Totul despre... TRANSFORMATOARE de retea. Intrebati aici!
Swat Cat
Buna seara,am achizitionat de curand un cass deck Harmann kardon
care este alimentat la 110v,as dori sa stiu daca trebuie sa bobinez
doar primarul ,sau trebuie sa recalculez si secundarele.Multumesc
anticipat pt raspuns
Doar primarul trebuie recalculat....dar,treaba nu e simplă trebuie atenție ca să cadeți pe tensiunile secundare existente....apoi mai trebuie să încapă bobinajul pe carcasa existentă....nu va fi ușor....
Ma gandeam sa-l alimentez la 110v ,sa fac masuratorile secundarelor,oricum nu sunt date in schema,
  sa calculez spira pe volt,tolele par de calitate,am mai facut ceva asemanator si nu corespundea cu
  calculele facute,si apoi sa-l rebobinez...am o masinuta de bobinat facuta de mine,si ceva sarma,
  totul este sa reusesc sa-l demontez,este fb impregnat .Am sa studiez variantele sa vedem ce aleg.
  Oricum multumesc pentru raspunsuri si indrumari,multa sanatate si La multi ani!
Se poate construi un mic autotransformator - pe alt miez, bineînțeles - ca să nu mai umblați în interior....autotraful se construiește pe un miez ceva mai mic decât cel al trafului existent...
Dacă reușești să demontezi traful original, numeri spirele primarului și dublezi pentru 230V, cu conductor mai subțire, recalculat ca secțiune după puterea scrisă pe carcasa aparatului..Asta ar fi procedura ideală...
Dacă nu se poate demonta în siguranță, autotraful recomandat de coleg mai sus va încăpea sigur în deck.
Vezi ce tensiuni are nevoie in secundar, poate gasesti unul similar. Sau, cumpara unul similar ca dinesiuni fizice cu primar de 230V si rebobinezi secundarul/secundarele. E mai simplu asa! Sau cauta pe la conex, TME sau magazine similare, un traf de 230/110. Sau un tarf de separare, la care scoti cam jumate din spire. Variante sunt.
Din câte zice inițiatorul traful este foarte bine impregnat....în aceste condiții există șanse mari ca să distrugă traful la demontare....cred că soluția cu alt traf sau autotraf (la care se consumă mai puține materiale!) este cea mai potrivită...dar, inițiatorul alege soluția care îi convine cele mai mult....spor!
Mai există o soluție mult mai simplă, înserierea unui condensator MKP cu primarul.Dacă se găsește valoarea optimă (prin încercări), căderea de tensiune pe condensator va fi exact 110-120V și tensiunile secundare stabile.De asemenea poate apărea și un fenomen de stabilizare rezonantă în anumite condiții.Trebuie răbdare și mai multe valori de condensatori, de la sute de nano până la câțiva uF.
Varianta e ideală atunci când consumul în secundar nu variază semnificativ, iar un deck mă gândesc că are un consum destul de constant, neavând amplificator audio.
Dacă alimentezi primarul cu 110V și măsori secundarele, tatonarea valorii capacității serie va fi simplă, știind ce tensiuni ai în secundare.
Credeti ca as putea inseria un condensator la 2A consum in secundar?
Cam asa i-l dau in schema consumul maxim,probabil cu ambele motoare si
circuitele pe inregistare,vu-metru etc
E foarte riscantă această modificare dacă consumul nu e constant....o variație de 150-200mA a curentului poate produce variații importante ale tensiunilor secundare....cu consecințele de rigoare!
Dacă aveți astfel de variații (pornit/oprit motor să zicem) nu vă sfătuiesc să implementați modificarea cu condensator pe primar....dar, până la urmă, este aparatul dvs și procedați cum credeți mai bine!
Acum 10 ore, flomar60 a spus:
Buna dimineata !
 Subscriu la ce spune userul flomar60.
 Acum vreo doi ani am incercat un incarcator de baterii auto, o schema pe net cu notatii in slavona ,la care reglajul de curent se facea cu un comutator in trepte ce schimba diferiti condensatori . Curentul pe ampermetrul analogic arata diverse valori la actionarea comutatorului dar transformatorul  bazaia ca naiba . Am renuntat demontand totul , acum ma gandesc ca trebuia sa vad intai cum arata pe un osciloscop tensiunile pe acolo.
Condensatorul înseriat cu primarul nu deformează forma de undă, doar introduce o reactanță capacitivă.Are același efect cu o rezistență înseriată cu primarul, doar că nu mai disipă căldură.Cum scriam anterior, e o soluție doar la consumuri mici și relativ constante. Nici eu nu o recomand la alimentat aparate valoroase.Dar am amintit-o ca pe o posibilitate, acolo unde e posibil...
