bolek Postat Octombrie 14, 2009 Partajează Postat Octombrie 14, 2009 baga 6v pe aia cu sarma groasa si masoara restul de iesiri. e chiar asa de simplu. Link spre comentariu
messu Postat Octombrie 15, 2009 Partajează Postat Octombrie 15, 2009 Nu vreau sa ma dau "viteaz dupa razboi", dar chiar aseara mi-a venit ideea asta. Sincer n-am avut timp s-o experimentez, dar multumesc pentru sfat.Sper doar ca banuiala ca aceea e o infasurare de 6,3 V sa fie corecta si sper sa si gasesc un traf cu o tensiune de iesire apropiata de 6 V ca sa pot face experimentul si sa "vad" rapoartele de transformare si, implicit, celelalte tensiuini. Link spre comentariu
zal Postat Octombrie 15, 2009 Partajează Postat Octombrie 15, 2009 Poate fi ?i mai mic? tensiunea, o m?sori exact pe secundarul de 6,3V ?i ptr celelalte înf??ur?ri recalculezi prin regula de 3 simpl?. Link spre comentariu
messu Postat Octombrie 16, 2009 Partajează Postat Octombrie 16, 2009 Da, da, e clara treaba.Am si incercat ceva aseara tarziu, (cu ochii pe jumatate inchisi) cu o tensiune de circa 9 V si rezultatele sint promitatoare. Pare-se ca am identificat infasurarea de 220v (cea cu rezistenta de 53 ohmi) dar infasurarile cu prize mediane imi dau valori cam ciudate. Voi reface in weekend masuratorile si calculele si sper s-o scot la capat Link spre comentariu
Vizitator djcyp Postat Octombrie 17, 2009 Partajează Postat Octombrie 17, 2009 am 2 trafuri toroidale de 200W si vreau sa le folosesc la un amplificator cu 4 tda 7294 si nu prea mai am loc in cutie, m-am gandit sa pun transformatoaele unul peste altul, se poate incalzi sau exista riscuri daca e unul peste altul? Link spre comentariu
bolek Postat Octombrie 17, 2009 Partajează Postat Octombrie 17, 2009 pai lasa si tu putin loc intre ele sa se raceasca, si va fi bine. Link spre comentariu
Dr.L Postat Octombrie 17, 2009 Partajează Postat Octombrie 17, 2009 in functie de trafuri si de distanta,pot bazai ciudat,se pot atrage sau respinge Link spre comentariu
Vizitator Andrei Dj Postat Octombrie 20, 2009 Partajează Postat Octombrie 20, 2009 Am si eu un traf care alimenta o statie cu stk4241v care imi scoate 50V pe infasurare, cu puntea si 10.000uF ajunge la 60v. Se poate sa cobor aceasta tensiune pe la 35-40V fara sa umblu la traf ca e capsulat. Multumesc Link spre comentariu
zal Postat Octombrie 20, 2009 Partajează Postat Octombrie 20, 2009 La 2x50Vca redresat revine mai exact +/-70Vcc. Undeva e gre?it? o m?sur?toare, STK-ul respectiv nu rezist? la a?a o tensiune de alimentare. Nu po?i sc?dea tensiunea decît complicat, cu stabilizatoare ?i nu e practic. Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 21, 2009 Partajează Postat Octombrie 21, 2009 Ba se poate....mai putin complicat se adauga un al 2 lea transformator cu 2 infasurari separate care vor fi legate in continuarea iesirilor celui mare dar in contrafaza si cu tensiunile calculate pt cit vrei sa scada cel original+curentul aferent se intelege oricum va fi mic ca dimensiuni... Link spre comentariu
MifTy Postat Noiembrie 6, 2009 Partajează Postat Noiembrie 6, 2009 Ba se poate....mai putin complicat se adauga un al 2 lea transformator cu 2 infasurari separate care vor fi legate in continuarea iesirilor celui mare dar in contrafaza si cu tensiunile calculate pt cit vrei sa scada cel original+curentul aferent se intelege oricum va fi mic ca dimensiuni...solu?ia asta seam?n? a "sc?rpinat cu dreapta la urechea stâng?, peste cap"... dar dac? nu po?i rebobina traful, pentru c? e un toroidal f?cut "s? ?in? 20 de ani" e cam singura solu?ie...asta presupunând c? nu (vrei s?) apelezi la stabilizatoare care s? dea la ie?ire puterea necesar?... Link spre comentariu
bolek Postat Noiembrie 6, 2009 Partajează Postat Noiembrie 6, 2009 Schimba-l la bursa . Nu e unic pe Terra. Si daca totusi e, cu atat mai bine, iti iei doua pe el. Link spre comentariu
danutz49 Postat Noiembrie 7, 2009 Partajează Postat Noiembrie 7, 2009 Sal. Am desfacut un traf EI cu lungimea de 95mm în?l?imea 8cm lama din mijloc 30mm si grosimea de 55mm Vreau sa il rebobinez sa imi scoat? aproximativ 80w. Ce grosime trebuie sa aib? trafu pt puterea de 80w si cu câte spire trebuie sa bobinez primarul? Mul?umesc Link spre comentariu
+_Florin_+ Postat Noiembrie 7, 2009 Partajează Postat Noiembrie 7, 2009 Daca latimea lamei centrale are 30mm si grosimea pachetului de tole 55mm (nu te-ai exprimat foarte clar) miezul are 16.5 cmp deci poate suporta lejer o putere de 80W in secundar.In primar trebuie sa aiba 688 spire cu conductor de 0.6mm daca iti trebuie max 80W in secundar, asa cum ai spus.Nu mai umbla la "grosimea trafului" (ai vrut sa spui probabil grosimea pachetului de tole), astfel poti folosi si carcasa originala pt bobine.Daca totusi vrei sa micsorezi miezul, poti sa o faci pana la 10cmp minim, adica grosimea pachetului de tole cam 35mm. In cazul asta, primarul va avea 1100 spire tot cu sarma de 0.6mm.Spor la lucru. Link spre comentariu
Vizitator teo76 Postat Noiembrie 15, 2009 Partajează Postat Noiembrie 15, 2009 este bun transformatorul ptr un amplificator ?intreb ptr ca nu ma pricep.caracteristici; 50/60Hz ,100VA, 220V, D-X1/X2/X3 = 24/26/28V Link spre comentariu
