Incinta difuzor genius 5000
StefanAndrei
Salut!
Vreau sa fac si eu o incinta bass reflex ptr difuzorul de la genius 5000 ,am gasit parametri lui aici pe site dar nu se potrivesc cu programul pe care l-am descarcat , se numeste Winisd ,ma poate ajuta si pe mine cineva sa mi spuna ce program sa folosesc ptr incinta.
Multumesc!
Parametri difuzor genius 5000 (100w  8ohm)
Fs = 50.64 HzRe = 7.20 ohms[dc]Le = 3186.21 uHL2 = 2088.43 uHR2 = 4.54 ohmsQt = 0.54Qes = 0.58Qms = 7.17Mms = 19.77 gramRms = 0.876504 kg/sCms = 0.000500 m/NVas = 10.57 litersSd= 122.72 cm^2Bl = 8.839164 TmETA = 0.23 %Lp(2.83V/1m) = 86.14 dB
  • Răspunsuri 4
  • StefanAndrei
  • mircea888
De exemplu in winisd apar niste parametri Xmax,Z si Pe si nu stiu care sunt din aia de mai sus poate sunt notati altfel acolo.
Cu valorile pe care l-am pus imi da 27 litri incinta de bass reflex(vented),mi se pare cam mare ptr difuzoru ala ,ce originala are aprox 14 litri dar e 4th order bass band
Editat de StefanAndrei
Z este impedanta, adica 8 ohmi.
Pe este puterea electrica, adica 100W
Xmax nu il ai dar nici nu ai nevoie de el la calculul volumului incintei, nici de Z si Pe nu ai nevoie.
Programul asta face niste recomandari, poti sa tii cont de ele sau nu... Poti sa pui tu alt volum mai mic si sa vezi diferenta de raspuns in frecventa.
Nu poti sa compari incinta bass-reflex cu BP4, e alta topologie, normal ca e alt volum.
