Totul despre... TRANSFORMATOARE de retea. Intrebati aici!
Swat Cat
Daca ai miez cu intrefier formulele sunt simple si anume(asta vine din leagea lui Faraday + legea lui Ampere + faptul ca v = Ldi/dt - nu fac toata demonstratia pt ca am mai scriso pe aici):L = (miu0*A*n^2)/lg +( miu*A*n^2)/lc unde miu0 - permeabilitatea magnetica a vidului 4*pi*10^-7miu - permeabilitatea magnetica a materialului din care e facut miezul(se poate estima daca nu se stie exact)A - sectiunea miezuluin - nr de spirelg - lungimea intrefeierului(l gap)lc - lungimea medie a liniilor de flux prin fier (l core)Intrefierul se dimensioneaza in functie de curentul maxim care vrem sa circule prin bobina fara a satura miezul.Se afla inductia maxima la care miezul nu se satureaza Bmax. Se site ca H = B/miu deci din legea lui Ampere:(Bmax/miu0)*lg + (Bmax/miu)*lc = n*Imax.De aici, in functie de curentul maxim gasesti lg. Ai aici un sistem cu 2 ec si 2 necunoscute si anume lg si L, asta desigur dupa ce ai ales miezul. Daca vrei sa optimizezi rezultatele se pot introduce ecuatii si constrangeri suplimentare si anume legate de geometria miezului si de pierderi si deja definim o problema de optimizare cu conditii la limita. Dar cele 2 ecuatii de mai sus sunt de baza.
Miezul este din tole de FeSi normale (Japoneze) si are 9cmp. Daca ma uit prin tabele poate nimeresc altceva decit miu drept care va rog sa-mi indicati acea valoare estimata. Mii de multumiri.
OK pentru "Electrcal Steel", "Heavy Metal" oare ce miu o fi avind, la mine in catalog vreo 17000. ( Sper ca-i voie sa glumesti pe site chiar si cu lucruri serioase!). Foarte multumesc!
Vizitator cristi_q
salutariam o problema . Se cheama "gratar electric alimentat la 125V" :da i-am inlocuit mufa de US cu una europeana. De la maicasa grataru asta foloseste 800 W(are o amarata de rezistentza legata la un comutator on/off). Din ce calculai io, alimentat la 220 ar folosi 1400W. Intrebarile pe care mi le-am pus sunt:1. Cat de repede o sa se strice ?2. In cel mai rau caz, ce se va intampla?Exista vreo modalitate astfel incat sa il fac sa mearga fara sa se strice la 220V; si preferabil fara sa ii inlocuiesc rezistentza?
Se va arde destul de repede la 220.Pune-i in serie un variator de lumina cu triac ceva mai serios si lasa-l undeva cam pe la jumate/trei sferturi .
Ai grija ca ai gresit la calcule. Puterea creste cu patratul tensiunii P=Upatrat/R. In cazul asta vei avea cam 2500W. Se va arde instantaneu.
Vizitator cristi_q
Holy fuck, rightMa miram io de ce se inroseste asa amenintzator rezistentza :speriat Noroc ca l-am scos din priza repede.O alta intrebare atunci :Gasesc rezistente de 19-20 ohmi pe undeva ? Aici insa e un truc, ca nu sunt din alea de nichelina cu care eram obijnuit sunt unele groase, cu diametru de ~5mm.
vrei sa mai inseriezi alte rezistente cu rezistenta gratarului? daca da, e o idee proasta pt ca acele rezistente vor trebui sa disipe la fel de multa putere ca si rezistenta gratarului, si ai ajunge sa ai 2 gratare in loc de unul.
Salutare tuturor. Am intrat in posesia unui traf de la un tv rusesc. traful este cu tole U , avand infasurari pe fiecare brat. problema este ca dupa redresare am si vreo 4 volti curent alternativ. puntea nu este de vina pentru ca am incercat mai multe si aceiasi buba. se poate sa fie de la tole? adica au poli? miezul este format din 2 bucati U, pentru ca eu le-am desfacut ca bazaia si le-am lipit , si nu stiu daca le-am pus cum erau.multumesc anticipat...
mi se pare ciudat de tot... e posibil totusi sa fi lasat din greseala un mic intrefier cand ai lipit la loc miezul, dar asta n-are nici o legatura cu faptul ca ai 4Vca dupa redresare...totusi, cu ce ai masurat tensiunea alternativa de 4V? dupa redresare ai pus si filtraj? puntea e monolitica sau e facuta din diode separate? ar putea fi paraziti, dar 4V mi se pare exagerat. ai putea incerca sa pui in paralel pe fiecare dioda din punte cate un condensator ceramic de 10nF - 100nF.p.s. daca ai masurat cu un aparat digital ieftin, e posibil sa masoare aiurea.
nu e dala ieftin. si stiu ca masoara bine ca am masurat si la altele si aveam 0,00v alternativ dupa redresare. am avut si punte daia micuta dreptunghiulara si cu diode facuta de mine.la alimentarea anumitor montaje audio am un bazait puternic in difuzor , de la cei 4v alternativnu am incercat cu filtraj sa vad ce face
