Totul despre... TRANSFORMATOARE de retea. Intrebati aici!
Swat Cat
Exist? cablu de 220V ecranat, eu am folosit în amplifurile mele, dac? nu g?se?ti, ideal e s? nu pui întrerup?torul pe fa??, pe lîng? pu?ometrul de volum, mufe, etc. Îl pui lîng? traf ?i-l ac?ionezi cu o tij?, ca la amplifurile japoneze.
Vreau sa-mi bobinez un traf E+I cu dimensiunea miezului de 6x6=36cm2 dar as avea nevoie de un tabel in care sa se specifice greutatea conductorului in functie de lungime cu search nu am gasit nimic :( ,daca aveti asa ceva va rog sa ma ajutati(conductorul va avea grosimea de 1.5 respectiv 2.5mm).Nu as vrea sa cumpar mult mai mult decat imi trebuie ..
am o cutie din "tabla de fier" cu grosimea de 5mm.....merge sa pun traful in ea :ras: :ras: intrerupatorul o sa fie in spatele carcasei in dreapta iar conectorii de intrare in stanga ...sper sa nu fie probleme.....distanta este de 20cm
Salut, am facut rost de curand de tole pentru a face un traf toroidal.
Posted Image
Diametrul interior: 82mm
Inaltimea: 38mm
Grosimea tolelor: 18mm
Am un program de calcul transformatoare toroidale, insa nu pot sa introduc datele miezului pe care bobinez ... Ma poate ajuta cineva cu o formula de calcul sau un calcul eventual ... Nu stiu daca e deajuns de mare sa fac un traf cu urmatoarele date:
Tensiunea primara: 240 V
Tensiunea secundara: 50 V
Puterea Transfor. : 700 VA
PS: Vreau sa alimentez cu el 2 module AV400 care se alimeanteaza la +/- 70V .
In nici un caz acel tor nu va duce doua module av400,la prima vedere nu poate debita mai mult de 130w.Dupa calculele mele pentru tensiunile cerute de tine ai nevoie de N1=948 spire si N2=198 cu un diametru de 0,5 respectiv 1 mm.Uitate poate ai dat gresit dimensiunile ..
1) pt 2 av400 ai nevoie de un traf de >1200w,preferabil 1500w2)in partea de sus a paginii 'alimentatoare' e un topic cu trafuri,ce cauta acest subiect separat de celalalt?o sa remediez eu..dar totusi,putin mai multa atentie data viitoare te rog
Asa e,am gresit eu .. daca-l calculezi ca pe un traf E+I iese o putere de 47W (vezi sectiunea) dar eu am fost mai darnic :da si am tinut cont ca-i toroidal .. pentru doua av400 iti trebuie o sectiune de cel putin 30cm2 la un toroid si miez calitativ pe cand tu ai o sectiune de 6.84cm2 cel putin asa ai dat tu dimensiunile 1,8x3,8 ..
  • 2 săptămâni mai târziu...
Salutari, ma vad nevoit sa pun o intrebare a carei raspuns este banal pentru cunoscatori dar din pacate nu este si cazul meu!Cum trebuie bobinat primarul la un traf SMPS push-pull (si nu numai) in ceea ce priveste sensul infasurarilor? Bunul simt imi spune varianta 1. dar asi dori o confirmare.
Da !Ai confirmarea.
Am recuperat un transformator dintr-un radio vechi, cu tuburi, si-as vrea sa-l refolosesc la un proiect tot cu tuburi. Problema e ca nu stiu sa identific care-i infasurarea primara (de 220V).Schema transformatorului e cea de mai jos. Suspectez ca infasurarea cu conductor mai gros e cea pentru filamentele de 6,3 V, dar mai departe nu stiu ce sa fac. Ma ajuta cineva cu o sugestie ?
