Vizitator Crystyan Postat Aprilie 22, 2009 Partajează Postat Aprilie 22, 2009 si cum se face acel dublor de tensiune? Link spre comentariu
CATA2003 Postat Aprilie 22, 2009 Partajează Postat Aprilie 22, 2009 si cum se face acel dublor de tensiune?Cauta si tu acuma pe net e plin de el , asa ca sa sti e format din deode si condensatoare numai Link spre comentariu
schukaru Postat Mai 2, 2009 Partajează Postat Mai 2, 2009 cum pot calcula puterea unui miez toroidal stiind ca dimensiunile sale sunt 12 cm inlatime 6,5 cm diametru interior si 14,5 diametru exterior Link spre comentariu
bolek Postat Mai 2, 2009 Partajează Postat Mai 2, 2009 Este diametrul exterior minus diametrul interior , totul impartit la doi, si apoi inmultit cu inaltimea miezului.A, si sa nu mai aud tampenii de dublarea sectiunii ca umplu topicul de explicatii. Link spre comentariu
schukaru Postat Mai 2, 2009 Partajează Postat Mai 2, 2009 (14,5-6.5):2*12=48CM2Ce putere as avea la aceasta sectiune?calculul pentru numarul de spire in primar va fi la fel ca la cele normale/frecventa retelei impartita la suprafata miezului rezultand numarul de spire pe volt/ Link spre comentariu
bolek Postat Mai 3, 2009 Partajează Postat Mai 3, 2009 Da, puterea egal sectiunea la patrat, adica la tine 2.5KWnumar spire/volt egal 50 impartit la sectiune, adica aproximativ 1.Si cifra 50 doar coincide cu frecventa retelei.Banuiesc ca bobinezi un fost stator de motor asincron de vreo 7kw Sa te astepti ca daca il bagi in priza direct, sa iti sara siguranta. Nu e nimic iesit din comun, dar miezul fiind foarte mare, magnetizarea initiala cere curent foarte mult (de ordinul 30-40A). E util un circuit de soft start. Link spre comentariu
schukaru Postat Mai 3, 2009 Partajează Postat Mai 3, 2009 bobinez un fost transformator toroidal care a fost jefuit de cupru :cry: Link spre comentariu
zal Postat Mai 3, 2009 Partajează Postat Mai 3, 2009 ?la nu e miez de traf normal, are gaura prea mic?, mai de grab? a fost un traf de curent de cîteva sute de A. Link spre comentariu
schukaru Postat Mai 3, 2009 Partajează Postat Mai 3, 2009 gaura are 6,5 cm.Are rost sa ma complic cu el/adica sa il bobinez/ Link spre comentariu
zal Postat Mai 3, 2009 Partajează Postat Mai 3, 2009 E prea mic?, nu vei putea b?ga sîrma cea groas? prin ea. Link spre comentariu
schukaru Postat Mai 3, 2009 Partajează Postat Mai 3, 2009 cei care l-au pradat au mai lasat vro 30 de spire cu sarma destul de groasa cred ca e 1,5-2mm cred ca asta era primarul deoarece era primul Link spre comentariu
Vizitator megheam Postat Mai 4, 2009 Partajează Postat Mai 4, 2009 Salut, ma poate ajuta cineva cu o formula pt calculul intrefierului si daca se poate o sursa de documentatie ??? Link spre comentariu
djlove Postat Mai 4, 2009 Partajează Postat Mai 4, 2009 gaura are 6,5 cm.Are rost sa ma complic cu el/adica sa il bobinez/De bobinat il poti bobina, o sa aiba loc sarma, avand in vedere sectiunea mare care o are. Dar vei avea ceva de munca. Mai il poti taia pe jumatate, astfel obtinand 2 miezuri mai mici, care le-ai putea folosi in amplificatoare. Link spre comentariu
schukaru Postat Mai 4, 2009 Partajează Postat Mai 4, 2009 il voi folosi intreg pentru 2 av800bineinteles cand gasesc sarma sa il bobinez :cry: de unde as putea cumpara Link spre comentariu
