morarul Postat Noiembrie 27, 2018 Partajează Postat Noiembrie 27, 2018 ,,Luati capetele care au 13 V intre ele, probabil la 220 V o sa aveti tensiunea dorita." Pentru incarcarea unui acumulator cu Pb Acid, cu tensiunea nominala de 12V, este mai mult decat suficient, in conditiile enuntate de mai sus, de catre colegul. Spor la construit! Link spre comentariu
Nostalgic Postat Noiembrie 27, 2018 Partajează Postat Noiembrie 27, 2018 (editat) pe moment nu mai mutam masuratorile ,ne limitam la ce avem acum. Utilizati cele doua puncte intre care ati gasit 13 v. spira aceea o departati putin de celelalte curatata pe cel putin 5mm de email si faceti o cositorire buna cu fir de cel putin 1mm2.Redresare cum doriti mai departe o rezistenta de 0,2 ohmi (fir de resou de 0,5mm). pe aceasta rezistenta puneti un bec de lanterna 2,5 sau 3,5v. si bineinteles spre acumulator la + si -. Cind becul se stinge , bateria e incarcata . ne tineti la curent. Editat Noiembrie 27, 2018 de Nostalgic Link spre comentariu
Florin berdila Postat Noiembrie 27, 2018 Autor Partajează Postat Noiembrie 27, 2018 Un mic desen pe o hartie mi-ar fi de folos adica rezistenta fr resou becu de lanterna,asa voi intelege mai bine Link spre comentariu
Nostalgic Postat Noiembrie 27, 2018 Partajează Postat Noiembrie 27, 2018 (editat) Editat Noiembrie 27, 2018 de Nostalgic Link spre comentariu
Nostalgic Postat Noiembrie 27, 2018 Partajează Postat Noiembrie 27, 2018 (editat) Acum 32 minute, Nostalgic a spus: rezistenta aceea din nichelina este pentru protectie si monitorizare incarcare.O poti face din doua fire de nichelina cam de 15 cm lungime torsadate . Asta a fost ce am zis ceva facultativ , imi spuneti rezultatele si apoi mai vedem ce trebuie.Exista dispozitive de incarcat acumulatori cu plumb performanti , profesionali dar ,ti-am dat schema de nastere a incarcarii unui acumulator de la reteaua electrica. Editat Noiembrie 27, 2018 de Nostalgic Link spre comentariu
Florin berdila Postat Noiembrie 30, 2018 Autor Partajează Postat Noiembrie 30, 2018 Ma uitam azi la o tensiune a retelei de 205v am la borne 14v alternativ ma gândeam sa fac sa scoata vreo 11v Link spre comentariu
doru3160 Postat Noiembrie 30, 2018 Partajează Postat Noiembrie 30, 2018 Florine, la cat de groasa e sarma aia, poti scoate cate o priza de pe fiecare spira si le bagi pe un comutator, ca sa-ti iei de o grija. In felul asta vei avea fix cat iti vei dori, exact atunci cand iti vei dori.Faci si tu cum au facut rusii cu ale lor, pt ca puteam sa pun pariu ca nu vei fi multumit doar cu o tensiune fixa. Link spre comentariu
Nostalgic Postat Noiembrie 30, 2018 Partajează Postat Noiembrie 30, 2018 Acum 45 minute, Florin berdila a spus: Ma uitam azi la o tensiune a retelei de 205v am la borne 14v alternativ ma gândeam sa fac sa scoata vreo 11v muta conectarea cu 3 spire mai sus , Link spre comentariu
doru3160 Postat Noiembrie 30, 2018 Partajează Postat Noiembrie 30, 2018 Si cand o sa aiba 220V iar o sa vina sa spuna ca e cam mult... Link spre comentariu
Florin berdila Postat Noiembrie 30, 2018 Autor Partajează Postat Noiembrie 30, 2018 Daca in locul schemei cu nichelina si beulet pun un bec halogen cu ambele filamente legate in paralel nu face o treaba mai bunaintreb doar Link spre comentariu
Nostalgic Postat Noiembrie 30, 2018 Partajează Postat Noiembrie 30, 2018 La 27.11.2018 la 20:24, Nostalgic a spus: rezistenta aceea din nichelina este pentru protectie si monitorizare incarcare.O poti face din doua fire de nichelina cam de 15 cm lungime torsadate . ..... La practica ta de zi cu zi si nivelul de cunostinte in electronica ,eu ti-am dat cea mai simpla schema de incarcare acumulator de la reteaua de 220v. in functie de starea retelei vei vedea curentul de incarcare pe becul paralel pe rezistenta confectionata din nichelina. 1 Link spre comentariu
Florin berdila Postat Noiembrie 30, 2018 Autor Partajează Postat Noiembrie 30, 2018 Domnilor intreb doar ,daca am 24v tensiune alternariva si leg trei diode de plus pe un fir al traf si trei diode de minus pe un fir al traf deci nu le mai leg in Greitz nu cumva scade tensiune traf dupa diode Link spre comentariu
doru3160 Postat Noiembrie 30, 2018 Partajează Postat Noiembrie 30, 2018 Ba da, dar nu cu cat vrei tu. Link spre comentariu
Nostalgic Postat Noiembrie 30, 2018 Partajează Postat Noiembrie 30, 2018 Acum 4 minute, Florin berdila a spus: Domnilor intreb doar ,daca am 24v tensiune alternariva si leg trei diode de plus pe un fir al traf si trei diode de minus pe un fir al traf deci nu le mai leg in Greitz nu cumva scade tensiune traf dupa diode .l......................................................................................................... Link spre comentariu
Florin berdila Postat Decembrie 29, 2018 Autor Partajează Postat Decembrie 29, 2018 Am gasit un traf are secundaru de 2 mm si primaru este de 1mm sau 0,75mm scoate in secundar 13,8vac este bun pentru un mic redresor Dimensiunile limbi centrale pe care este bobinat este 42lățime şi 54 grosime in mm Link spre comentariu
