Totul despre... TRANSFORMATOARE de retea. Intrebati aici!
Swat Cat
  • 2 săptămâni mai târziu...
La tolele L+L iei în considerare ambele sec?iuni rezultate, b?nuiesc c? vei face 2 carcase, altfel dac? folose?ti numai 1 carcas?, socote?ti numai sec?iunea din interiorul aceleia. Calculele bobinajelor se fac la fel.
Vizitator Adyta
Salut. Am si eu un transformator, cel din imagine, si vreau sa il folosesc la o sursa dubla reglabila. Are la iesire tensiunea de 20-0-20 Vca, iar sarma din secundar este de aproximativ 0,75mm. Acum va rog sa ma ajutati cu calcularea puterii maxime a transformatorului, miezul este 2*U cu laturile de 15mm si 32mm.
Sarma de 0.75mm este pentru un curent de 880mA la o densitate de curent de 2A/mm patrat, adica cazul cel mai frecvent. Asta inseamna vreo 35W daca ai 2 x 20V. Nu stiu care din dimensiunile miezului le-ai masurat ca sa ne dam seama dupa miez. Asta orientativ, pentru ca depinde si de calitatea miezului.
Ar fi vorba de un miez de 9.5 cmp (ambele sectiuni) care ar suporta o putere de 90W absorbita de primar (in secundar vreo 75W) conform calculului clasic. Dar depinde de calitatea miezului dupa cum am mai spus. Sigur conductorul are 0.75mm? Masuratoarea ochiometrica te poate insela cand e vorba de zecimi de mm. De exemplu, la 0.8mm avem deja 1A, la 0.85mm 1.14A s.a.m.d. puterea din secundar marindu-se corespunzator. Si aceste valori sunt valabile pt o incarcare a cond. cu 2A/mmp cazul uzual. Cea mai sigura metoda este sa masori cu precizie diam conductorului (subler de ex) apoi sa calculezi curentul dupa formula 0.8 X radical din I = D unde I[A]=curentul si D[mm]=diam conductordupa care inmultesti tensiunea (Vef) cu curentul si afli puterea in secundar pt care a fost dimensionat traful si nu o depasesti la o eventuala rebobinare a secundarului.
cam 4A pe mm ^2
Vizitator Adyta
Multumesc pentru raspunsuri, intradevar masurata ochiometric sarma are cam0,75, dar astazi am pus micromertul pe ea si are 0.98mm cu tot cu email. Acum va intreb daca pot folosi transformatorul pt o sursa de stabilizare reglabila cu tensiunea cuprinsa intre 1,5v si 24v la o intensitate de 2A? Bafta.
Vizitator Adyta
Ok. Mc pt raspunsuri, acum alte intrebari: am gandit sa fac 2 surse reglabile, una de putere mai mare, cea de aici:http://www.electronics-lab.com/projects/power/032/index.html, la care automat o sa folosesc dupa parerea mea 3*2n3055 in paralel si radiatorul dimensionat pt a putea disipa temperatura tranzistoarelo, aici o sa folosesc secundarele trafului in paralel pt a asigura intenitate mai mare; iar o a 2-a sursa cu tensiune reglabila dubla (+-1,5...24V/1A) realizata cu LM317 si respectiv LM337, la care o sa folosesc secundarele trafului legate in serie. Intrebarea importanta este: cum trebuesc relizate redresoarele si filtrele surselor avand in vedere ca vreau sa le folosesc in acelas timp (mentionez legarea secundarelor in paralel la una din surse pt a asigura intensitate mare, iar pt cealalta legarea lor in serie).
