pacha Postat Noiembrie 27, 2015 Partajează Postat Noiembrie 27, 2015 (editat) in tinerete mi-am facut un tester logic cu un 7402 si o cifra din 7 segmente. acu am nevoie sa repar o placa cu o multime de logice si vreu sa fac un tester de acest gen si, dracu s-o ia de treaba, nu-mi amintesc cum dracu l-am facut. Am cautat prin net dar toate sunt complicate si cu o multime de piese. da-o dracului, imi trebuie ceva simplu, sa-l fac repede. Stie cineva cum se face ? Editat Noiembrie 28, 2015 de mircea calin Citeste descrierea rubricii inainte de a deschide un topic nou Link spre comentariu
The Stressmaker Postat Noiembrie 27, 2015 Partajează Postat Noiembrie 27, 2015 http://www.instructables.com/id/logic-probe-kit/step2/logic-probe-circuit-schematic-diagram/ http://www.next.gr/digital/logic-circuits/index3.html Link spre comentariu
validae Postat Noiembrie 27, 2015 Partajează Postat Noiembrie 27, 2015 https://www.google.ro/search?q=logic+tester+circuit&client=opera&hs=2zj&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiNtOjGlbHJAhUGthQKHbUDCbIQ7AkIKQ&biw=1366&bih=659 Link spre comentariu
pacha Postat Noiembrie 27, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 27, 2015 da, multumesc, ma si apuc de treaba.asta voiam! Link spre comentariu
kh9005 Postat Noiembrie 27, 2015 Partajează Postat Noiembrie 27, 2015 Sau asa ceva: http://mondo-technology.com/super.html Link spre comentariu
pacha Postat Noiembrie 27, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 27, 2015 de fapt trebuie sa mai muncesc un pic la amintiri. al meu tester era cu trei stari. dupa schema cel cu un integrat pare doar cu doua stari afisate. L si H. Link spre comentariu
Florian Ciobanu Postat Noiembrie 27, 2015 Partajează Postat Noiembrie 27, 2015 eu asta am folosit de foarte mult timp Link spre comentariu
validae Postat Noiembrie 28, 2015 Partajează Postat Noiembrie 28, 2015 Cel de mai sus este un logic tester TTL, ideal ar fi unul care să funcționeze într-o plajă largă de tensiuni, astfel fiind util și în cazul circuitelor moderne CMOS. Link spre comentariu
Florian Ciobanu Postat Noiembrie 28, 2015 Partajează Postat Noiembrie 28, 2015 (editat) se inlocuieste cdb400 cu mmc4011, cd4011 si functioneaza si pentru cmos, probat de mine asa ceva Editat Noiembrie 28, 2015 de Florian Ciobanu Link spre comentariu
pacha Postat Noiembrie 28, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 28, 2015 nu cu leduri, nu! inventasem in tineretea mea un tester logic cu porti NOR foarte simplu. construisem intr-o cutie un ansamblu de patru afisaje si reparam in nestire circuite pe vremea aceia. acum sunt nervos ca nu-mi aduc aminte si, evident, nu gasesc prin pivnita acea contructie. era foarte simplu de aceea sunt cam suparat. nu-mi mai functioneaza , la parametri, neuronii! dar nu ma las! ma concentrez de doua zile si lincurile de aici, postate, parca, imi trezesc amintiri si desenez in continuare. ce dracu, eram tata circuitelor logice cand aceam 29 de ani ( la categoria amatori )! acu am 61 ) Link spre comentariu
EusebiuSE Postat Noiembrie 28, 2015 Partajează Postat Noiembrie 28, 2015 Nu stiu daca te ajuta dar aici gasesti un model bun TTL / CMOS http://www.elenco.com/admin_data/pdffiles/LP-525K.pdf Link spre comentariu
MifTy Postat Noiembrie 28, 2015 Partajează Postat Noiembrie 28, 2015 văd că au fost foarte drăguţi colegii, şi fiecare a pus altă schemă.ca să nu fac opinie separată, pun şi eu o schemă, complet diferită de cele de până acuma! 7402 şi un afişor de un digit?mai ţii minte de care era digitul: cc sau ac?nu de alta, dar am câteva 7402 şi câte un digit, şi aş putea să mă amuz încercând să "reinventez roata" pe breadboard... Link spre comentariu
Stefan Postat Noiembrie 29, 2015 Partajează Postat Noiembrie 29, 2015 O varianta foarte simpla si cu dezavantajele de rigoare. (lipsa indicatie PULSE si FLOAT, intrare neprotejata ...) Link spre comentariu
Spitfire Postat Noiembrie 30, 2015 Partajează Postat Noiembrie 30, 2015 Se gaseste kit de construit (cablaj+componente) la Adelectrocom, langa baia publica de pe Calea Grivitei-"Sonda logica", costa 20 si ceva de lei... Link spre comentariu
pacha Postat Noiembrie 30, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 30, 2015 (editat) pai da-o incolo de treaba doar n-o sa-l cumpar. testerul meu indica trei stari logice, H,1,0.era facut cu un digit de afisaj ( anod comun ) care in vremea aceea le primisem ( primisem 8 bucati ) de la un amic din America. Va dati seama? prin '83; era e treaba! acu, ca batranu, vreau tester dar vreau ca acela de atunci! Editat Noiembrie 30, 2015 de pacha 1 Link spre comentariu
