Placa de baza GA945 GZM-S2 rev6.6 nu porneste
surubarila
Sanatate permanenta!PC-ul a functionat OK pana la oprire seara.A doua zi n-a mai vrut sa plece.Simptom-se aprinde led-ul power,pornesc ventilatoarele si atat.Nu da semnal la monitor,nu beep-aie.Am probat memoriile(2XDDR2 512Mb)=OK,probata placa video(GV-NX72G512P2)=OK,am pus alta sursa sigur buna-tot nu vrea.Acum schimb electroliticii de pe MB.Daca imi puteti da un sfat va rog.Multam!Si reset de bios...
Editat de surubarila
  • Răspunsuri 7
  • FLORIN IORDACHE
  • surubarila
  • ddd3d
  • Florinel TV
Zile populare
Verificati condensatorii de pe langa procesor.....iar daca nu merge nici asa..inseamna ca are ceva probleme chipsetul..... :reytre
Totusi puteti sa incercati sa ii desfaceti putin procesorul si sa-l montati din nou...ca poate nu face contact bine in socket....
Aaaa,si daca tot umblati la procesor,sa-i schimbati si pasta termoconductoare de pe procesor .....
rescrie biosul prima data
Daaa,s-ar putea sa fie si biosul cu probleme....dar mai intai sa incerce ce i-am zis eu....sa verifice condensatori de pe langa procesor...sa vada daca sunt uscati,umflati...etc....
Aaaa,si sa mai incerce chestia aceia cu procesorul.....pentru ca eu am mai avut probleme asemanatoare....sa nu faca contact procesorul in socket..
Dar acum nu stiu daca o fi si la dansul acest defect....Dar totusi incercarea moarte nu are.... :scarpin
  • 2 săptămâni mai târziu...
Eu am patit  cu un MSI 75xx(nu mai stiu modelul exact al MB)  aceiasi "bubă"  dar la mine a fost de chipset s-a incalzit destul de bine si peste noapte a fost frig fiind pe un hol ne incalzit,  s-a racit destul de repede si a crapat lipitura e posibil ca si la @surubarila sa se fi intamplat la fel
Incearcati sa tineti apasat pe chipset fara radiator si porniti PC-ul si vedeti daca merge
Bafta!
Au fost cateva chipseturi pentru soclu 775 care functionau foarte fierbinti (la modul ca nu puteai sa atingi radiatorul) si dupa un timp cedau. Am inlocuit cateva Asus si Gigabyte din cauza asta.
