Totul despre... TRANSFORMATOARE de retea. Intrebati aici!
Swat Cat
am si eu o intrebare am un transformator si nu stiu cum sa il conectez are pe conectori de sus notatiile P..Bsi pe cele de jos S...E cel cu pb are rezistenta de 360ohm si cel de jos 8ohm
Daca ai un instrument de masura, masoara ce rezistenta are fiecare infasurare. La 220V conectezi infasurarea care are rezistenta cea mai mare. Sigur acel transformator se conecta la retea (era de alimentare) ?
gata am rezolvat-o multumec mult de raspuns
deci niste tolere, le-am curatat de rugina, nu stiu cand o sa le folosesc si ma gandeam cum sa le feresc de rugina, daca le pun in ceva ermetic sta rugina departe de ele?
salut, am un transformator cu 2 iesiri, una de 48 de volti la 2 amperi, iar a doua la 24 la 1A. Bun, intrebarea e: as vrea sa se leg in paralel, ca sa am 3A, banuiesc ca se poate, dar ce se intampla cu restu? mai precis cu tensiunea si cu transformatorul?
Nu.
dar ce se intampla cu transformatorul?
Mai intii va scoate un biziit puternic, apoi va iesi putin fum, dupa aceea va lua foc si daca ai sigurante calibrate la panoul de distributie se vor arde. Daca ai un cui in loc de lita, se va topi instalatia de sub tencuiala si va trebui sa chemi pompierii.
Este de o mie de ori mai bine sa fii optimist si sa te inseli, decat sa fii pesimist si sa ai dreptate
Fals! Din cauza asta erai convins ca se pot pune in paralel secundarele transformatorului, cu tensiuni diferite!
Singurul mod în care poţi pune în paralel 2 secundare cu tensiuni diferite, e să le redresezi pa fiecare cu o punte de diode, în acest caz tensiunea în gol va fi dată de secundarul cu cea mai mare tensiune, în sarcină va scădea.
Buna ziua , am bobinat secundarul unui traf cu sirma pusa un doua (1.2mm fiecare ) ,duoa infasurari cu aceasi lungime a sarmei.La alimentarea trafului la 220v se incalzeste foarte tare secundarul , mentionez ca a fost conectat la priza maxim 10secunde Va multumesc
