Totul despre... TRANSFORMATOARE de retea. Intrebati aici!
Swat Cat
Buna ziua , am 2 pachete tole E18 ,grosime 5cm fiecare scoase din 2 drosere pt iluminat ,tolele nu sunt ruginitr ,arata bine ,despre calitate nu stiu ce sa zic,Droserele sunt facute in RomaniaPot sa fac di ele un traf pt un amolificator,carcasa am facut eu din textolit si intra in el un pachet de tole de 9,5cmDaca se poate si un calcul pt acest traf ,vreau sa aiba in primar 2*45v Va multumesc
9,5x3,6=34,2cm2 rotunjim la 34cm2, asta ar fi aproximativ 1,1kW maxim, puterea miezului. Practic te poti baza pe 1kW, daca tolele sint slabe calitativ. Ptr primar se calculeaza 50/S=50/34=1,4706 spire/volt. 220x1,5=330 spire cu sirma de 1,5mm. In secundar se adauga la nr de spire/volt din primar cam 5-10% in plus ptr compensarea pierderilor. Se ia rotunjit 1,6 spire/volt, adica (2x45)x1,6=2x72 spire cu sirma de 2mm.
Vizitator kidx
Buna seara, am gasit de curand la cineva un traf (Contactoare Buzau)de 400va
mi-a spus ca are in secundar o iesire de +/-57vca.Se poate aproxima tensiunea dupa redresare si filtrare?,v-as fi recunoscator.as vrea sa-l pun la treaba cu un kit fet400,asta daca nu depaseste tensiunea de lucru a kitului.
in secundar, daca nu are redresor, poate sa aiba numai 2 x 57V alternativ, fara nici un + sau -.dupa redresare si filtrare ajungi la +/- 80Vcc. e cam mult, dar merge, daca ai grija sa reduci putin curentul de mers in gol (daca ampliful a fost reglat pentru +/- 70V).
Vizitator kidx
Da multumesc.intre timp l-am adus acasa,mie mi-se pare ca acolo are scris 51(la infasurarea in secundar), daca ar fii asa tensiunea ar depasii cu 2 v dupa redresare si filtrare ar fi de aprox 72vcc. oricum nu-i nimic concret pana nu o sa-l masor.
Vizitator kidx
L-am masurat,are doar 24vca dupa redresare ar rezulta 34vcc.problema e ca nu are priza mediana.ma indoiesc ca se poate folosi ca alimentare pentru vreun kit de amplificare de prin comert.Insa poate imi recomanda cineva vreun kit(daca exista) pe privat sa nu facem probleme :nas:
nu e buna puntea. aia suporta doar 3A. iti trebuie una de minim 10A, ceva gen 10PM05 daca gasesti romaneasca, sau orice alta punte in capsula patrata metalica.condul de 2200uF/25V e bun, dar insuficient. daca ai mai pune pe langa el un cond de 4700uF/25V in paralel ar fi okay.
