Mondan Postat Noiembrie 27, 2015 Partajează Postat Noiembrie 27, 2015 Stiu ca nu ati mai lucrat cu asta. Totusi va rog sa imi spuneti cam ce ce comenzi AT trebuie sa aii dai ca sa merga cu el sotul: "Arduino WiFi control". Link spre comentariu
Mondan Postat Noiembrie 29, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 29, 2015 Rog stergerea discutiei. Nu a fost nimeni interesat! Link spre comentariu
Elison Postat Noiembrie 29, 2015 Partajează Postat Noiembrie 29, 2015 Aici ai un manual foarte explicit cu exemple de comenzi AT http://bbs.espressif.com/viewtopic.php?f=51&t=1022. Link spre comentariu
Mondan Postat Noiembrie 29, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 29, 2015 http://www.elforum.info/topic/110058-arduino-in-proteus/ Sa pun link cu discutia cealalta. Asta este. Stiu fisierul. Dar n-a mers sau ciuciu!. Atasez ce r*^at am facut: La Arduino WiFi control, adica softul din primul link din primul post am scris: IP:192.168.4.100 PORT: 80 Si dupa toate asta imi arata "Eroare conexiune" Link spre comentariu
Liviu M Postat Noiembrie 29, 2015 Partajează Postat Noiembrie 29, 2015 Pai in poza ai doo IP-uri si niciunul nu se potriveste cu ce zici mai sus. Nici macar in aceeasi clasa nu sunt, unul e xxx.xxx.43.xxx, celalalt e xxx.xxx.5.xxx. Mai sus vrei xxx.xxx.4.xxx. Link spre comentariu
Mondan Postat Noiembrie 30, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 30, 2015 Multumesc, hai ca poate ii dam de cap.......... Revin cu poze. dar mai intai sa vad ce face programul ala (celalat post) Link spre comentariu
Liviu M Postat Noiembrie 30, 2015 Partajează Postat Noiembrie 30, 2015 Nu ma prind de ce testezi tu tot felul de sketchuri gasite "la intamplare" pe net. In locul tau as incepe un sketch nou nout si as incerca sa iau fiecare comanda AT la mana si sa vad cum reactioneaza. Numai asa intelegi ce se intampla si poti controla "procesul". Parerea mea, desigur. Link spre comentariu
Mondan Postat Noiembrie 30, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 30, 2015 Asa este, dar sper ca voi face economie de timp. S-ar putea sa ma insel si sa pierd mai mult timp asa. Economie de timp la scrierea softului pentru Android. Am descarcat deja Android SDK si Eclipse. Dar vreau mai intai ceva simplu sa merga. Apoi sa il testez sa vad daca e utile. Si dupa asta, daca se va dovedi util, trec si la programare. ----------------------------- Eu zic, ca daca aplicatia descarcata pe telefon este de pe Google Play o fi mai serioasa. Link spre comentariu
ratza Postat Noiembrie 30, 2015 Partajează Postat Noiembrie 30, 2015 Calea simplă: iei un FT232, înfigi RX/TX în ESP şi te distrezi cu Putty sau orice soft de serial. După ce bungheşti comenzile AT le transferi în PIC, Atmel sau ce controller vrei să foloseşti. Link spre comentariu
Mondan Postat Noiembrie 30, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 30, 2015 Pai asta am si facut. Poza atasata e ce vad eu pe monitor. Am Putty, am Hyperterminal, dar cel mai mult imi place Serial Monitor de la Arduino Ide, pe care l-am pus in poza. Faza e ca nu am reusit sa realizez o conexiune cu softul din telefon. Conexiune cu Telefonul prin WiFi am realizat-o. Cand pornesc softul, da eroare. Softul e ceal de aici, e un filmulet pe youtube. Pe la Minutul 1:50 in filmulet. Cand ma conectez la WiFi al ESP8266 merge! cand pornesc softul ala si dau conectare...ciuciu...da eroare. Softul e ceal de aici, e un filmulet pe youtube. Pe la Minutul 1:50 in filmulet. Cand ma conectez la WiFi al ESP8266 merge! cand pornesc softul ala si dau conectare...ciuciu...da eroare. Softul e ceal de aici, e un filmulet pe youtube. Pe la Minutul 1:50 in filmulet. Cand ma conectez la WiFi al ESP8266 merge! cand pornesc softul ala si dau conectare...ciuciu...da eroare. Link spre comentariu
Mondan Postat Decembrie 2, 2015 Autor Partajează Postat Decembrie 2, 2015 ---------------------------------------------------------- Daca este cineva interesat pot sa scriu cateva comenzi AT cu 'Te legi' de un Browser. Link spre comentariu
Mondan Postat Decembrie 5, 2015 Autor Partajează Postat Decembrie 5, 2015 Aici ai un manual foarte explicit cu exemple de comenzi AT http://bbs.espressif.com/viewtopic.php?f=51&t=1022. Din pacate nu a fost ala. Majoritatea comenzilor de acolo mers, sunt cumva comunte gasite in toate documentele de acest gen. Insa am incercat sa schimb viteaza seriala si nu mares !!!! Atasez imagini: Si inca ceva - se vede in ultima imagine cea cu negru: ce insemna "no this fun" ? Link spre comentariu
Elison Postat Decembrie 5, 2015 Partajează Postat Decembrie 5, 2015 Probabil ca tu ai schimbat doar viteza portului serial, dar inainte de asta trebuia sa schimbi viteza pentru modulul ESP.Pentru ESP poti schimba viteza temporar-pana la pierderea tensiunii de alimentare sau permanent cu salvare in flash(AT+UART_CUR – current UART configuration,AT+UART_DEF – default UART configuration)La tine ESP are baud rate 9600, iar COM1 115200. Link spre comentariu
