Redresor
Florin berdila
E perfect pentru un redresor, dar ca să nu forțezi un curent prea mare prin baterie, înseriază pe unul din fire un bec de far auto, când lumina scade mult, înseamnă că bateria se apropie de finalul încărcării....
Bateria de 180A cu un astfel de traf daca secundaru este de 2mm diametru cate ore ar dura incărcarea bateriei daca secundaru debiteaza un curent de 9A ,se icarca 20A
Curentul pe care îl cere bateria nu  constant, e mai mare (maxim) la începutul încărcării și scade treptat spre sfârșitul încărcării.Cu acel redresor estimez că ai putea încărca o baterie complet descărcată (nu mai puțin de 10V) cam în 24 ore.Dacă bateria e doar parțial descărcată sau e afectată de ger capacitatea ei, va dura mai puțin încărcarea, maxim 12 ore.Un timp exact de încărcare nu se poate spune, asta depinde de mulți factori, starea bateriei (vechime, degradare), fluctuația tensiunii rețelei, chiar și rezistența contactului la bornele ei....
Ca să fii sigur că n-o supraîncarci, legi un bec de far în serie și mai treci la câteva ore să măsori tensiunea la borne și să vezi dacă degajă bule puternic.Cu cât o încarci mai lent, cu atât mai bine pentru ea.Dacă te grăbești, îi dai curent cât poate duce redresorul, dar stai cu ochii pe ea ca pe butelie......fiindcă poate ,,fierbe,, și într-o juma” de oră....
Cred că s-au explicat chestiile astea de sute de ori de câțiva ani.....dar se vede că avem o răbdare de chinez să-ți tot explicăm mereu..
Editat de validae
Cu ce am eu  mai jos,montand in paralel cate 2 diode RA220 pe fiecare ramura a transformatorului,fixate pe cate un radiator,iese un redresor de incarcat  "bateria de la tanc"
Aqua_I14_20181212_213118.thumb.jpg.d90fbd1219992fa34d396260db07300c.jpgAqua_I14_20181212_213149.thumb.jpg.380d1ec4fdaa428537bf2aa78be5a3ed.jpg
Editat de andrei_
Da,numai ca tancul porneste cu aer comprimat.
Domnilor cum este mai indicat sa incarc un acc,am un traf scoate tensiunea 13,6 vcc si 9A,si unul care scoate 10,7vcc si 20A _ e mai bine sa incarc cu tensiune mica si amperaj mare sau invers?
Cu cel de 10,7V pe secundar, poti face un incarcator cu care sa nu risti sa supravoltezi acumulatorul. Daca pui in serie un bec de far, poti sa pleci in concediu si gasesti acumulatorul incarcat, fara sa-l fierbi. Daca vrei curent mai mare, poti adauga in paralel pana la 4 becuri de far. Un bec de far de regula duce pana la 5 A, fara sa cresti tensiunea, deci cu 4 bc o sa ai max 20A debitati pe acumulator in faza initiala, descarcat la maxim.Pe masura ce se incarca, curentul va scade.Rezistenta ramasa in circuit va ajuta sa scada tensiunea de la  cca 15V cat iti va da dupa redresare si filtrare cu capacitatea proprie a acumulatorului, pana la 14,2...14,4 cat e tensiunea maxima a unui acumulator incarcat.
Cu 13,6V in secundar se complica putin treaba, pt ca dupa redresare si filtrare o sa ai cca 19,2V.Cam mult pe gustul meu, dar se poate cu oricare.Depinde cat de mult vrei sa te intrebuintezi.
Deci tensiunile date de mine sunt dupa redresare adica la clesti redresorului ,daca incarc cu cel de 13,6 vcc nu creste tensiunea pe  acumulator mult adica inmultit cu 1,41 ,cred ca mai bine incarca cu cel cu tensiunea 10,6 ajunge pe  la 14,5 v deci,???
E vorba de tensiunea alternativă din secundar, care dacă e 13,6V reprezintă o valoare eficace a tensiunii alternative.Deci 13,6Vc.a. înseamnă un curent alternativ care are același efect termic ca și un curent continuu de 13,6V.Dar această tensiune alternativă are vârfuri care ating 13,6 x 1,41V = 19,17V după filtrare, iar bateria se comportă ca un mare condensator și spre finalul încărcării (atunci când curentul de încărcare e minim), tensiunea ei tinde să ajungă la valoarea de vârf a tensiunii redresate, nu la cea medie. Scăzând și căderile de tensiune de pe două diode ale punții redresoare aflate în conducție directă, rezultă că încărcând bateria cu un secundar de 13,6Vc.a. redresat, tensiunea de vârf pe baterie va atinge spre final minim 17,7V , dacă nu 19,17V....
Ca să ai idee cam la ce tensiune va tinde să ajungă bateria încărcată la final, pune după puntea de diode un condensator electrolitic de 1000uF/25V și măsoară tensiunea în gol.
Binențeles, vorbim aici de un încărcător de baterie simplu, a cărui tensiune de ieșire nu e stabilizată în niciun fel....
Dacă însă încarci bateria cu o sursă de PC modificată, ce scoate fix 14,4Vc.c. de exemplu, tensiunea finală a bateriei nu va depăși niciodată tensiunea de ieșire în gol de 14,4V a sursei...
Editat de validae
