myshyk Postat Noiembrie 27, 2015 Partajează Postat Noiembrie 27, 2015 Unde se poate localiza urmatorul defect: Functioneaza, dar in permanenta peste imagine falfaie o umbra in zona de mijloc a display-ului si apar niste dungi orizontale, ca atunci cand e desincronizat pe verticala. La schimbarea postului, se intuneca , pornind dinspre stanga spre dreapta, iar in dreapta, imaginea veche se sterge mai incet, cea noua suprapunandu-se peste cea veche. Daca nu e destul de explicit defectul, voi incerca sa fimez manifestarea si s-o pun aici. Ar putea fi vorba doar de electroliticii din sursa? Tv-ul e ceva mai vechi, am mai schimbat un condensator umflat in el, asa ca.... Link spre comentariu
tepeleacatalin Postat Noiembrie 27, 2015 Partajează Postat Noiembrie 27, 2015 in primul rand avand in vedere vechimea ar trebui verificati electroliticii....chiar daca nu sunt umflati se pot devaloriza si sa dea diverse efecte spectaculoase spor si bafta Link spre comentariu
myshyk Postat Noiembrie 27, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 27, 2015 Si eu ii banuiam, dar..... intotdeauna e bine sa intrebi, poate altii stiu mai multe si mai bine. Link spre comentariu
iuliantv Postat Noiembrie 27, 2015 Partajează Postat Noiembrie 27, 2015 mai ca aduce a defect de display,imaginea ce se suprapune cu cea veche e sigur defect de display Link spre comentariu
myshyk Postat Noiembrie 27, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 27, 2015 Sper sa nu, dar.... Cum pot verifica? Link spre comentariu
iuliantv Postat Noiembrie 27, 2015 Partajează Postat Noiembrie 27, 2015 (editat) de verificat cel mai simplu e cu un alt display,dar faceti intai cura de condesatori, si daca tot nu vrea,postati codul displayului,si poate exista o metoda de depanare,si in cazuri extreme va trebui desfacut panelul,si refacute ceva trasee,treaba migaloasa ,daca nu a-ti mai facut asa ceva nu va recomand teste pe diagonala acesta,trebuiesc refacute trasee pe driverele laterale ,pe benzile laterale pana in partea de sus a displayului Editat Noiembrie 27, 2015 de iuliantv Link spre comentariu
bobo Postat Noiembrie 27, 2015 Partajează Postat Noiembrie 27, 2015 La schimbarea postului, se intuneca , pornind dinspre stanga spre dreapta, iar in dreapta, imaginea veche se sterge mai incet, cea noua suprapunandu-se peste cea veche. 100% display defect. am intalnit asta la SAMSUNG LTA216AT01 dar am remediat defectul ca in revista" Service tv" nr 25(multumiri d-l costel pt informatie). la dvs ce display este? Link spre comentariu
myshyk Postat Noiembrie 27, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 27, 2015 Display: Samsung LTA400HH L01 Cat despe remedierea display-ului, daca e necesar, voi apela totusi la cineva din domeniu, probabil. Am sa revin dupa schimbarea condensatorilor din sursa si daca imi par suspecti si altii, de pe alte module, ii voi schimba. Am totusi o nelamurire: Condensatorii de la I.P.R.S. Baneasa, desi nu excelau calitativ, parca nu imbatraneau atata de repede ca cei din Macao, Taivan, Singapore, etc., etc., care echipeaza noile generatii de televizoare. Oare de ce? Link spre comentariu
ovidiuiosif Postat Noiembrie 27, 2015 Partajează Postat Noiembrie 27, 2015 Sper sa nu, dar.... Cum pot verifica? Așa cum v-a fost recomandat de un alt coleg, mai întâi curățați toți electroliticii din sursă și pe urmă mai discutăm. Până să faceți respectivele înlocuiri, puteți proba prin mufa scart conectată prin cablu la un tv funcționabil astfel puteți vedea dacă vi se reproduce sau nu imaginea cu defectul în tv-ul funcționabil. Link spre comentariu
myshyk Postat Noiembrie 27, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 27, 2015 (editat) Il folosesc la un decodor UPC, conectat prin scart si acestea sunt manifestarile. Voi schimba condensatorii, am vreo 7 condensatori de 100mF/10v, care par suspecti. dar nu sunt cei din susrsa ci pe placa de baza(?), cea care prelucreaza semnalele de intrare. N-am incercat cu alte surse, hdmi sau direct prin antena. Editat Noiembrie 27, 2015 de myshyk Link spre comentariu
ion_vasile Postat Noiembrie 27, 2015 Partajează Postat Noiembrie 27, 2015 Display defect 100/% Link spre comentariu
myshyk Postat Noiembrie 27, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 27, 2015 Se pot face ceva masuratori care sa confirme/infirme "verdictul"? Link spre comentariu
crmn1 Postat Noiembrie 27, 2015 Partajează Postat Noiembrie 27, 2015 de cate ori stimati colegi a-ti schimbat condensatori din sursa si sa remediat acest defect? cred ca sunt multi pe acest forum care cred ca trebuie bagati in seama . in afara de moderatori incercati sa fiti mai la subiect . nu cred ca a posta si stii despre ce este vorba . omul a spus clar ca intirzie imaginea de la stinga la dreapta nu e clar defect de panel sau nu mai reparam tv? Link spre comentariu
myshyk Postat Noiembrie 27, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 27, 2015 Sincer, nu trebuie sa fii suparat pe faptul ca toti incearca sa ajute in functie de experienta si cunostintele fiecaruia. Chiar daca nu toate sfaturile sunt potrivite cazului, faptul ca se implica si incearca sa ajute, e un lucru demn de bagat in seama. In rest, ramane la latitudinea si cunostintele in domeniu al celui care a cerut ajutor sa urmeze sau nu sfaturile colegilor de forum. Iar in ceea ce priveste defectul, m-am exprimat cam asa: "La schimbarea postului, se intuneca , pornind dinspre stanga spre dreapta, iar in dreapta, imaginea veche se sterge mai incet, cea noua suprapunandu-se peste cea veche." Deci nu intarzie imaginea decat in partea dreapta, in rest, apare o zona mai intunecata in partea dreapta, care se deplaseaza spre stanga, ecranul devenind mai inchis. Cand ajunge in stanga, efectul dispare si totul reintra in normal. Schimbarea condensatorilor mi se pare necesara din cauza acelei "peste imagine falfaie o umbra in zona de mijloc a display-ului si apar niste dungi orizontale, ca atunci cand e desincronizat pe verticala." Link spre comentariu
Florinel TV Postat Noiembrie 27, 2015 Partajează Postat Noiembrie 27, 2015 acest defect il provoaca displayul schimbal si te dumeresti Link spre comentariu
