vio_gl Postat Mai 25, 2009 Partajează Postat Mai 25, 2009 da dar suporta miezul mai mult de 630w? Link spre comentariu
mely17 Postat Mai 25, 2009 Partajează Postat Mai 25, 2009 Daca da are 30cm patrati atunci rezista Link spre comentariu
zal Postat Mai 25, 2009 Partajează Postat Mai 25, 2009 CATA2003, se poate folosi orice traf la un amplif, numai s? asigure tensiunea pe un interval de consum, acuma depinde cît de încet vrei s? ascul?i, ptr ascultat la nivel mare se schimb? datele problemei: ori rezist? cîteva ore trafo la maxim, ori 5 minute muzic? - juma de or? pauz?. În ce prive?te randamentul ''pe hîrtie'' al amplifurilor, am deplin? încredere în vechile teorii, nu în cele comerciale de azi, a?a cum cresc în prezent specifica?iile, mîine-poimîine va apare ampliful cu randament 101%. Vezi c? nu ''storci'' nimic în plus dintr-un traf pus cu primarul de 240Vca la re?eaua de 220Vca. Ce ai cî?tiga în curent pierzi prin tensiunea mai mic? rezultat?, singurul avantaj e c? va merge trafo ceva mai rece, cînd nu-l forjezi. vio_gl, dac? ai m?surat bine sec?iunea trafo, miezul ar trebui s? suporte lejer 900W, chiar 1kW, sigur c? nu e a?a de mult înc?rcat, deci ai avea dreptate cu acei 800W cura?i. Problema cu primarul e c? a fost calculat prea economic, în ideia c? nu va func?iona permanent, ci cu mari pauze. Calculeaz? cîte spire ar avea bobinat cu 45/S sau 40/S ?i cît ar trebui s? aib? la 50/S, diferen?a de spire o adaugi la primarul existent. Ptr secundar folose?ti tot 50/S cu un plus de 5-10% ptr pierderi. Asta presupune s? descoperi exact formula folosit?. Link spre comentariu
Vizitator radur Postat Mai 27, 2009 Partajează Postat Mai 27, 2009 Ma puteti ajuta sa stiu mai multe date despre Transformatorul din poza? Stiu ca are in secundar o infasurare de 6.3V doua infasurari de 240V si ca alimenta un bloc de amplificare RF din cate mi-am dat eu seama, 10 mini triode duble e88cc ... Pot spune din cele de mai sus ca ar avea 20VA pe 6.3V si 40VA pe 240V ? De asemenea bobina la ce ajuta? Are 50ohm. Un fel de stabilizare ? Filtrare ? Atenueaza ripple ? http://s154.photobucket.com/albums/s246 ... entare.jpg Link spre comentariu
Vizitator vdrapaca Postat Mai 27, 2009 Partajează Postat Mai 27, 2009 Ma puteti ajuta sa stiu mai multe date despre Transformatorul din poza?Stiu ca are in secundar o infasurare de 6.3V doua infasurari de 240V si ca alimenta un bloc de amplificare RF din cate mi-am dat eu seama, 10 mini triode duble e88cc ...Pot spune din cele de mai sus ca ar avea 20VA pe 6.3V si 40VA pe 240V ?De asemenea bobina la ce ajuta? Are 50ohm. Un fel de stabilizare ? Filtrare ? Atenueaza ripple ?http://s154.photobucket.com/albums/s246 ... entare.jpgBobina este un soc si impreuna cu cele doua condensatoare realizeaza filtrarea tensiunii redresate. Cele 2 condensatoare si socul formeaza un filtru pi pe frecventa de 100 Hz (daca ziceti ca secundarul este 2x240V). Link spre comentariu
vio_gl Postat Mai 28, 2009 Partajează Postat Mai 28, 2009 as putea sa adaug si diferenta de spire dar in teorie ca sa ating puteri mai mari ar trebui sa folosesc conductor mai gros ptr primar Link spre comentariu
mely17 Postat Mai 28, 2009 Partajează Postat Mai 28, 2009 Asa iam zis si eu, dar vad ca nu mam facut inteles :cry: Link spre comentariu
zal Postat Mai 28, 2009 Partajează Postat Mai 28, 2009 Droselul e rusesc, de regul? aveau datele scrise pe ele. Link spre comentariu
Vizitator radur Postat Mai 28, 2009 Partajează Postat Mai 28, 2009 Din pacate nu scrie nimic nici pe bobina nici pe traf, cum pot afla puterea transformatorului ? Link spre comentariu
vio2007 Postat Mai 28, 2009 Partajează Postat Mai 28, 2009 Din pacate nu scrie nimic nici pe bobina nici pe traf, cum pot afla puterea transformatorului ?Ca sa afli puterea transformatorului trebuie sa afli sectiunea miezului , ca in poza de mai jos. (Puterea = sectiunea la patrat)O alta varianta ar fi sa masori tensiunea in secundar si dupa grosimea conductorului bobinei secundare sa determini curentul si cu relatia P=UI ,aproximezi puterea in secundar . Link spre comentariu
Vizitator radur Postat Mai 28, 2009 Partajează Postat Mai 28, 2009 Multumesc frumos de informatii.b= 17mm L=95mm h=45mm S1=1425 S2=1530P~ daca S ar fi in cm avem un aprox de 225VA ceea ce mi se pare mult Link spre comentariu
vio2007 Postat Mai 28, 2009 Partajează Postat Mai 28, 2009 Sectiunea transformatorului se masoara in centimetri patrati.Depinde de precizia masuratorilor pe care le-ai facut.Puterea transformatorului e pe la 180...200VA. Link spre comentariu
vio_gl Postat Iunie 4, 2009 Partajează Postat Iunie 4, 2009 am desfacut si primarul si are doar 332 de spire Link spre comentariu
zal Postat Iunie 4, 2009 Partajează Postat Iunie 4, 2009 Acum e clar, asta înseamn? 1,5sp/V (45/S) fa?? de un minim de 1,(6)sp/V (50/S) ptr sec?iunea respectiv? de miez. Cred c? dac? folose?ti 1,7sp/V e foarte bine ?i nu se mai încinge. Adic? 375 spire. Ptr secundar ar fi indicat 1,8sp/V ca s? acoperi pierderile, eventuala tensiune mai mare, m?surat? în gol, va sc?dea oricum în sarcin?. Cînd alegi diametrele sîrmelor, s? calculezi dac? încap în fereastr?. P.S. 1,(6) înseamn? 1,6666666... sau perioad? 6. Link spre comentariu
