Totul despre... TRANSFORMATOARE de retea. Intrebati aici!
Swat Cat
Acum am pus un cond de 4700 uf si in timp ce se incarca , condesatorul scadea tensiunea alternativa pana a ajuns la......00 milivolti .am mai patit odata asa ceva cu un AS2020 , mi s-a intrerupt un pin la condesatorul de filtraj si baraia si nu avea putere deloc si am zis gata s-a DUS. Dar spre mirarea mea am schimbat condu si a mers... ca-n prima zi.multumesc mult pentru raspunscred ca trafurile mai vechi asa sunt din fabrica.
dupa redresare am si vreo 4 volti curent alternativ
Tu nu folosesti condensatoare pentru filtraj dupa redresare ? :nas: ...de curiozitate...cu ce ai "masurat" ca ai alternativ ?
Salutare , am si eu o mica nelamurire. Vreau sa folosesc primarul unui transformator pe post de bobina soc. Nu am aparat de masurat inductanta, dar traful are 100 VA. Aveti idee , aproximativ vorbind, cam de ce ordin de marime e inductanta acestei bobine realizate din primarul trafului ? mH , zeci de mH , sute de mH , cativa H sau zeci de H ?
am masurat cu un aparat de masura digital ,si am stiut ca nu e bine pentru ca am masurat si la altele si nu aveam curent alternativ deloc.
Aproximativ 10-15H , dar pt drossel este nevoie de intrefier pt a nu se satura miezul, asa ca inductanta va scadea
Stie cineva sau are cinva vre-un link despre metodele de "pornire" a transformatoarelor de putere? (5-10KW) Mai exact, as vrea sa stiu cum sa inlatur sau sa minimizez virful de curent (foarte mare) care apare prin primar in momentul alimentarii.
presupun ca ai nevoie de asa ceva pentru transformatorul ridicator de 3-5KW care l-ai construit si prezentat in topicul cu tesla coil :P
cred ca merge fara probleme un circuit clasic de soft-start, adica niste rezistori de putere inseriati cu primarul, care apoi sunt suntati de un releu de curent mare comandat de un montaj de temporizare.
personal am folosit schema asta:
Posted Image
desi prin topicul de accesorii audio era cam criticata, eu am construit cateva soft-starturi cu schema aia si functioneaza perfect.
o alta varianta ar fi asta: http://sound.westhost.com/project39.htm
Multumesc.Ma intereseaza principiul. Schema electrica de comanda nu ar fi o problema. Adica: comut rezistente din ce in ce mai mici? Conectez sincron cu trecerea prin zero a tensiunii retelei sau...Cum procedeaza profesionistii? Sau nu fac acest soft start?
Ce imi vine mie in cap acum este sa folosesti 2 relee puternice si rezistente tot de putere 50-100W. Faci 2 circuite care se comande releele dar cu delay diferit.Explicit: Alimentezi circuitul, in momentul asta traful se alimenteaza printro rezistenta de xxohmi,apoi primul releul aclanseaza, contactele acestuia sunt legate tot printro rezistenta dar de valoare mai mica iar dupa inca 2 secunde aclanseaza al-II-lea releu care iti alimenteaza direct traful.Timpi i-am zis ca si model, nu stiu cat este timpul ideal pentru acest lucru.
Prin bobina asta soc va circula un curent constant de aproximativ 0,1 A , crezi ca primarul toroidalului de 100 VA (la 230 V-ac) se va satura ? Deci nu voi folosi socul ca drossel. De fapt mi-ar trebui o sarcina pur rezistiva la curent continuu, dupa care cum creste frecventa sa devina brusc puternic inductiva. Pana acum m-am orientat catre o rezistenta inseriata cu acest primar de transformator. Ar fi o idee buna sa inlocuiesc acest circuit cu o sursa de curent constant ?
