em2006 Postat Februarie 1, 2010 Partajează Postat Februarie 1, 2010 Daca cotele din desen sunt corecte, traful din UPS (tole EI) s-ar putea incarca pana la 350-400VA. Link spre comentariu
EmyRulz Postat Februarie 1, 2010 Partajează Postat Februarie 1, 2010 Din niciunul nu poti scoate tat. Mai bine ia-ti un traf nou si ai rezolval problema. Link spre comentariu
bolek Postat Februarie 1, 2010 Partajează Postat Februarie 1, 2010 250 fiecare e usor. Link spre comentariu
Dr.L Postat Februarie 2, 2010 Partajează Postat Februarie 2, 2010 Traful de UPS duce mai mult de 400w,ca doar nu e facut cu tole romanesti.Dar s-ar putea sa nu incapa sarma decat pt bobinaj economic Link spre comentariu
boboBOBO Postat Februarie 2, 2010 Partajează Postat Februarie 2, 2010 oke.. dar pentru cel mai oval , cum l-as putea rebobina ca nu am gasit niciomodalitate de a scoate bobinele Link spre comentariu
Dr.L Postat Februarie 2, 2010 Partajează Postat Februarie 2, 2010 Pai ala e facut din 2 bucati C,puse cap in cap si stranse cu suportul alaBobinele se pun: juma de primar+juma de secundar pe o parte si la fel si pe cealalta parte Link spre comentariu
Vizitator djvasy Postat Februarie 5, 2010 Partajează Postat Februarie 5, 2010 va salut! am un transformator de 24V undeva la 2.5A dar la masurat scoate 29V. cum pot sa cobor tensiunea la 24V si sa pastrez amperajul.ma gandeam la un stabilizator de tensiune dar din cate am inteles nu duc prea mult (in jur de 1A).cine ma poate lamuri cu scheme sugetii opinii etc. multumesc Link spre comentariu
em2006 Postat Februarie 5, 2010 Partajează Postat Februarie 5, 2010 29v e in gol, in sarcina va scadea. Nu trebuie decat sa-i pui sarcina si sa masori. Daca nu-ti convine cat ramane la sarcina maxima pe care va lucra, mai scoti din spire fara sa-l demontezi. Link spre comentariu
Vizitator djvasy Postat Februarie 6, 2010 Partajează Postat Februarie 6, 2010 mam gandit si la asta numai ca eu vreau sa il folosesc pentru o sursa reglabila si la intrare in montaj am nevoie de 24.in cazu de fata trafu imi da 29 intru in montaj iar la condensatoru de filtraj ajunge undeva la 37 v. la spire nu prea mas baga fiindca trebuie desfacut cred si nu cunosc ramura asta asa bine.cateva poze Link spre comentariu
remus68 Postat Februarie 6, 2010 Partajează Postat Februarie 6, 2010 eu vreau sa il folosesc pentru o sursa reglabilaLasa transformatorul asa cum e ! Alege o schema la intrarea careia poti aplica tensiunea eliberata de redresor. Link spre comentariu
costilx Postat Februarie 6, 2010 Partajează Postat Februarie 6, 2010 Buna,am si eu an constructie un transformator toroidal cu aceste dimensiuni,diametru exterior este de 20cm,interior de 14cm si analtimea de 5cm iar grosimea de 3cm,am anceput cu primarul cu fir de 1,60mm iar pentru secundarul am fir de 2,00mm daca e nevoie sa fie mai puternic pot sa pun si dublu fir ar fi cam 4,00mm.e primul de aceasta marime pe carel fac,ce nu stiu cum faceti voi calculele marime miez,fir grosime spire etc.ce vreau sa construesc un transformator de amperaj de putere pentru amplificatoare cu transistori de putere si punte de condensatoare care sa ajunga si pana la 100.000uf,2x150v.Ce vreau eu sa obtin e aceste variante find filtrat sami scoata 2x120v,2x100v,2x80v,2x60v,2x30v.Cam ce otiuni as putea sa aleg pentru acest trasformator,ma gandesc ca nu pot sa am toate esirile pe care leam specificat probabil miar trebui un miez mult mai mare.multumesc astep pareri cine vrea sa ma ajute. Link spre comentariu
djlove Postat Februarie 6, 2010 Partajează Postat Februarie 6, 2010 Din miezul tau poti scoate maxim, maximum 300VA (daca tolele sunt de calitate foarte buna), iar pentru aceasta putere trebuie sa folosesti un fir in primar corespunzator.Pentru a calcula grosimea conductorilor poti folosi formula:d=0.65*radical(I); unde d=diametrul conductorului, I= intensitatea care se vrea a fi obtinutaPentru primar, daca luam puterea maxima a miezului de 300VA avem:300/220=1.36A curentul prin infasurarea primara; deci d=0.65*radical 1.36=0.75mm folosesti un conductor de 0.8mm diametru cu tot cu izolatie. Nicidecum de 1.6 mm cum vroiai tu, degeaba folosesti conductoare groase daca miezul nu poate atat.Pentru secundar calculezi analog; in loc de 220 iei tensiunea care o doresti tu in secundar.Numarul de spire sper ca sti cum se calculeaza.Succes! Link spre comentariu
Dr.L Postat Februarie 6, 2010 Partajează Postat Februarie 6, 2010 posteaza unde trebuie,e ditamai topicul cu trafuri Link spre comentariu
boboBOBO Postat Februarie 6, 2010 Partajează Postat Februarie 6, 2010 Din miezul tau poti scoate maxim, maximum 300VA (daca tolele sunt de calitate foarte buna), iar pentru aceasta putere trebuie sa folosesti un fir in primar corespunzator.Pentru a calcula grosimea conductorilor poti folosi formula:d=0.65*radical(I); unde d=diametrul conductorului, I= intensitatea care se vrea a fi obtinutaPentru primar, daca luam puterea maxima a miezului de 300VA avem:300/220=1.36A curentul prin infasurarea primara; deci d=0.65*radical 1.36=0.75mm folosesti un conductor de 0.8mm diametru cu tot cu izolatie. Nicidecum de 1.6 mm cum vroiai tu, degeaba folosesti conductoare groase daca miezul nu poate atat.Pentru secundar calculezi analog; in loc de 220 iei tensiunea care o doresti tu in secundar.Numarul de spire sper ca sti cum se calculeaza.Succes!foarte folositoare teoria... posteaza te rog si cum se calculeaza nr de spire Link spre comentariu
Dr.L Postat Februarie 6, 2010 Partajează Postat Februarie 6, 2010 e in topicul asta un fisier exel+poze cu formule... Link spre comentariu
