Totul despre... TRANSFORMATOARE de retea. Intrebati aici!
Swat Cat
Citeste in raspunsul meu de mai sus, ca ti-am zis, pentru 7 module iti trebuie un traf de 300-350 W. Daca folosesti doar 5 atunci mai putin.
Deci sa inteleg ca aproximativ cat scoate amplificatoru complect in W tot cam atatia W trebuie sa aiva trafo, ok ms mult, atunci o sa imi trebuiasca unu de 400-450W cu tot cu subwoofer :da :da
ms mult Domn' zal, intr-adevar sunt 5 secundare izolate separat unul de celalalt, am sa il introduc in ''campul muncii '' imediat , oricum , prima data cand l-am alimentat ,nu stiam de ce pica sigurantele automate din tablou, uitasem ca trebuie alimentat cu un soft-start, asa ca am improvizat, asa de proba , o rezist de 60 Ohmi/10w si un comutator recuperat , legate in paralel, respectiv ,in serie cu alimentarea trafului, scurcircuitand la comutarea lui rezistenta, dupa 2 sec. si a mers, iar la masuratori am exact 5 iesiri separate de 24v fiecare/10 A cel putin cred atasez niste poze cu el pt al studia putin
Am impresia, din poze, c? sînt bobinate toate odat?!?! Nu e o problem? decît dac? dup? opera?iunile de înseriere a secundarelor, va apare diferen?? de poten?ial mai mare de 25Vca între dou? sîrme sau înf??ur?ri al?turate. Ar fi bine s? existe un strat de izola?ie între cele 5 secundare.verific? cu aten?ie.
strat de izolatie intre fiecare infasurare din cele 5 nu este decat intre infasurarile pe strat, adica cel care l-a bobinat a infasurat un rand cu cate 5 fire , unul langa celalalt,apoi izolatie,si iarasi in continuare tot asa cate 5 pana la final, unde au fost rasucite si cositorite, eu , acum le-am masurat si intre ele separat nu indica nimic, le-am separat si inseriat unul cate unul si intr-adevar obtin tens urmatoare : 48v-24v-0-24v-48v si o tens de 24v in plus, are ceva ca sunt infasurarile in acelasi sens, desi nu mi s-a parut nimic suspect?
salut....as vrea si eu sa construiesc un transformator sa transforme 24 in 220 curent alternativ....pt un subsol(boxa) ca as vrea sa bag un televizor sau altceva aklo...ca am si o narghilea si ma km plikt aklo miau sugerat si prietenii sa pun un televizor...dar leam explikt ca sunt doar 24 v dar u prea au inteles...asa ca va rog dak ma ajutati cu o schema...sau ceva ca la calc nu prea ma pricep : :jytuiyu
stabilizeaza cu 12v si pune un invertor, mai multe iti recomand ca subiectul sa-l dezvolti la sectiunea alimentatoare :aut: , cu un simplu traf nu prea se poate face !!!
se face fara probleme cu un traf de 24-220 conectat cu partea de 220 la reteaua din boxa(ca banuiesc ca ai ca,nu cc) :da chiar am bobinat pt cineva un traf in acelsi scop!(adica l-am modificat din 48 la 24) :dans: ca putere,un 100w ar fi bun
pai stiam ca aprinde multe becuri,care or avea vre-o 20w bucatatraful nu era de obicei unul facut pe tole L+L care arata aproape ca un patrat? ca ala are cateva sute de w(sau macar 1 suta)tv-ul consuma cam 60w,acum..
Becurile de 24V E27 au 40W. Depinde de puterea trafo, c? au fost 2 modele, ziceam c? poate r?mîne pe întuneric în subsol, dac? aprinde becurile ?i mai porne?te cî?iva consumatori... :rade:
