reparatie TELWIN 144
legionaru
mentionez ca este primul invertor la care am lucrat
nu am osciloscop, am lucrat doar cu multimetrul digital
am gasit defecte 2 buc 20n60a4, un bc807 smd, un zenner, ceva rezistori smd, puntea de diode  kbpc3510 si 47 ohmi la 8w
am inlocuit piesele defecte, am pornit invertorul, functioneaza, pe borne am 65 volti
sa consider o reparatie reusita?
  • Răspunsuri 9
  • legionaru
  • catalin004
  • cipriyan123
  • sesebe
  • 1 an mai târziu...
Salutare, meseriasi!
Astazi, mi s-a adus din nou aparatul din topic; in toata aceasta perioada a facut servici corect si fara probleme....pana a facut poc din nou...
L-am desfacut si am constatat ca sunt igbt-urile duse, rezistenta de 47 ohmi la 8w intrerupta
De data asta, am osciloscop hameg hm312, am verificat impulsurile pe iesirea driverelor; daca tin sonda impulsurile apar,dispar si tot asa... led-ul galben este aprins si licare usor, iar pe stab-ul de 15 v tensiunea pulseaza de la 12v la 15v, iar rezistentele care alimenteaza stab-ul (2x6k8 la 5w) se cam incalzesc
Am verificat driverele(am gasit intr-unul un tranzistor bc807 cu o jonctiune intrerupta, i-am schimbat pe amandoi), in rest ok.
Am montat igbt-urile, dar nu vrea sa pornesca
Ceva imi scapa, ma puteti indruma mai departe?
Nu cunosc schema la acest model dar nu cumva modulul de control se alimenteaza direct din traful de forta?
Daca asa este atunci este normal comportamentul cu apariatia si disparitia impulsurilor. Fiindca se alimenteaza numai prin cele doua rezistente este normal sa se incalzeasca si ele.
Pt test pune o sursa exterma stabilizata de 15V pt alimentarea modulului de control dar pt primele teste decupleaza partea de forta (alimentarea ei).
Cel mai bine ar fi daca poti inseria un resou de 300W-1000W cu primarul trafului de forta. Acest resou va limita curentul prin IGBT-uri in caz ca exista probleme la comanda lor.
Eu personal cind gasesc tranzistori defecti ii schimb pe absolut toti (chiar daca unii sint ok) pt ca si cei care inca sint ok tot au fost fortati si nu mai poti fi sigur pe ei daca mai tin la forja.
Mai schimb si ABSOLUT toate piesele din comanda trazistorilor de forta (cele de dupa traful de comanda). Pretul lor este mic comparativ cu pretul la tranzistorii mari si este posibil sa fie slabite de socul de la defectare.
Recomand si eu schimbarea tuturor tranzistorilor....unii au threshold-ul diferit chiar daca sunt la fel ca serie....Recomand de altfel sa cumparati tranzistori mai scumpi, din cauza aceasta au cedat ceilalti, si cred ca nu isi face bine ventilatia...modelul este cu 2 ventilatoare?
Stiu ca sunt si niste diode 4148, ar fi de preferat sa le schimbati..,noi, eu aveam una in scurt si imi palpaia led-ul, adica o ramura nu mergea....saptamana trecuta am avut la reparat asa ceva si mi-a iesit, insa cred ca era un model mai nou..oricum principiul este acelasi...ar fi bine sa ne postati si o poza clara de deasura placii
succes
modelul este cel cu un singur ventilator
in privinta igbt-urilor nu risc sa montez fake-uri; la prima interventie am montat fairchild luati de la a....a craiova, iar acum fairchild luati de la t.M.e(NU FAC RECLAMA!!!)
invertorul a lucrat, e al unei persoane care nu il tine de ,,mobilier,, dar din cand in cand il mai da la cate un prieten si... atunci cand dai ,nu ai!
maine o sa mai caut in drivere, azi nu lucrez, o sa verific fiecare piesa...
Nici eu nu lucrez astazi, insa de placere mai postez pe aici...daca zici ca omul il baga in paine mereu recomand un ventilator mai bun...iar tranzistorii sunt ok si de la de la si de la total multisort....
am gasit defectul... de fapt, greseala mea: am montat tranzistor bc807 in locul unei diode zenner de 18v.Capsula fiind identica, smd, dupa o varsta mai fug ochii...
cand am pus osciloscopul aveam un semnal frumos si stabil; am montat igbt-urile si gata! problema rezolvata!!!
Mai usor dai sfaturi cuiva care se afla in fata unui montaj defectat in functionare decat unuia care a facut un montaj nou sau a facut interventii intrun montaj. Nu poti anticipa erorile pe care le poate face. Vezi si sursa cu lm723 a lui Fanel care a montat 330Koum in loc de 330 ohm: cat s-au chinuit unii saracii sa-i raspunda si toti spuneau lucruri corecte dar sursa se incapatana sa nu functioneze.
Da' ce sudeaza omu'?!
