lorik199 Postat Februarie 8, 2009 Partajează Postat Februarie 8, 2009 sigur nu am deteriorat spirele primarului deoarece in primul rand primarul erA protejat de cateva straturi de folie izolatoare la care nu am umblatla mine mai mult tolele se incalzeau, bobinajul era aproape receoricum o sa-l folosesc pt sursa mea reglabila deci nu o sa functioneze continuu ci maxim 1 ora Link spre comentariu
Vizitator ionut OANCEA Postat Februarie 11, 2009 Partajează Postat Februarie 11, 2009 va salut.stie cineva de unde pot cumpara niste tole e+i de mai multe feluri??????????????????????? Link spre comentariu
Administratori Badman Postat Februarie 11, 2009 Administratori Partajează Postat Februarie 11, 2009 dupa ce am citit 2 zile pe aici si am tot calculat nu mai inteleg nimic.Intrebarea mea este daca pot alimenta 2 module nmos 200 ca sa scot putere max cu acest traf s=17cmp primar cuem 0,8 sec cuem 1,8 2*35vmergePuterea debitata de traf este sectiuna la patrat Link spre comentariu
Vizitator ionut OANCEA Postat Februarie 12, 2009 Partajează Postat Februarie 12, 2009 stie cineva cum se calculeaza diametrul sarmei pentru secundarul unui transformator de sectiune 7cmp ca sa scoata 12v?????????????????????care este formula???????????????? Link spre comentariu
vio2007 Postat Februarie 12, 2009 Partajează Postat Februarie 12, 2009 De regula numarul de spire /volt = 50/S ,unde S este sectiunea miezului in cm patrati .In cazul tau n=50/7 ,rezulta 7,15 spire pe volt .Vezi si la inceputul acestui topic ,pagina 1 ,postul userului fumil :http://www.elforum.info/viewtopic.php?f=41&t=89&start=0 Link spre comentariu
Vizitator ionut OANCEA Postat Februarie 12, 2009 Partajează Postat Februarie 12, 2009 stiu asta.pe mine a intereseaza sectiunea sarmei de cupru.pentru 12v mi-a iesit dintr-un calcul de care nu sunt sigur, sarma de 1,5 la 6A.E bine si 75 spire.e bine?????? Link spre comentariu
tranzistor Postat Februarie 12, 2009 Partajează Postat Februarie 12, 2009 Pai sectiunea conductorului se alege in fuctie de puterea debitata nu in fuctie de tensiune,iar cu 75 de spire scoti 10v...Ps.:o intrebare si eu:tentru un traf cu tole in forma de U cu tole C+C puterea o aflu adunaud ariile ambelor sectiuni si apoi ridic la patrat? Link spre comentariu
EmyRulz Postat Februarie 12, 2009 Partajează Postat Februarie 12, 2009 Credeam ca s-a mai discutat pana la epuizare chestia asata. Link spre comentariu
tranzistor Postat Februarie 12, 2009 Partajează Postat Februarie 12, 2009 Intrebam si eu sa fiu sigur,asteptam un da sau nu... Link spre comentariu
zal Postat Februarie 13, 2009 Partajează Postat Februarie 13, 2009 P?rerea mea e c? ''da''. Link spre comentariu
EmyRulz Postat Februarie 13, 2009 Partajează Postat Februarie 13, 2009 Din pacate parerile nu tin loc de stiinta. Raspunsul corect este NU. Dar tot la fel de corect este si faptul ca NU se foloseste forumula cu 50/S. Link spre comentariu
+_Florin_+ Postat Februarie 14, 2009 Partajează Postat Februarie 14, 2009 Formula pentru calculul diametrului conductorului de bobinaj este 0,7x radical din I .Unde I este curentul necesar in secundar in [A] iar diametrul rezulta in [mm]. Diametrul cond nu are nici o legatura cu tensiunea ci cu curentul. Coeficientul (0,7) poate fi ales intre 0,6 si 0,8 in functie de densitatea de curent j (A/mm patrat) cu care vrei sa "incarci" conductorul respectiv. 0,7 este o medie acceptabila ptr cazul tau. Personal am construit multe trafuri folosind aceasta formula cu rezultate bune. Link spre comentariu
Blacksmith Postat Februarie 18, 2009 Partajează Postat Februarie 18, 2009 Se poate bobina un traf cu 2 sirme in paralel (de acelasi diametru) cu sectiunea toatala egala cu sectiunea sirmei care imi trebuie mie ? Dar de diametre diferite ? Link spre comentariu
CATA2003 Postat Februarie 18, 2009 Partajează Postat Februarie 18, 2009 Se poate bobina un traf cu 2 sirme in paralel (de acelasi diametru) cu sectiunea toatala egala cu sectiunea sirmei care imi trebuie mie ? Dar de diametre diferite ?Se poate , numai sa nu sari cateva spire cu o sarma si cu cealalta nu ,adica sa aiba acelasi numar identic de spire, daca sarmele au acelasi diametru o sa ai curent dublu ... Link spre comentariu
Tarabostes Postat Februarie 18, 2009 Partajează Postat Februarie 18, 2009 Salutare la toti.Detin un transformator toroidal de la reductorii de curent si as vrea sa-l bobinez dar nu stiu mai nici o formula de calcul.Ma ajuta cineva?diametrul exterior=65mmdiametrul interior=51mmgrosime=7mmTransformatorul vreau sa aiba 230V/12V la 5-6A.Ce sarma trebuie sa aibain primar si secundar?Multumesc anticipat.Atasez si doua poze. Link spre comentariu
