Totul despre... TRANSFORMATOARE de retea. Intrebati aici!
Swat Cat
CATA2003, torul era folosit ca reductor de curent in reteaua de iluminat stradal.
aaaaa , daca era din instalatie dinasta mai noua inseamna ca ar trebui sa duca 35 w , cam atata au becurile cu sodiu....
Deci daca are 35W,imi poti spune cam cate spire sa bag in primar si ce sectiune,iar in secundar as vrea 24v,2A. PLZ :sorry
Nu cred ca va merge , eu am dat cu presupusul cand am zis de bec , da mai multe detalii de lampa si tensiunea la care a fost alimentat , si ce tip de bec e, in plus sa bobinezi pe torul ala mic sarma pt 220v e munca de chinez , iti ia cateva mi de spire....
Nu e bun de nimik ,am si eu unul acasa si se incinge de mama focului , e mult subdimensionat , ar trebui sa aiba cam 800w , dar sarma daca mai tin bine minte e de al , numai ca izolatia e rosie , ma refer la cea din primar ,ca secundarul e din cu , nici sa nu te gandesti sa tai sudura ca alta ca aceea nu o sa mai faci niciodata ,si se va incinge miezul, in gol consuma de rupe ,cred ca lucreaza la limita saturatiei are nevoie neaparat de o sarcina cat de 100w cred daca nu sare consumul prea mult , e bun pt sudura in puncte ...... nu te chinui ca nu merge
da multumesc domnule de informatiile dvs inutile , am bobinat azi traful pe secundar pt a obtine 2x 50v si chiar mi-a iesit, l-am impregnat in lac special pt infasurari bobinate, apoi ''copt la cuptor'', iar de incalzit nu se incalzeste mai deloc iar in gol nu consuma mai nimik, aaaaaaaaa, si apropo , primarul e bobinat cu conductor de CU 100%, si foarte bine ''preparat'', nicidecum cum ai gasit tu de aluminiu, cine stie ce traf ai fi desfacut tu, probabil ceva de pe timpul lui hitler, in fine , altadata ,nu te mai pronunta daca nu stii. :sparge:
Nu sari asa usor , ti-am zis cum e al meu , e identic cu acela din poza ta , cand o sa ajung acasa o sa-i fac poze sa te documentezi , secundarul suta la suta e din cu dar e foarte subtire , nu poate fi folosit ca primar , iar infasurarea din primar e din aluminiu si impregnat in lac cu culoare rosie ca de cupru , rgarie izolatia intrun colt si te documentezi , tin sa te anunt ca nu e de pe vremea lui hitler e de 2 ani , al meu dupa 40 de minute se incinge de il ia naiba , si in gol , apropo i-ai scos sunturile magnetice ?
salutare, am facut rost de un traf care are dimensiunile prezentate in desen , avea multiple tensiuni ,dar niciuna nu imi era buna, l-am desfacut si am dat jos toate secundarele lasand doar primarul. acum as dori sa obtin din el 2 tens. de 50v/5A, se poate ? sau macar una , iar cealalta o preiau de la alt traf similar , deci in cazul asta voi avea 2 trafuri de modificat ; daca da , atunci cu ce conductor sa bobinez traful si cate spire pt o tens simpla de 50v/5A; cam ce putere ar avea traful ?astept eventuale indicatii, va multumesc
