ovidiuiosif Postat Noiembrie 27, 2015 Partajează Postat Noiembrie 27, 2015 Il folosesc la un decodor UPC, conectat prin scart si acestea sunt manifestarile. Voi schimba condensatorii, am vreo 7 condensatori de 100mF/10v, care par suspecti. dar nu sunt cei din susrsa ci pe placa de baza(?), cea care prelucreaza semnalele de intrare. N-am incercat cu alte surse, hdmi sau direct prin antena. Nu ați înțeles, imaginea televizorului defect trebuie să o vedeți prin ieșirea sa scart într-un tv funcționabil conectat prin intrarea scart a acestuia din urmă! Link spre comentariu
myshyk Postat Noiembrie 27, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 27, 2015 Aveti dreptate, chiar nu am inteles! dimineta ii voi face proba,(e in dormitor) si revin cu un raspuns. Link spre comentariu
myshyk Postat Noiembrie 28, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 28, 2015 Da, am facut verificarea, e grav: imaginea e perfecta. Mai ramane sa schimb condensatorii, dar se pare ca problema e display-ul. Link spre comentariu
ovidiuiosif Postat Noiembrie 28, 2015 Partajează Postat Noiembrie 28, 2015 Nu mai schimbați condensatorii, eu zic că ați face-o de pomană.... rămâne suspect grupul t-con & display dar mai degrabă așa cum au precizat și alți colegi e display-ul. Link spre comentariu
cioarga Postat Noiembrie 28, 2015 Partajează Postat Noiembrie 28, 2015 Panel defect, se poate remedia.....cu răbdare Link spre comentariu
myshyk Postat Noiembrie 28, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 28, 2015 (editat) Se poate putin mai explicit? Pentru ca am impresia ca "falfaitul" imaginii are o alta cauza, decat displayul Sper sa sa poata deschide clipul, ca sa vedeti despre ce "falfait" e vorba. Mentionez ca la vizionarea prin scart, la alt televizor, imaginea este perfecta, asa ca banuiesc ceva problema in alte etaje decat cele de semnal. https://youtu.be/fWhahXFqkpE Desi nu e prea clara imaginea, credeti ca acesti condensatori, situati pe placa de baza, pot provoca acest defect? Eu nu cred, dar..... Editat Noiembrie 28, 2015 de myshyk Link spre comentariu
myshyk Postat Noiembrie 29, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 29, 2015 (editat) Am reusit sa rezolv problema cu "falfairea"(multumesc @ cioarga si @ ovidiuiosif pentru "indicatiile de orientare"), a mai ramas problema cu intunecarea la schimbarea canalelor, dar se pare ca si asta e rezolvabila, fara inlocuirea display-ului. Offtopic: Chiar nu se poate face nimic pentru ca acest inutil, obositor si deranjant "andreicavacaru´" sa nu mai polueze degeaba forumul? Cei care cer ajutor si/ sau sfaturi aici, nu au nevoie de recomandarea de a merge la "sectie". Editat Noiembrie 29, 2015 de myshyk Link spre comentariu
gabibota Postat Noiembrie 29, 2015 Partajează Postat Noiembrie 29, 2015 Am reusit sa rezolv problema cu "falfairea"(multumesc @ cioarga si @ ovidiuiosif pentru "indicatiile de orientare"), a mai ramas problema cu intunecarea la schimbarea canalelor, dar se pare ca si asta e rezolvabila, fara inlocuirea display-ului. Offtopic: Chiar nu se poate face nimic pentru ca acest inutil, obositor si deranjant "andreicavacaru´" sa nu mai polueze degeaba forumul? Cei care cer ajutor si/ sau sfaturi aici, nu au nevoie de recomandarea de a merge la "sectie". Oameni asteapta sa spuneti cum ati rezolvat problema ! Link spre comentariu
myshyk Postat Noiembrie 29, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 29, 2015 In principiu, asta e rezolvarea: https://www.youtube.com/watch?v=tc6RNKCaeBs. Am procedat ca in clip, rezultatul a fost ca imaginea a devenit stabila, fara falfairi si fara dungi. Link spre comentariu
adydep Postat Noiembrie 29, 2015 Partajează Postat Noiembrie 29, 2015 Aceasta nu este o reparatie ci o carpeala iar apoi amatorii se bat cu pumnii in piept dandu-si aere de mari depanatori. @mystic ai dat cu degetele pe la panglici si gata esti cel mai mare specialist. O sa vina insa o vreme cand reparatiile vor fi facute numai de depanatori AUTORIZATI. 1 Link spre comentariu
morocanosul Postat Noiembrie 29, 2015 Partajează Postat Noiembrie 29, 2015 (editat) Am si eu o intrebare,nu sunt meserias in domeniu, dar ce au facut tipii aia practic? Cat despre vremea depanatorilor AUTORIZATI...are sa vina cand CLIENTII constientizeaza ca lucrul este facut de mantuiala,de vecinul cu "10 meserii"! Am avut acum 30 de ani un coleg care repara motoare,schimba robineti si sudor de ocazie si .."repara"TV-uri! Avea un Stassfurt" si reparatia consta in a umbla in bobine pana s-au zapacit de tot...concluzia(lui)...nu se mai poate repara,trebuie altul nou! Editat Noiembrie 29, 2015 de morocanosul Link spre comentariu
adydep Postat Noiembrie 29, 2015 Partajează Postat Noiembrie 29, 2015 Am si eu o intrebare,nu sunt meserias in domeniu, dar ce au facut tipii aia practic? Cat despre vremea depanatorilor AUTORIZATI...are sa vina cand CLIENTII constientizeaza ca lucrul este facut de mantuiala,de vecinul cu "10 meserii"! Am avut acum 30 de ani un coleg care repara motoare,schimba robineti si sudor de ocazie si .."repara"TV-uri! Avea un Stassfurt" si reparatia consta in a umbla in bobine pana s-au zapacit de tot...concluzia(lui)...nu se mai poate repara,trebuie altul nou! Au pus o bucata de banda scotch,ca sa preseze mai bine panglica stanga, (ce leaga T-con de display) in conector.Reparatie de mantuiala,carpeala,merge o perioada,defectul reapare Acolo trebuiau refacute lipiturile celor 2 conectoare de pe T-con si a omoloagelor de pe display,si inlocuite cele doua panglici,asa se depaneaza corect,dar...........mai bine Link spre comentariu
myshyk Postat Noiembrie 29, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 29, 2015 Am si eu o intrebare,nu sunt meserias in domeniu, dar ce au facut tipii aia practic? Cat despre vremea depanatorilor AUTORIZATI...are sa vina cand CLIENTII constientizeaza ca lucrul este facut de mantuiala,de vecinul cu "10 meserii"! Am avut acum 30 de ani un coleg care repara motoare,schimba robineti si sudor de ocazie si .."repara"TV-uri! Avea un Stassfurt" si reparatia consta in a umbla in bobine pana s-au zapacit de tot...concluzia(lui)...nu se mai poate repara,trebuie altul nou! Tipii aia, au izolat o portiune din contactele conectorului, pentru a izola o portiune defecta din circuitul dintre modulul T-Con, (care e defecta) si display. Este adevarat, e o carpaceala, dar rezolva in modul cel mai ieftin o defectiune minora, care influenteaza major calitatea imaginii. Link spre comentariu
myshyk Postat Noiembrie 29, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 29, 2015 (editat) acest defect il provoaca displayul schimbal si te dumeresti Sunt de acord, asta e solutia cea mai corecta, dar am specificat (cred) ca nu ma mai ocup de depanari Tv, asa ca nu am la dispozitie alt display. Iar ca sa-l cumpar, doar pentru a constata ca de fapt defectul e in modulul T-Con, mi se pare totusi ,..... Pentru ca urmarind subiectul pe net, se pare ca nu doar display-ul defect se manifesta in asa fel pe display. Editat Noiembrie 29, 2015 de myshyk Link spre comentariu
Savu Vio Postat Noiembrie 29, 2015 Partajează Postat Noiembrie 29, 2015 La schimbarea canalelor nu ai activat control activ lumina de fundal? Link spre comentariu
