EmyRulz Postat Aprilie 3, 2010 Partajează Postat Aprilie 3, 2010 Am gasit prin casa un transformator de vreo 3 kg http://it.tinypic.com/view.php?pic=2dt8768&s=5 si as vrea sa-l pun pe 2*7294 bridge. Merge rebobinat sa scoate 2*25,cel putin 400VA?Daca da,imi poate spune cineva dimensiunile necesare(nr. spire, grosime etc, calculat cu pierderi de vreo 10%)?Nu prea ai cum sa scoti 400VA din trafu ala, mai degraba 200VA. Link spre comentariu
MarioRobert Postat Aprilie 3, 2010 Partajează Postat Aprilie 3, 2010 si exista niste formule? ce se poate calcula cu valoarea aceasta? Link spre comentariu
sickdude Postat Aprilie 4, 2010 Partajează Postat Aprilie 4, 2010 Nici macar 1x25 400VA? Link spre comentariu
sickdude Postat Aprilie 4, 2010 Partajează Postat Aprilie 4, 2010 Mai am un transformator de vreo 5 kg, dar este in stare mai proasta(cam ruginit).http://it.tinypic.com/view.php?pic=ztyav4&s=5 Merita reconditionat? Poate scoate cel putin 400VA? Link spre comentariu
remus68 Postat Aprilie 4, 2010 Partajează Postat Aprilie 4, 2010 si exista niste formule? ce se poate calcula cu valoarea aceasta?Se invata la scoala! Le vei gasi in manualul de fizica de clasa a 10-a, dar mai e pina ajungi acolo. Link spre comentariu
zal Postat Aprilie 4, 2010 Partajează Postat Aprilie 4, 2010 Mai am un transformator de vreo 5 kg, dar este in stare mai proasta(cam ruginit).http://it.tinypic.com/view.php?pic=ztyav4&s=5Merita reconditionat? Poate scoate cel putin 400VA?Pare să fie un trafo ptr iluminat de siguranţă în subsoluri sau lifturi, astea aveau 24V şi vreo 400W. Link spre comentariu
remus68 Postat Aprilie 4, 2010 Partajează Postat Aprilie 4, 2010 Cele care le-am intilnit, erau bobinate cu sirma izolata cu bumbac - secundarul cu diametrul de 1,8...2mm; au doua secundare inseriate de cite 12V. Link spre comentariu
em2006 Postat Aprilie 4, 2010 Partajează Postat Aprilie 4, 2010 ...au doua secundare inseriate de cite 12V.La fel si primarul, e impartit in doua infasurari. De fapt cam toate trafurile cu miez din 2 coloane se fac asa. Bobinele de pe cele 2 coloane sunt identice, fie calculate la jumatate din tensiune si se inseriaza in faza, fie la tensiuea nominala, si se pun in paralel (pt curenti mari). Cel din poza e pt iluminat subsoluri, tablourile din casa scarii erau echipate cu astfel de trafuri, erau de regula de 400VA. Link spre comentariu
toni69- Postat Aprilie 8, 2010 Partajează Postat Aprilie 8, 2010 am o rugaminte: am nevoie de un tabel pentru a afla puterea (w) la transformatoare cu tole E+I in functie de sectiunea miezului ,diametru sirmei din primar si secundar. va multumesc Link spre comentariu
Relav Postat Aprilie 8, 2010 Partajează Postat Aprilie 8, 2010 Nu o sa gasesti un asemenea tabel. Pentru calculul transformatoarelor sunt niste relatii simplificate. Din acestea inloculnd datele cunoscute le poti afla pe celelalte. Da o cautare dupa "calcul transformator". Link spre comentariu
nostrom Postat Aprilie 8, 2010 Partajează Postat Aprilie 8, 2010 Pentru calculul unui transformator trebuie sa luam in calcul :Tensiunea din secundar,Curentul din secundar In functie de aceste marimi se calculeaza Puterea din secundar respectiv primar si se stabileste sectiunea potravita Link spre comentariu
Dr.L Postat Aprilie 8, 2010 Partajează Postat Aprilie 8, 2010 @toni69 -nici nu e un ditamai topic despre trafuri Il mut acolo Link spre comentariu
zal Postat Aprilie 8, 2010 Partajează Postat Aprilie 8, 2010 am o rugaminte: am nevoie de un tabel pentru a afla puterea (w) la transformatoare cu tole E+I in functie de sectiunea miezului ,diametru sirmei din primar si secundar. va multumescSînt nişte formule băbeşti, ca secţiunea la pătrat egal puterea miezului, şi altele. Destule de apropiate cu realitatea, unde intervine materialul, forma tolei, etc. La sîrmă intervine densitatea curentului, 2-2,5-3A/mm2. Link spre comentariu
vlasin_alin Postat Aprilie 10, 2010 Partajează Postat Aprilie 10, 2010 Am si eu o rugaminte, vreau sa aflu puterea, macar aproximativ, a acestui traf, am atasat o imagine cu dimesiunile lui. Secundarul este bobinat cu sarma de 1mm, tensiunea fiind de 2x34V AC. Link spre comentariu
remus68 Postat Aprilie 10, 2010 Partajează Postat Aprilie 10, 2010 13cmp>>>170VA Link spre comentariu
