paul14 Postat Martie 4, 2010 Partajează Postat Martie 4, 2010 Am nevoie pentru o placa audio de 2*10v la 50mA(cat sa alimentez un opa4134smd). O varianta ar fi toroidalul. Folosind un calculator de pe paginile anterioare mi-a rezultat un toroidal cu miezul interior de 1,3-1,4cm, 9910 spire in primar cu sarma de 0,04 si 450 spire in secundar cu sarma de 0,20 iar curentul cica este 0,1A. Valorile astea sunt pentru o infasurare. Pe a doua cum o fac? Bobinez 2 sarme in secundar si le inseriez, iar la mijloc am masa?Inaltimea torulului trebuie sa fie de maxim 1,5cm.LE: am corectat datele pentru 10v c.a. Link spre comentariu
djlove Postat Martie 5, 2010 Partajează Postat Martie 5, 2010 Paul14 solutia ar fi sa il cumperi, de bobinat 10000 de spire cu sarma aia asa subtire prin interiorul miezului e munca de chinez. IoNuTx ar fi cam asa: ((Dext=Dint)/2)*inaltimea miezului; toate dimensiunile le masori in centimetri. Link spre comentariu
IoNuTx Postat Martie 5, 2010 Partajează Postat Martie 5, 2010 inaltime are 4cm si grosime 2,3cm Link spre comentariu
paul14 Postat Martie 5, 2010 Partajează Postat Martie 5, 2010 L-as cumpara, dar inca nu gasesc la dimensiunile care le vreau. Acum iau in calcul si o sursa smps... Link spre comentariu
Dr.L Postat Martie 6, 2010 Partajează Postat Martie 6, 2010 Ia un traf pt cablaj,impregnat in rasina si gata. Daca ai brum,folosesti umpic de tabla Link spre comentariu
Adrian_BBS Postat Martie 7, 2010 Partajează Postat Martie 7, 2010 am si eu o intrebare......am un mic transformator chinezesc de 6-0-6V 200mA, la care folosesc infasurarile in asa fel incat sa am 12V, chestia este ca dupa 1 ora de functionare in gol se incinge de-l ia draq, este vreo problema daca merge la o asa temperatura?.... traful o sa fie alimentat non stop, el facand parte dintr-un montaj <>. Link spre comentariu
Dr.L Postat Martie 7, 2010 Partajează Postat Martie 7, 2010 E o porcarie de traf,incearca sa folosesti altul mai calitativ,mai ales daca merge non-stop Link spre comentariu
bolek Postat Martie 7, 2010 Partajează Postat Martie 7, 2010 dupa 1 ora de functionare in gol se incinge de-l ia draq,Daca are siguranta termica in interior si nu o arde (140grade), inseamna ca nu-l ia draq. Asa merg normal chinezariile economice si japonezariile mai ieftinute. Emailul lor rezista la caldura mai mult decat cel romanesc, chiar daca se inchide un pic la culoare, totusi nu (prea) crapa... Link spre comentariu
Adrian_BBS Postat Martie 8, 2010 Partajează Postat Martie 8, 2010 chestia e ca dupa 90 min nu poti tine traful in mana Link spre comentariu
Vizitator FlorinCFR Postat Martie 8, 2010 Partajează Postat Martie 8, 2010 Daca primarul transformatorului se va alimenta la tensiune alternativa in secundarul transformatorului va rezulta o tensiune alternativa.Banuiesc ca este corect !?Imi cer scuze ca am deschis un topic nou dar credeam ca butonul "Subiect nou" va crea un post nu un topic. Link spre comentariu
Dj Alex Postat Martie 8, 2010 Partajează Postat Martie 8, 2010 bine intelesc ca va fi tensiune alternativa pe secundarul trafului Link spre comentariu
bolek Postat Martie 8, 2010 Partajează Postat Martie 8, 2010 Izolatia rezista la 100 de grade. Tu poti tine in mana ceva la 100 de grade? Stiu ca "ce spun acum nu e etic sau moral" (citat parazitii) dar ... s-au mai schimbat tehnologiile prin alte parti ale lumii, mult mai mult decat la noi... Link spre comentariu
vio2007 Postat Martie 8, 2010 Partajează Postat Martie 8, 2010 despre transformatoare :http://www.elforum.info/viewtopic.php?f=41&t=89 Link spre comentariu
gcom61 Postat Martie 8, 2010 Partajează Postat Martie 8, 2010 scuze,dar cred ca tine de fizica de generala Link spre comentariu
EmyRulz Postat Martie 8, 2010 Partajează Postat Martie 8, 2010 NU este sub nicio forma normal sa fie asa de cald in GOL!!! Link spre comentariu
