bolek Postat Iunie 13, 2009 Partajează Postat Iunie 13, 2009 La poarta, nu la magazin.. Link spre comentariu
high_voltage_tm Postat Iunie 15, 2009 Partajează Postat Iunie 15, 2009 M? bag ?i eu cu câteva întreb?ri... Din întâmplare, am ajuns în "c?mara cu cadouri" - dou? boxe la subsolul blocului - a unui prieten care m-a rugat s?-l ajut s? fac? cur??enie acolo. Printre multe "bun?t??uri", printre care un MAVO 35, mul?i rulmen?i, dou? sta?ii de lipit, etc. am g?sit ?i ceva transformatoare.... 1) Traful acesta (poza 1 poza 2), la care am m?surat: diametrul sârmei în primar / secundar (aprox.) = 1 / 2x2 [mm], "fereastra" pachetului de tole = 6,5x6,5x3, rezisten?a înf??ur?rii primare / secundare = 2 / 0,5 (cam rezolu?ia aparatului) [?]. Rezisten?a mi s-a p?rut foarte mic? (mai ales în secundar), a?a c? l-am alimentat la 14,5 [V] ?i am ob?inut în secundar 2,75 [V] (în gol); l-am l?sat alimentat cam 10 min. ?i v?zând c? nu se înc?lze?te, am zis s?-l bag la priz?.... ?i au s?rit siguran?ele. Am desf?cut cartonul de pe secundar ?i am v?zut ceva spire înnegrite la baz?; considerând rezisten?a foarte mic? ?i faptul c? alimentat de la re?ea arunc? imediat siguran?ele, m? g?ndesc c? problema ar fi undeva pe la începutul înf??ur?rii secundare (n-am g?sit nici un contact între primar ?i secundar sau între înf??ur?ri ?i miez). Sau... nefiind leg?tur? galvanic? între primar ?i secundar n-are cum s? se fac? scurt pe re?ea... chiar nu ?tiu, m? l?muri?i voi? A? dori s?-l rebobinez, aventual s? refac isola?ia pe spirele deteriorate ?i s? folosesc aceea?i sârm?, îns? nu ?tiu cum s? desfac tolele; l-am întors pe toate p?r?ile ?i n-am v?zut nici o zon? de îmbinare, ca la pachetele din tole E+I de exemplu, deci nu ?tiu ce s? fac . Oare ar merge s? scot/rebobinez spir? cu spir?, f?r? s? demontez nimic? (timp am destul, c?-i vacan??, da nici s?-l bibilesc pân? înc?run?esc...) 2) Am mai dat ?i peste o "chestie" (poza 1 poza 2) care pare a fi un cititor / programator antic pentru circuite integrate. Transformatorul pare destul de interesant, dar n-am mai apucat s?-l m?sor. Deci, dac? recunoa?te cineva aparatura din imagini ?i are ceva date despre ea, în special despre transformator (a? vrea s?-l folosesc la un mic amplificator) îl rog s? m? ajute; sau poate este cineva interesat de dr?cia aia pentru colec?ie, etc... 3) Se poate folosi la un amplificator transformator cu tensiunea secundar? 24 [V], 65 [VA]? E unul românesc, care b?nuiesc c? se g?seau destul de frecvent în montaje de comand? cu contactoare / relee. Dac? nu, am unul ce scoate 14,5 [V] / 8 [A], numa' bun pentru ceva cu TDA ?i r?m?ne cel de 24 pentru o sta?ie de lipit, de?i are un gabarit cam mare.... Apropo, se poate ob?ine alimentare diferen?ial? dintr-un traf f?r? priz? median? (o singur? inf??urare)? Cam atât.... deocamdat?. Sper s? m? ajuta?i ?i dac? mai e nevoie de vr-o informa?ie /m?sur?toare, cu mare pl?cere. Link spre comentariu
indy666 Postat Iunie 16, 2009 Partajează Postat Iunie 16, 2009 am avut si eu un astfel de traf la care am stat 2 zile ca sa il desfac. mai mult mi-a luat sami dau seama cum. http://img208.imageshack.us/i/traf.jpg/ tolele sunt de forma celei din poza (cel putin asa erau la mine) Link spre comentariu
high_voltage_tm Postat Iunie 16, 2009 Partajează Postat Iunie 16, 2009 Maaam?.... pai ?i ai reu?it s? desfaci pachetu' de tole?merci oricum pentru ajutor Link spre comentariu
mely17 Postat Iunie 16, 2009 Partajează Postat Iunie 16, 2009 Si eu am avut un traf de tipul ala si lam desfacut cu usurinta, mi se pare foarte practic! Link spre comentariu
indy666 Postat Iunie 17, 2009 Partajează Postat Iunie 17, 2009 cum spunea si mely17 este chiar usor de desfacut. Link spre comentariu
marian_valcea Postat Iunie 19, 2009 Partajează Postat Iunie 19, 2009 As vrea sa fac si eu transformatorul din poza ma poti ajuta cu calculele.As vrea sa-l alimentez la 220V si sa scoata 24V.Lam desfacut deja si acum vreau sa-l fac cum ti-am zis. Link spre comentariu
mely17 Postat Iunie 19, 2009 Partajează Postat Iunie 19, 2009 Numaru de spire/volt se calculeaza cu formula asta: Sectiunea transformatorului inpartit la frecventa din retea(50hz)Tiam modificat poza sa vezi cum se caluleaza sectiunea transformatorului! Link spre comentariu
marian_valcea Postat Iunie 19, 2009 Partajează Postat Iunie 19, 2009 Am calculat si mia dat 14,57 si am inpartit la 50 si mia dat 0,29.E bine?.Dar cat de groase sa fie firele de la primar si secundar? Link spre comentariu
EmyRulz Postat Iunie 19, 2009 Partajează Postat Iunie 19, 2009 @mely17:Pe langa faptul ca spui tampenii, ca 50 ala nu e frecventa(deja e a mia oara cand explic asta) i-ai spus omului si invers. Corect era:nr spire/V = 50/S unde 50 NU e frecventa(e doar o coincidenta). Poti sa folosesti si 45/S sau 55/S in functie de cum vrei sa il faci, mai economic(45) sau nu. Sau poti sa il calculezi corect..... Link spre comentariu
marian_valcea Postat Iunie 19, 2009 Partajează Postat Iunie 19, 2009 Si io cum fac pana la urma.Spuneti-mi si mie cate spire sa dau si cu ce fel de sarma. Link spre comentariu
mely17 Postat Iunie 19, 2009 Partajează Postat Iunie 19, 2009 Da asa era nu stiu la ce mam gandit cand am scris asta!marian_valcea:800 de spire in primar cu sarma de 0.6-0.790 de spire in secundar cu sarma de 1.3-1.5Transformatorul tau este de 200W! Link spre comentariu
marian_valcea Postat Iunie 19, 2009 Partajează Postat Iunie 19, 2009 Acum stiu k este bine sigur 100% .Ca nu eram sigur pe mine.MULTUMESC!!!! Link spre comentariu
high_voltage_tm Postat Iunie 22, 2009 Partajează Postat Iunie 22, 2009 cum spunea si mely17 este chiar usor de desfacut.Azi am pus ciocanu' pe el ?i l-am desf?cut... îns? nu m-am l?murit care înf??urare este în scurt. Am întrebat ?i data trecut?: dac? secundarul ar fi in scurt, curentul din primar ar cre?te într-atât încât s? sar? siguran?a din tablou? Eu presupun c? nu, da' nu sunt sigur, de aceea v? rog pe voi s? m? l?muri?i. Ma ziceam c? mi se pare prea mic? rezisten?a înf??ur?rii primare... am mai "studiat" umpic problema ?i m-am sucit - rezisten?a pare OK (0,6 [?]), raportat la grosimea/lungimea conductorului; problema pare mai de grab? a fi în primar, unde rezisten?a este de 1,6 [?], cu toate c? conductorl este mai sub?ire ?i are lungime mai mare - deci presupun c? ar fi normal ceva în jur de 35 [?]. Cum spuneam, alimentând primarul la 14,5 [V], am ob?inut în secundar 2,75 [V] (în gol); dac? alimentez secundarul, ob?in aproximativ 50 [V] în primar. P.S. L ?i l = 31 [mm], h = 65 [mm] Link spre comentariu
Dr.L Postat Iunie 22, 2009 Partajează Postat Iunie 22, 2009 masoara si curentul,iti da mai multe indicatii Link spre comentariu
