Totul despre... TRANSFORMATOARE de retea. Intrebati aici!
Swat Cat
NU este sub nicio forma normal sa fie asa de cald in GOL!!!
Pai cred ca si in sarcina e la fel de cald...Stiu ca vorbim cam pe langa , pt ca nu am vazut "device-ul" , dar genul ala de trafuri minuscule au pierderi imense in miez ca sa faca economie de cupru , si pica in sarcina cu cel 30% sau chiar mai mult. Important e ca merg folosite la ce au fost gandite. Sa va amintesc de aspiratoarele Electroarges? :ras: Sau mixerele de bucatarie, etc? Si alea se incingeau, insa dupa aia faceau si poc.
Se poate reduce tensiunea în primar, fie cu rezistenţă fie cu condensator serie. Dar scade şi puterea pe lîngă tensiune, e de preferat ca consumul să fie constant. O aplicaţie de genul ăsta s-a folosit la EQ-350.O scădere uşoară de 10% e suficientă ca să nu se mai încingă.
Vreau sa fac un transformator pentru un invertor, si nu prea imi iese, sau poate imi iese calculele, dar nu sunt sigur ca sunt bune.Imi trebuie un invertor de la 12v la 200v si 80wCalcul Secundar:80w:220v=0.36A bobinat cu sarma de aproximativ 0.4-0.5Primar:80w:12v=6.66A bobinat cu sarma de aproximativ 1.6-1.7Este corect calculat?
Chiar nu stie nimeni? :sparge:
Salut tuturor; Am un traf, rusesc (cel de la kashtan 1) scoate in jur de 48 de V la 3A, apoi mai are o iesire de 24 de Volti la 1 A, si inca una la 4 V (amperaj mic). Noo, acuma e o problema, vreau sa il modif in interior, sa-i pun un amplificator mai breaz care se alimenteaza cica la 12 volti, si vreo 6 amperi, deci manca o groaza de curent de la sursa acel amp, si vreau sa-l fac cumva, sa pot alimenta ampif. cu traful acela. Sincer nu prea vreau sa rebobinez trafuri, pt ca nu am unde, si daca as avea unde, nu am rabdare, are cineva vreo idee? Daca nu v-am lamurit, pot da detalii in orice moment.
Buna ziua,Am primit un traf toroidal care are urmatoarele iesiri: Prim:2x115 V Sec:1x40 V si 2x18V din cate vad pe eticheta.Cum se poate alimenta in primar cu 220 v ? Mai exact cum identific firele si cum fac legaturile la reteaua de 220 V pt a-l folosi ca sursa de alimentare la vreun amplificator,etc?Atasez si 2 poze.Multumesc,
Legi 2 cu 3 impreuna si alimentezi de la priza 1 si 4.Pune si o siguranta la prima proba inseriata, in caz ca neamtul nu a respectat regulile de numerotare.
Salut,Am acest transformator dintr-un TV vechi rusesc cu sectiune de 2x4 cm. Ma intereseaza sa-i aflu puterea si, eventual, valoarea indicata a spire/V.Un link spre dimensionarea transf. in potcoava (sau U, cum le-o zice...) mi-ar fi de folos. Multumesc anticipat.LE: dupa curentii si tensiunile din secundar s-ar parea ca are cam 200W. As dori o confirmare de la cineva cu experienta si un raspuns la valoarea sp./V. E identica cu cea a unui transf. E+I cu sectiunea corespunzatoare puterii de 200W?
Da, are 200w. Am rebobinat si eu unul asemanator , in secundarul de filamente tin minte ca ai vreo 20-25 de spire pt 6.5v. Daca il desfaci , ia-te dupa un secundar existent, numara spirele pt infasurarile cu sarme groase, formula nu e 50/s la miezurile alea si depind de miez. Al meu se incadra cam la 33/S. Nu te lua dupa specialistii care iti ofera teorii a'la'donpetru, pur si simplu numara spirele exstente, ca tot rusul care l-a proiectat stia cel mai bine formula. :nebun:
