grosu99 Postat Septembrie 4, 2024 Partajează Postat Septembrie 4, 2024 Am inteles ...o sa folosesc infasurarile inseriate ....vreau sa obtin 13.8v stabilizat.Am luat de la cineva un traf de 360w bobinat in secundar cu 2x2.5 mm pentru o sursa .Multumesc Link spre comentariu
grosu99 Postat Septembrie 4, 2024 Partajează Postat Septembrie 4, 2024 Acum 2 ore, validae a spus: Sau 9 x 1,41 = Uvârf adică valoarea maximă în gol.În sarcină scade câțiva Volți din cauza rezistenței interne a diodelor și trafului. deci e ca la redresarea in punte dar se scade doar o dioda .... Link spre comentariu
ionutdragos Postat Septembrie 9, 2024 Partajează Postat Septembrie 9, 2024 (editat) La 02.09.2024 la 11:20, franzm a spus: ar fi trebuit sa joace de la inceput cu cartile pe fata si sa ne spuna in ce stare sunt transformatoarele Cum sa fie transformatoarele? Sunt in starea originala, le-am cumpărat de la târgul de vechituri. Aș încerca să le tai sudurile pe o freză CNC. A mai incercat cineva asta, se poate eventual "strâmba" puțin marginea tolelor? Apropo de spira in scurtcircuit de care s-au amintit daca găuresc colturile și pun șuruburi...sudura inițială nu pune toate tolele in scurtcircuit? Editat Septembrie 9, 2024 de ionutdragos Link spre comentariu
flomar60 Postat Septembrie 9, 2024 Partajează Postat Septembrie 9, 2024 Uite, am făcut o schiță de mână....folosești profil metalic T și execuți piesele de fixare după sugestia din schiță : Link spre comentariu
sonic11 Postat Septembrie 9, 2024 Partajează Postat Septembrie 9, 2024 Acum 2 ore, ionutdragos a spus: Cum sa fie transformatoarele? Sunt in starea originala, le-am cumpărat de la târgul de vechituri. Aș încerca să le tai sudurile pe o freză CNC. A mai incercat cineva asta, se poate eventual "strâmba" puțin marginea tolelor? Apropo de spira in scurtcircuit de care s-au amintit daca găuresc colturile și pun șuruburi...sudura inițială nu pune toate tolele in scurtcircuit? Și da și nu.... Link spre comentariu
validae Postat Septembrie 9, 2024 Partajează Postat Septembrie 9, 2024 Nu compara sudura superficială a tolelor (se comportă fix ca un ,,colier,, extern peste miez) cu o spiră în scurtcircuit ,,serioasă,, formată din bolțuri trecute prin miez și juguri metalice neizolate.Am văzut o astfel de spiră la un traf de sudură, care dădea siguranța afară la pornire.Plus că se încingea cumplit, treceau sute de Amperi prin ea.Prin ,,spira,, formată de sudura superficială trece un curent slab, provenit din câmpul de scăpări magnetice externe miezului, nu de fluxul principal ce trece prin miez. Sudura superficială a tolelor se îndepărtează ușor și rapid cu un polizor unghiular și un disc de tăiat de 1mm grosime.Se practică efectiv un ,,șanț,, cât cordonul de sudură prin polizare, apoi tolele se desfac cu atenție și un cuțit subțire. Am refolosit miezuri de traf din cuptor (MOT) și netăiat, dar și cu tolele separate.Atenție la miezurile șuntului magnetic, ce sunt introduse între bobinajul primar și secundar.Trebuie scoase acele pachețele, altfel în secundar vei avea o putere redusă, fiindcă acele ,,șunturi,, scurtcircuitează parțial fluxul magnetic dintre primar și secundar. Link spre comentariu
dumitrumy Postat Septembrie 9, 2024 Partajează Postat Septembrie 9, 2024 Acum 6 ore, ionutdragos a spus: sudura inițială nu pune toate tolele in scurtcircuit? https://commons.princeton.edu/motorcycledesign/wp-content/uploads/sites/70/2018/06/eddy_wiki.pdf Link spre comentariu
ionutdragos Postat Septembrie 18, 2024 Partajează Postat Septembrie 18, 2024 Multumesc tuturor pentru raspunsuri. Am gasit, in acest topic, un calcul al unui transf postat de Dl Flomar. Se calculeaza numarul de spire pe volt si se inmulteste cu tensiunea primarului (220v) in cazul mentionat si a secundarului,de 24V. Acum intrebarea: am vazut acolo un coeficient de 1.1, la calculul numarului de spire din secundar, de unde provine acesta? Este un coeficient de siguranta? Fara acest 1.1 ar fi iesit 135 spire, asa a iesit mumarul total de spire din secundar de 148. Postez cu copy paste ce a scris Dl Flomar: avem sectiunea = 3,2 x 2,1 = 6,72 cmp = 6,7cmp dimensiuni miez aici : MENTIUNE : parametrii ceruti de utilizator sunt = 24V tensiune secundar si curent maxim posibil -numar spire/volt = 1/ 4,44 x frecventa(Hz) x sectiune miez(mp) x inductie(T) = 1/ 4,44 x 50 x 0,00067 x 1,2 = 1/0,178488 = = 5,60 spire/volt...am ales valoarea inductiei putin mai mare dat fiind calitatea superioara a miezului. - numar spire primar = 220 x 5,6 = 1232 spire , => pe fiecare bobina 616 spire - numar spire secundar = 24 x 5,6 x 1,1 = 148 spire => pe fiecare bobina 74 spire Link spre comentariu
flomar60 Postat Septembrie 18, 2024 Partajează Postat Septembrie 18, 2024 Dacă respectați strict formula dar eliminați acel coeficient, tensiunea reală în secundar va fi ceva mai mică decât cea rezultată din calcul... acel coeficient acoperă pierderile din miezul magnetic.... dacă tolele sunt de calitate- grosime 0,35mm-eu folosesc la calcule valoarea de 1,05 pentru acel coeficient...eliminarea acelui coeficient din calcule implică date suplimentare despre circuitul magnetic pe care noi-ca amatori - nu le putem avea.... Link spre comentariu
ionutdragos Postat Septembrie 19, 2024 Partajează Postat Septembrie 19, 2024 Mulțumesc Flomar pentru răspuns. Acel coef am văzut că l-ați aplicat doar in secundar. In calculul nr de spire din primar, nu se aplică? Link spre comentariu
flomar60 Postat Septembrie 19, 2024 Partajează Postat Septembrie 19, 2024 Nu,nu se aplică..... Link spre comentariu
Costa Postat Octombrie 20, 2024 Partajează Postat Octombrie 20, 2024 Toroidal Petra 150va ,secundar principal sarma de 1.1mm cu priza mediana centrala cu 3 optiuni AC 2x26v/3A ,2x34v/2.5A ,2x42v /2A ,alt secundar sarma de 0.4mm AC 2x15v . Montat intr-un amplif se folosesc 2x26v AC pt modulele de putere de 2x50w/8ohm si 2x15v AC pt preamp, nu se incalzeste fiind folosit ca regula la volum audio redus 5-20w. Intrebare de amator , consumul trafului este influentat de portiunile din secundarul principal nefolosite ? (adica spirele adaugate peste 2x26v pt optiunile 2x34v respectiv 2x42v ) Si ca regula generala ,secundare existente dar nefolosite influenteaza consumul ? Multumesc anticipat. Link spre comentariu
Marian Postat Octombrie 20, 2024 Partajează Postat Octombrie 20, 2024 Nu. Nu influenteaza cu nimic consumul. Link spre comentariu
flomar60 Postat Octombrie 20, 2024 Partajează Postat Octombrie 20, 2024 Acum 12 minute, Costa a spus: Si ca regula generala ,secundare existente dar nefolosite influenteaza consumul ? Multumesc anticipat. Nu....pot fi și 100 secundare cu prize,fără prize, cât timp nu se consumă curent din ele nu influențează consumul... Link spre comentariu
franzm Postat Octombrie 20, 2024 Partajează Postat Octombrie 20, 2024 Daca se induc curenti turbionari în conductorii de bobinaj, atunci influenteaza consumul. În cazul conductoarelor de bobinaj subtiri este irelevant. Link spre comentariu
