amp Postat Ianuarie 5, 2010 Partajează Postat Ianuarie 5, 2010 @amp -daca sunt noi....nu-ti mai bate capul cu becul(care e ceva nicidecum stiintific,nu stie becu ala daca ai 2 spire in scurt sau juma de traf sau deloc)Dupa ce ai scris aici,sunt perfect functionale si bine facute! m-ai mai linistit.......... m-am mai linistit si eu ca am desfacut unul (am umplut camera de sarma) a trebuit sa tai sudura cu flexul. nu parea nimic in neregula cu bobinajul nici in secundar, nici in primar, dar acum nu stiu eu daca ai spire in scurt se vede? (ceva inegrit sau alta culoare?). ca lac sarit de pe sarma nu am vazut decat unde am tras eu mai tare de vreo 2 ori. icon_toileteu as vrea sa vand cateva si nu as vrea sa-mi dea omul dupa aia cu el in cap (are 5 kg ) :bataieeu am mai vandut cateva pe la mine prin zona si le-am explicat oamenilor cum sta treaba, dar vroiam sa mai cer si o a doua parere si o a treia........... samd inainte de a le pune la vanzare pe forum. Link spre comentariu
Myhayxx Postat Ianuarie 5, 2010 Partajează Postat Ianuarie 5, 2010 Salut! cand eram mic aveam acasa aparat de pilogravat dar nu mai gasesc nimic din el; stiu ca avea mai multe iesiri si se folosea ca ansa o bucata de nichelina...stie cineva cate iesiri ,volti ,amperaj...am cautat sa cumpar unul dar nu se mai gaseste...va rog daca ma poate ajuta cineva cu o schema a trafului?... Link spre comentariu
bolek Postat Ianuarie 8, 2010 Partajează Postat Ianuarie 8, 2010 cate iesiri ,volti ,amperaj... schema a trafului?...O singura iesire de 6V 5A. Link spre comentariu
Vizitator darkstar Postat Ianuarie 10, 2010 Partajează Postat Ianuarie 10, 2010 Salut,Sunt nou aici pe forum, deci daca dau cu bata in balta nu ma spanzurati Am si eu o problema cu transformatorul de la amplificator ... bazaie ... tare. Initial e tacut, dar dupa ~20 minute de functionare incepe sa bazaie treptat tot mai tare si este enervant (ca sa nu mai zic ca probabil o sa puste la un moment dat). Am probat si cu secundarele in gol, m-am gandit ca e ceva suprasarcina, dar tot bazaie la un moment dat.Intrebarea mea este: ii pot face ceva? fara sa trebuiasca sa il rebobinez. Nu se poate rebobina pentru ca are tolele sudate, plus ca mai are vreo 7 secundare si nu cred ca mi-ar mai iesi la fel. A doua intrebare ar fi: de unde pot cumpara inlocuitor (inlocuitoare) la preturi rezonabile? Secundarele au urmatoarele valori 2x38V, 2x12,6V, 2x1.8V, 1x7,4V.Mersi de ajutor! Link spre comentariu
zal Postat Ianuarie 10, 2010 Partajează Postat Ianuarie 10, 2010 Înseamn? c? atunci cînd se înc?lze?te se dilat? miezul ?i începe s? bîzîie, tot ce po?i face e s?-l fierbi în ?erlac (e bun oric?t s-ar înc?lzi trafo), sau parafin? (asta numai dac? în func?ionare nu se încinge). Link spre comentariu
CATA2003 Postat Ianuarie 10, 2010 Partajează Postat Ianuarie 10, 2010 Cred ca merge si cu lac de mobila pus peste tole astfel incat sa se impregneze , numai ca o sa miroase urat cand se incinge ......... Link spre comentariu
Myhayxx Postat Ianuarie 10, 2010 Partajează Postat Ianuarie 10, 2010 salut!am facut rost de la cineva de un traf care dupa cum se vede din imagine pe una din iesiri ar trebui sa scoata 24 v. problema e ca primarul are "4 intrari" eu l-am lgat pe cele doua care se vad si nu scoate decat maxim18.7 v. pe una din intrari arata 380 dar pe tablita de identificare scrie 220 v. Se mai poate lega si altfel? mie mi-a fost frica sa incerc sa nu-l ard. daca ma poate ajuta cineva...multumesc! Link spre comentariu
Vizitator darkstar Postat Ianuarie 10, 2010 Partajează Postat Ianuarie 10, 2010 Înseamn? c? atunci cînd se înc?lze?te se dilat? miezul ?i începe s? bîzîie, tot ce po?i face e s?-l fierbi în ?erlac (e bun oric?t s-ar înc?lzi trafo), sau parafin? (asta numai dac? în func?ionare nu se încinge).Transformatorul se incalzeste in functionare dar nu frige tare, pot tine mana pe el fara probleme. Daca il fac cu parafina e posibil sa se topeasca avand in vedere ca se incalzeste, asa ca o sa merg pe cealalta varianta. Acum intrebarea: unde pot gasi serlac (nu am auzit niciodata de el; ce magazine comercializeaza asa ceva? Ceva in Timisoara?) si este vreo procedura anume sau il bag intr-o oala si foc sub el? Cum stiu cand trebuie sa il iau de la fiert?Mersi si scuze daca am pus intrebari stupide Link spre comentariu
nelu F Postat Ianuarie 10, 2010 Partajează Postat Ianuarie 10, 2010 Pentru Myhayxx, trafo pe care-l ai este monofazic pt conectare la 380V trifazic, bineinteles intre doua faze unde ai 380V si nu intre o faza si nul unde ai 220V. Acum situatia este putin diferita fata de anul in care a fost construit traf-ul pt ca avem 240V in loc de 220V, dupa cum se vede si din masuratorile tale: pe infasurarea de 24V ai teoretic (240/380) * 24= 15,16V (in realitate putin diferit, fie din cauza abaterii tensiunii retelei fie din cauza tolerantei trafo fie din cauza voltmetrului). Cea mai mare tensiune o vei obtine pe infasurarea de 28V pentru tensiunea de intrare aplicata pe -10% si 380V sau intre 0 si -10% (ca sa vezi cum e corect trebuie sa masori inainte sa vezi unde este rezistenta bobinajului mai mare, intre 0 si -10% sau intre -10% si 380; conectezi reteaua la bornele unde ai rezistenta cea mai mare); va fi de aprox (240/0,9*380)*28=19,65V. Link spre comentariu
Myhayxx Postat Ianuarie 11, 2010 Partajează Postat Ianuarie 11, 2010 nelu F iti mulumesc de raspuns. As mai avea o intrebare: borna de la secundar notata cu E la ce foloseste? Link spre comentariu
nelu F Postat Ianuarie 11, 2010 Partajează Postat Ianuarie 11, 2010 E=ecran intre primar si secundar Link spre comentariu
zal Postat Ianuarie 11, 2010 Partajează Postat Ianuarie 11, 2010 Toate bune ?i frumoase, dar tensiunea la priz? nu s-a modificat, cum nu s-a modificat nici re?eaua de distribu?ie. Nu confunda?i toleran?a tensiunii cu alt? norm?. Link spre comentariu
nelu F Postat Ianuarie 12, 2010 Partajează Postat Ianuarie 12, 2010 Am gesit cu 240V, probabil pt ca acasa am tensiunea apropiata de aceasta valoare, trebuie sa aiba de fapt valoarea nominala de 230V+/-10% (207-253V). Acest lucru este prevazut in contractul cadru de furnizare a energiei electrice pentru consumatorii casnici (se gaseste pe site-ul ANRE).Tensiunea nominala pt consumatorii casnici trebuie sa fie 230V/400V (nu 220V/380V cum eram obisnuiti). Link spre comentariu
bel Postat Ianuarie 12, 2010 Partajează Postat Ianuarie 12, 2010 am un transformator si vreau sa-i modific secundarul .cum aflu sectiunea? tola din interior are 7.5 x 3.5 cm Link spre comentariu
Sandu_alex_999 Postat Ianuarie 12, 2010 Partajează Postat Ianuarie 12, 2010 cum aflu sectiunea?Simplu. Te intorci inapoi in scoala generala si inveti matematica!SauPoti sa incerci pe ghicite sa afli ce sectiune are trafu ala. Link spre comentariu
