Vizitator Bytzu Postat Mai 12, 2004 Partajează Postat Mai 12, 2004 tot respectu'insa nu uita ca forumul asta e tocmai pt discutii, ca dc ar fi toti invatati n-ar mai avea rost sa discutam, am stii toti ceea ce e corect si real,in acelasi modeu recunosc ca sunt partial afon, dar asta nu inseamna ca nu am dreptul la o opinie, de orice felpot posta orice tampenii care au legatura cu subiectul, tocmai ca aia mai luminati sa ma corecteze si sa inteleg ce-bine, si pt asta Multumesc Link spre comentariu
niq_ro Postat Mai 12, 2004 Partajează Postat Mai 12, 2004 proba am facut-o incarcand sursa cu 4 becuri de 24V puse in serie doua cu doua. Ai pus 2 becuri identice de 24V in serie (nu ma intereseaza cate grupe in paralel, pentru ca tensiunea e aceeasi) si le-ai alimentat la +/- 37V ...asta inseamna ca erau 37 V pe fiecare bec de 24V, ceea ce inseamna ca s-ar cam fi ars...nu imediat, ci dupa un timp.deci.... are cate 2 becuri in serie pe fiecare ramura... 37/2=18,5V pe becul de 24V.. :wink: Link spre comentariu
Vizitator Bytzu Postat Mai 12, 2004 Partajează Postat Mai 12, 2004 nu cred ca a sesizat ideea din prima, poate va sesiza la tine Link spre comentariu
bolek Postat Mai 12, 2004 Partajează Postat Mai 12, 2004 nu cred ca a sesizat ideea din prima, poate va sesiza la tineMi-era frica sa nu fie asa....si deci fiind inseriate si becurile subalimentate, cu 18 V in loc de 24V cat are el normal tensiunea de lucru , fiecare bec consuma 14 A ? Ai becuri de la farurile de la vapoare sau de la submarine? sau de la nave cosmice? Sau pe planeta ta asa sunt becurile de lanterna? Link spre comentariu
v3l0 Postat Mai 12, 2004 Partajează Postat Mai 12, 2004 nu shtiam eu cine ciordeste becurile de la farul de orientare maritima din Constanta... Link spre comentariu
adrian_pintea Postat Mai 12, 2004 Partajează Postat Mai 12, 2004 Vreau sa vad si eu o sursa cu randament 100%...Chiar is curios daca au reusit oamenii sa faca asa ceva...In clasa a X-a la fizica te invata : Putere consumata < Puterea sursei...Legea asta o demonstrat-o Newton...Asa ca faceti bine si nu'l contraziceti ca asta era un fizician adevarat nu un parlit ca noi care ne dam cu parerea Cred ca aparatul ala de masura e unul chinezesc apropo de celalalt post Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 14, 2004 Partajează Postat Mai 14, 2004 Ma simt nevoit sa ii dau dreptate lui bolek. Cartea de fizica nu ar strica ... Curentii exorbitanti probabil ca au fost masurati cu un ampermetru digital d-ala luat de la taraba... Care pe curenti continui in prezenta unor componente de IF de la invertor, abereaza la culme ... Ashadar in afara de carte va mai trebuie shi bun simtz tehnic sa va dati seama ca :1. Anumite legi cum ar fi aia cu randamenul nu se discuta ...2. Sa apreciati intelesul si valorile marimilor pe care le masurati / calculati. Pe scurt nu tot ce zboara se mananca @ ! Link spre comentariu
bolek Postat Mai 14, 2004 Partajează Postat Mai 14, 2004 Chiar daca nu are legatura directa cu ideea de "Audio pentru PC", la adresa asta: http://eportal.apexmicrotech.com/mainsite/pdf/pa03u.pdf veti gasi un amplificator care debiteaza pe iesire un curent de 35A REAL, in regim continuu.E un amplificator operational de putere de constructie speciala, care poate satisface cam toate cerintele IMAGINABILE in materie de putere de iesire.Am vazut odata , cu cativa ani in utrma, o statie audio de discoteca,profesionala,de fabricatie americana, cu putere de iesire de 2x 1000W RMS construita cu 2 astfel de amplificatoare operationale; tin sa mentionez ca partea electronica ocupa cam 20% din volumul statiei, 30 % era ocupat de traful de alimentare, (un toroidal de vreo 5 KW, mare cat unu de sudura si la fel de greu) iar restul de jumatate din cutie o ocupa RADIATORUL,cu profil special(nervurat, gros de vreo 3 cm in zona unde erau prinse integratele)si cu 2 ventilatoare in spate care evacuau aerul cald.Per total "instalatia"cantarea cam 30-40 de KG. Pentru cei inca nesatisfacuti de performanta acestuia, exista pe site, in notele de aplicatie recomandate de producator o schema interesanta, in care se folosesc 4 ( da, patru!) astfel de amplificatoare, puse cate doua in paralel si iesirea in punte :oops: ;montajul se poate folosi si pentru audio, in acest caz se monteaza boxele de discoteca (cu putere minim 5KW RMS) in locul sarcinii din schema (in schema el nu "canta" pe un difuzor, ci alimenteaza un servomotor de vreo cativa KiloWati !). Pentru doritori, el se gasea de cumparat pe site-ul fabricantului , era vreo 300 $ ultima oara cand m-am uitat. PS: :roll: Cu astfel de amplificatoare, se poate intr-adevar ajunge la curentii de alimentare si/sau de iesire pe care ii vehiculeaza unii pe aici pe site... :x Link spre comentariu
Vizitator bamsebms2 Postat Mai 14, 2004 Partajează Postat Mai 14, 2004 Va rog sa nu deviati de la subiect!Multumesc. Link spre comentariu
margarit2001 Postat Noiembrie 15, 2004 Partajează Postat Noiembrie 15, 2004 apropo de amplifurile de PCeu am facut unu cu 4xTDA2050 + sursa de la 12v la 35V - a intrat perfect intr-o carcasa de cdromsi unul si mai mare cu 2xtda7294 si traf la 220v toate bagate in 2 carcase de cdrom suprapuseoricum dc vreti sa ascultati un sunet calumea de la PC-ul vostru nu folositi amplificatoare de 12V Link spre comentariu
Vizitator Cockstein Postat Noiembrie 16, 2004 Partajează Postat Noiembrie 16, 2004 Bolek......stiam ce e ala factor de umplere de pe la vreo 15 ani....... Link spre comentariu
