Totul despre... TRANSFORMATOARE de retea. Intrebati aici!
Swat Cat
Pai motorul meu e de 550w. si pe acumulator scrie ca e de 18V si 1,3A si eu am cumparat un traf de 18v / 1,5A. Conteaza si asta?Daca se poate o schema ceva ca nu prea ma pricep... Multumesc pt intelegere... :cry:
ai nevoie de:
o punte redresoare de 25A la minim 50V care arata cam asa:
Posted Image
un condensator de filtraj de minim 4700uF la minim 35V. ceva de genu asta dar va fi mai mare k dimensiuni:
Posted Image
cablu de legatura de 2.5mm patrati.
acuma, iei puntea redresoare, si pe ea o sa vezi 4 borne. 2 borne au cate un simbol ~. la acele 2 borne legi firele pe care ai 18V de la traful tau.
o sa mai vezi o borna notata cu +. acolo legi cablul care va merge la plusul de la masina de infiletat si piciorul de la condensator care nu este marcat.
a patra borna de la puntea redresoare este -. acolo legi cablul care va merge la minusul de la masina de infiletat, si tot acolo legi celalalt picior de la condensator care ar trebui sa fie marcat cu o dunga cu minus.
sa nu te sperii daca masina de infiletat va avea turatie mai mare :P
Iti multumesc mult...Dar dupa parerea ta de cat ar trebui sa fie puntea si condensatorul indeal?? Daca w e mai mare atunci creste turatia?Cam cat m-ar ajunge?Scuze ca te deranjez cu intrebari de astea . :jytuiyu
dupa parerea mea, ajunge o punte de 25A la 100V si un condensator de 10.000uF la 50Vdaca tensiunea (V nu W) e mai mare, atunci creste si turatia, in limita curentului pe care il poate furniza alimentatorul, pt ca in sarcina turatia va scadea simtitor daca alimentatorul nu poate debita un curent suficient.toata treaba te costa maxim 20 de lei.p.s. - nu cred ca motorul ala chiar are 550W.
Multumesc din nou!!!asa scrie pe el... acuma nu stiu... Filetanta e adusa din germania si mi-a zis un vanzator de la un magazin de electrice ca are tot in ea de calitate.. Acuma cine stie...Multumesc si sper ca nu te-am deranjat prea mult :101Si inca ceva... Am masurat acumulatorul si are cam 50V ...
Ceva nu e în regul?. Un acumulator de 18V ptr scule de genul ?sta sigur are curent mai mare. Eu am pus ptr unul de 9,6V un alimentator care scoate 6A ?i se înc?lze?te trafo dup? 10 minute de folosire continu?. Curentul debitat de traf e mic, m?car 10A s? fi avut, ca s? nu se încing? dup? cîteva g?uri. A?a ?sta e bun numai s? încarce acumulatorul. Sper c? datele despre scul? sînt corecte.Alt? problem? e c? dup? redresare vei avea cam +25Vcc în gol.
Salut, imi spune si mie cineva cum se calculeaza trafurile toroidale :-? o formula sau ceva :freaza:Vreau sa fac un transformator de 1500W . Vreau sa stiu ce tole (miez) imi trebuiesc ...Daca aveti un soft ceva de calculat toroidale :-? eu am numai pt transformatoare E+I si U+I
