The Stressmaker Postat Decembrie 1, 2015 Partajează Postat Decembrie 1, 2015 Daca tine de nostalgie de ce sa nu recreem schema? Conteaza detaliile. Sa inteleg ca doriti o sonda logica care sa arate H pentru intervalul de nedeterminare (intermediar) 0 pentru nivel logic "low" si 1 pentru nivel logic "high" folosind numai 7402 cu sau fara diode sau tranzistori? Integratul la care va referiti, fiind TTL poate asigura aceasta functiune pana la 5V iar trecerea la nivel CMOS necesita adaptarea schemei. Link spre comentariu
gauss Postat Decembrie 1, 2015 Partajează Postat Decembrie 1, 2015 Parca la CMOS " pragurile " sant definite altfel , sau ma insel ? ... http://www.allaboutcircuits.com/textbook/digital/chpt-3/logic-signal-voltage-levels/ Link spre comentariu
The Stressmaker Postat Decembrie 1, 2015 Partajează Postat Decembrie 1, 2015 V-am creeat o schema de sonda logica care sa faca ceea ce doriti. Este doar simulata si afiseaza 0 pentru voltaje mici (Low), H pentru cele intermediare inclusiv starea specifica "tristate" si 1 pentru voltaje mari (High). Conectorul CN1 este conectat la varful sondei iar in locul sursei de alimentare se monteaza crocodilii de "+" si "-" pentru conectare la montaj. Rezistentele 9 si 10 formeaza un divizor de tensiune care sa mentina starea H la decuplarea varfului sondei din circuit. Link spre comentariu
MifTy Postat Decembrie 1, 2015 Partajează Postat Decembrie 1, 2015 un "pulse" n-avem?care să acţioneze punctul din afişor...asta pentru că ce spunea pacha mi-a amintit o asemenea schemă, dar habar n-am de pe unde, probabil un număr din Tehnium mai vechi, unde se indica cu "L", "H" şi pentru pulse clipea punctul zecimal... s-ar putea să nu fie cu 402... are doar 4 porţi, s-ar putea ca schema pe care o ştiam eu să fie cu hex-inverter... şi din cât îmi amintesc vag, conţinea doar un IC... Link spre comentariu
The Stressmaker Postat Decembrie 1, 2015 Partajează Postat Decembrie 1, 2015 Definiti "pulse" ca fiind intrare sau iesire? adica injectie semnal sau detectie fronturi crescatoare sau descrescatoare. Link spre comentariu
MifTy Postat Decembrie 1, 2015 Partajează Postat Decembrie 1, 2015 adică "frecvenţă", adică "clock"-ul :)bine, n-o să mai meargă la o frecvenţă prea mare de tact, (punctul ăla zecimal o să pară aprins permanent, deh, inerţia ochiului) dar cât merge, e util şi fii amabil şi lasă-mă cu pluralul... am cunoscut prea mulţi "domni" şi "doamne" ca să urăsc apelativele astea. Link spre comentariu
sesebe Postat Decembrie 2, 2015 Partajează Postat Decembrie 2, 2015 adică "frecvenţă", adică "clock"-ul :)bine, n-o să mai meargă la o frecvenţă prea mare de tact, (punctul ăla zecimal o să pară aprins permanent, deh, inerţia ochiului) dar cât merge, e util şi fii amabil şi lasă-mă cu pluralul... am cunoscut prea mulţi "domni" şi "doamne" ca să urăsc apelativele astea. Se poate face in asa fel incit sa mearga/sa se vada, si la frecventa mare, de ordinul Megahertilor. Este suficient sa se amplifice numai semnal alternativ, intrarea in acel modul (cel pt punct) sa fie printr-un condesator, si astfel, daca punctul este aprins, inseamna ca avem semnal de clock indiferent de frecventa lui zecimi de Hz sau Megi de Hz. Link spre comentariu
The Stressmaker Postat Decembrie 2, 2015 Partajează Postat Decembrie 2, 2015 Modul "pulse" receptor exista. Practic se formeaza un 8 pe afisaj cand frecventa depaseste 50-60 Hz, altfel se observa palpairea segmentelor, mai ales a celui inferior. Ca sa poata fi folosit ca injector cred ca se pot scoate, cu ajutorul unui comutator cu mai multe contacte, portile integratului si se pot alcatui in configuratie de astabil care sa pulseze ledul si sa stinga segmentele afisajului. Pare complicat, mai ales ca se poate face un astabil simplu cu inca doua porti (sau doua tranzistoare, prefer metoda) care, printr-un buton, sa injecteze semnalul in circuit. Dar ne indepartam de cerintele initiale... @MifTy: este defect profesional apelarea cu domnul/doamna aproape inscris in codul genetic Link spre comentariu
pacha Postat Decembrie 3, 2015 Autor Partajează Postat Decembrie 3, 2015 da, zilele acestea imi iau o vacanta de 10 zile si ma apuc de lipit. multumesc pentru idei si scheme; probabil ca ma voi folosi de cea data de Stressmaker. ideea era ca trebuie sa fie cat mai simpla. ati vazut si voi ca sunt o multime de scheme, unele prea complicate. treaba cu indicatia de pulse nu ma intereseaza caci am osciloscop destul de capabil ca sa pot urmari si "clockul". acum am vazut mai atent schema lui Florian Ciobanu. montajul indica :1-0-H.? Link spre comentariu
Florian Ciobanu Postat Decembrie 3, 2015 Partajează Postat Decembrie 3, 2015 indica 1, 0, si stare nedefinita, intrare in aer, cand sunt ceva oscilatii sau impulsuri pe intrare se aprin mai multe leduri Link spre comentariu
Florian Ciobanu Postat Decembrie 24, 2015 Partajează Postat Decembrie 24, 2015 cautand prin pc am gasit asta: Link spre comentariu
