IRS2453
 Buna ziua dragi colegi, am o nelamurire asupra acestui IC, poate fi condus extern de la un alt oscilator? As dori sa fac un invertor de sudura H bridge si sa il folosesc ca driver dar ca oscilator sa folosesc un UC3845. Am citit datasheet-ul sau dar nu specifica, poate nu l-am interpretat eu bine....
http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irs2453d.pdf
Multumesc anticipat raspunsurilor :multumesc
  • Răspunsuri 12
  • daniel_88
  • UDAR
  • c_anicai
  • vijelie02
Vizitator gica contra
Nu stiu daca merge smecheria, orice interventie in pinul CT nu va reusi sa modifice egal umplerea pe cele doua iesiri. Inegal se poate, testat pe IR2153, dar in cazul de fata nu foloseste la nimic...Daca se doreste un full bridge, exista integrate mai potrivite,identice ca functionare cu UC3845, dar cu doua iesiri in contratimp, de ex UC3825, sau UC3846, sau chiar SG3525. Acestea pot comanda prin traf driver sau doua drivere flotante, gen IR2110, mosfetii sau IGBT. Se poate face full bridge chiar cu banalul IR2153, urmat de doua IR2110. Limitarea de curent se poate face comandand simultan pinii SD la IR2110, printr-un traf de curent. Solutia am testat-o la o semipunte de putere, ce scotea 12V, la peste 200A.
Editat de gica contra
"Șmecheria” merge dacă oscilatorul master se ocupă el de umplerea egală, desigur.
În rest, de acord că se poate discuta asupra utilității . Se pare că se dorește utilizarea lui IR2153 pe post de driver ieftin ceea ce desigur că nu este posibil - nu putem avea ambele ramuri OFF .
Dacă totuși se dorește folosirea a două IR2153 pe post de full bridge - necontrolat , evident - asta este  posibil , am văzut chiar referințe ale producătorului (cred )  - nu le am acum la îndemână.
Editat de UDAR
Da, am vrut sa folosesc UC-ul pe post de oscilator master, pentru a beneficia de intreaga schema aferenta lui (antistick, arcforce, control curent), si IR-ul ca driver al puntii H.
As putea folosi doar UC-ul si un traf driver cu 4 iesiri, 2 cu 2 inversoare. Dar unde ar mai fi farmecul...plus ca un traf nu iti asigura intotdeauna o comanda corecta...depinde mult de driverele de dupa. Si IR2110 e foarte bun, dar trebuiesc 2 pentru comanda unei punti, plus ca basca e dublu ca pret unui IRS2453.
  • 5 ani mai târziu...
Pai a fost singura discutie despre acest circuit cu intentie de al folosi intr-un invertor de sudat, daca initiatorul discutiei n-a incercat ramane sa-l fac eu.
