dumitrumy Postat Octombrie 21, 2024 Partajează Postat Octombrie 21, 2024 Acum 57 minute, Costa a spus: Pierderile chiar si neglijabile fiecare le gestioneaza cum crede. Ce treaba are gestionarea pierderilor cu intrebarea tehnica pe care ati pus-o? CITAT: Daca retin bine minimul suficient ar fi 15v x1.2=18v pe intrare de aici intrebarea daca tens de intrare folosita va fi peste acest minim de 2x18v ce se intampla cu diferenta, se transforma in pierderi prin caldura ? 1 oră în urmă, Costa a spus: "Un regulator liniar regleaza fie tensiunea de iesire fie curentul disipand energia electrica in exces sub forma de caldura..." Noi vorbim de stabilizator de tensiune care nu regleaza niciun curent, cel mult il limiteaza la o valoare data. Iar regulatoarele tip LM au limitarea presetata de montajul intern. Link spre comentariu
franzm Postat Octombrie 21, 2024 Partajează Postat Octombrie 21, 2024 (editat) @CostaTransformatorul de 2x26V, 60W nu are putere suficienta pentru a alimenta un amplificator de 2x20W clasa AB (chiar daca folositi stabilizatoare în comutatie pentru a reduce tensiunea la valoarea dorita. Pentru un amplificator clasa AB aveti nevoie de un traf de macar 100W. Cu transformatorul pe care-l aveti, puteti alimenta de exemplu doua amplificatoare cu alimentare simpla (ca 35V) si iesire prin condensator. Colegul nostru @Blacksmitha realizat asa ceva si a fost foarte multumit de el (si eu de asemenea). Nu-i exclus sa mai aiba si cablaje ("amplificator low-end"). Alimentat la 35V scoate cam 14-15W în 8 ohmi. Suficient pentru dormitor, zic eu. Cum e construit transformatorul? Cu doua secundare de 26V separate sau cu un secundar cu priza la jumatate? Editat Octombrie 21, 2024 de franzm Link spre comentariu
Costa Postat Octombrie 22, 2024 Partajează Postat Octombrie 22, 2024 @dumitrumy-nu stiu raspunsul iar citatele nu-mi sugereaza decat eventual ca afirmatiile facute de mine sunt gresite . Daca intentia este de ma conduce catre raspunsul bun ar fi utila o directionare catre un material de citit. @franzm- am inteles traful e mic ,are doua secundare separate de 26v ac # 0.8-0.9mm. Link spre comentariu
sesebe Postat Octombrie 22, 2024 Partajează Postat Octombrie 22, 2024 Dacă nu vrei sa folosești amplificatorul decit la puteri mici de ieșire atunci poți sa folosești liniștit acel transformator. Trebuie doar sa te asiguri ca ai un filtra eficient, ceva de genul 8200-10000uF pe ramura, dacă folosești o schema decenta cu rejectie bună pe alimentare. Dacă vrei sa folosești timpenii de scheme gen "Simplitatea creeaza performanta?" atunci îți trebuie citeva kg bune de condesatori. Link spre comentariu
Costa Postat Octombrie 22, 2024 Partajează Postat Octombrie 22, 2024 Stiu ca se cam poate(am altul de 80VA pt 2x50w-auditii max 2x15-20w),oficial nu recunosc nimic. Cresterea filtrajului e o idee buna doar sa nu cresca periculos curentul la pornire. Cum se manifesta un amplif cu rejectie proasta?-cum se evalueaza o schema din acest punct de vedere ? Link spre comentariu
sesebe Postat Octombrie 22, 2024 Partajează Postat Octombrie 22, 2024 Metodele de masura se gasesc descrise pe net dar nu stiu ce relevanta au pt tine. Un amplificator cu rejectie proasta pe alimentri cere filtrari foarte mari si se simt pe sunet imediat modificarile. Unui amplificator facut corect nu-i pasa daca are filtrari de 4700µ sau de 20000µF, suna identic sau aproape identic in conditii de auditie la volum mic-mediu. Ca ideie mai toate amplificatoarele in clasa A (cu scheme vehiculate pe net) cer filtrari uriase pe alimentare in conditiile in care oricum curentul tras din sursa este constant iar filtrarea necesara ar trebuie sa fie redusa. Link spre comentariu
Costa Postat Octombrie 22, 2024 Partajează Postat Octombrie 22, 2024 Multumesc pt explicatii. Link spre comentariu
Shambala Postat Octombrie 22, 2024 Partajează Postat Octombrie 22, 2024 In primul rand intrebarile si colateralele sunt in afara subiectului topicului. In al doilea rand, problema utilizarii unui transformator de puterea potrivita pt fiecare amplificator in parte este in 99% din cazuri ne- inteleasa corect de catre incepatori. In plus fata de tot ce s-a spus, tineti seama de urmatoarele: 1. Folosind un transformator subdimensionat (mai mult sau mai putin) acesta va avea la borne o variatie mare de tensiune, proportionala cu consumul. Practic va modula tensiunea de iesire cu puterea ceruta de amplificator. Deci va reduce dramatic dinamica amplificatorului. De aceea se recomanda ca la aparatele de calitate superioara sa se foloseasca transformatoare cu puterea macar egala daca nu mai mare decat cea maxima consumata de catre amplificator. 2. Curentul consumat de catre amplificator este dependent nu doar pozitia butonului de volum (nivelul semnalului), ci si de impedanta incintelor. Iar impedanta nu este fixa ci variabila de-a lungul benzii de frecventa, cu cel putin 1-2 puncte de minim, unde curentul cerut este mult mai mare. 3. Incepatorii adesea leaga cate 2 perechi de incinte in paralel pt ca apreciaza ca sunetul boxelor se completeaza reciproc. Iar asta inseamna o cresterea majora (chiar si de 2 ori) a curentului absorbit de amplificator. 4. Si eu si Sesebe am scris de nenumarate ori (cred ca el s-a plictisit sa o mai faca) - in filtrarea oricarui amplificator cresterea nemasurata a valorii condensatorilor duce la efecte acustice nedorite datorita aparitiei spitzurilor mari de curent la incarcarea acestora. Treaba dificil si scump de rezolvat. Link spre comentariu
Sandu 64 Postat Noiembrie 19, 2024 Partajează Postat Noiembrie 19, 2024 buna seara am facut u redresor pentru incarcat acumulatori auto , Transformatorul este montat in cutie de sursa pc si este cam zgomotos La curenti mici nu e problema, la curenti mai mari(3A) bazaie destul de tare mai ales atunci cand pun si capacul Trafu. este facut de mine ,bine strans dar neimpregnat Vreau sa il scufund in lac 24 de ore si pe urma sa il las sa se scurga bine(cuptor nu am) Sa pun tampoane de cauciuc sub el la prindere -daca invelesc bobinajul in tabla subtire de cupru ajuta la ceva? ,tabla de cupru poate sa atinga miezul sau nu? - Ce lac care se gaseste in comert pot folosi? -ce alte solutii as avea sa scap de bazaitul ala enervant? multumesc Link spre comentariu
validae Postat Noiembrie 19, 2024 Partajează Postat Noiembrie 19, 2024 Pune o poză cu traful, să văd ce se poate face.Traful are ,,pantaloni,, de tablă sau doar ,,juguri,, laterale cu șuruburi ? Dacă nu se încălzește apreciabil, poți să-l impregnezi și cu parafină topită.De la o lumânare de cununie, de exemplu.... Rezultatul e foarte bun și rapid. Link spre comentariu
flomar60 Postat Noiembrie 19, 2024 Partajează Postat Noiembrie 19, 2024 Carcasa aia metalică este o cușcă Faraday....pe lângă vibrațiile trafului intervin și vibrațiile cutiei... neapărat pufere de cauciuc sau și mai bine bucșe de cauciuc la fixarea trafului.... Link spre comentariu
sesebe Postat Noiembrie 19, 2024 Partajează Postat Noiembrie 19, 2024 Mai bine cumperi în încărcător automat, cu protecție le conectare inversa și cu oprire automata la terminarea încărcării. Este sub 100 lei la Lidl, Kaufland și alte magazine similare. Link spre comentariu
vasile barsan Postat Noiembrie 19, 2024 Partajează Postat Noiembrie 19, 2024 Acum 2 ore, Sandu 64 a spus: buna seara am facut u redresor pentru incarcat acumulatori auto , Transformatorul este montat in cutie de sursa pc si este cam zgomotos La curenti mici nu e problema, la curenti mai mari(3A) bazaie destul de tare mai ales atunci cand pun si capacul Trafu. este facut de mine ,bine strans dar neimpregnat Vreau sa il scufund in lac 24 de ore si pe urma sa il las sa se scurga bine(cuptor nu am) Sa pun tampoane de cauciuc sub el la prindere -daca invelesc bobinajul in tabla subtire de cupru ajuta la ceva? ,tabla de cupru poate sa atinga miezul sau nu? - Ce lac care se gaseste in comert pot folosi? -ce alte solutii as avea sa scap de bazaitul ala enervant? multumesc Cam cum arata schema redresorului dumneavoastra?( in general cum arata in cutie) Ce inseamna curenti mici - curenti mari > 3 A ? Doar un transformator bobinat + punte redresoare ? - Scapati de "bazait" cum au spus userii validae ;, flomar60 Este important pentru noi sa vedem proiecte intersante Link spre comentariu
Marian Postat Noiembrie 20, 2024 Partajează Postat Noiembrie 20, 2024 Eu cred ca trebuie investigat motivul pentru care bazaie, nu ascunsa bazaiala. Asta pentru ca nu e normal ca un traf de retea sa bazaie la doar 3A, atat de tare incat sa deranjeze. Fie ceva tole totusi nu sunt stranse, fie bobinajul este prea economic, fie... Link spre comentariu
validae Postat Noiembrie 20, 2024 Partajează Postat Noiembrie 20, 2024 Dacă ar avea tolele fixate ca cel din figură, nu ar trebui să-i ,,bâzâie,, tolele. Fără acest sistem de fixare, ultimele tole rămân libere să vibreze... Link spre comentariu
