Totul despre... TRANSFORMATOARE de retea. Intrebati aici!
Swat Cat
Nu vei câștiga mult spațiu pentru bobina secundara, primarul va avea sarma mai putina dar mai groasa...adică va trebui sa suporte un curent dublu odată ce ai redus voltajul la jumătate.
multumesc Flomar, acum mi-am dat seama de asta. Ignoram cos_fi
Sa zicem ca vrem un traf de 360VA, ca sa calculam usor.  P=U*I
Daca avem 120V, I= 360W/120V= 3A
Daca avem 240V, I= 360/240=1.5A Sarma este la jumatate.
Deci ceea ce ma gandeam eu cu 2 trafuri este o basina.
Multumesc
nu stiu cum sunt jugurile de fixare de la trafurile rusesti. Dau gauri in cele 4  colturil ale tolelor si folosesc o platbanda ca sa le tin legate? pot da gauri inainte ca sa tai sudura la freza, astfel ca cele 4 colturi vor fi gaurite lafel, la zecime de mm....
Editat de ionutdragos
Dacă dai găuri de fixare prin miezuri, va trebui să izolezi (la cel puțin un capăt) șuruburile de fixare, altfel vei obține o spiră în scurtcircuit dacă și jugurile vor fi tot metalice....deci în acest caz e recomndabil să ai juguri de lemn sau textolit.
Flomar ți-a dat soluția tăierii ,,asimetrice,, a tolelor tip ,,E,, astfel încât ele se vor suprapune parțial la împachetare, astfel reducând întrefierul.Adică un pachet de ,,E-uri,, îl lași netăiat, doar polizezi cordonul de sudură, astfel încât tolele să se poată separa ușor una de cealaltă, pentru împachetarea ,,întrețesută,,.
Celălalt pachet de ,,E-uri,, îl scurtezi dinspre capetele subțiri ale ,,E-urilor,, cu minim 1 cm, astfel ca la împachetarea unui ,,E,, normal cu un ,,E,, scurtat, întrefierul să nu pice în același loc mereu....
Astfel obții și o fixare reciprocă a tolelor prin frecarea reciprocă dintre ele, dar și scăderea întrefierului total...
Suprapunând două ,,E-uri,, în loc de un ,,E,, și un ,,I,, nu dublezi secțiunea miezului, ci ,,fereastra de bobinaj,,.Dar astfel mărești puterea reală, fiindcă nu secțiunea miezului limitează direct puterea, ci doar grosimea conductorului de bobinaj.
Având (la aceeași secțiune a miezului) o fereastră de bobinaj dublă, poți bobina același număr de spire, dar cu grosime mărită, iar asta duce la căderi de tensiune mai mici și astfel putere disponibilă mai mare.
Acum 11 ore, ionutdragos a spus:
Ce va mai place sa jonglati cu termeni care suna interesant si apoi va plangeti ca vin morocanosii si va strica feng shui-ul.
Daca primarul original nu incalzeste prea mult miezul, le pui in paralel bobinand convenabil doar secundarele. Munca mai putina.
@ionutdragosar fi trebuit sa joace de la inceput cu cartile pe fata si sa ne spuna in ce stare sunt transformatoarele, nu sa porneasca o sesiune de ghicitori. Asa ca intreb pentru un pretin: In ce stare sunt transformatoarele?
Solutia propusa de @flomar60 (miez EE) se poate imbunatati daca se scurteaza o parte din tolele E (miez Ee). Nu mult, numai vreo 5, maxim 10 mm si se monteaza intretesut . Tolele de capat (2, maxim 3 perechi pe fiecare parte) se prevad cu f. mic intrefier central (0,1 mm) si nu se monteaza intretesut. Sunt convins ca domnia sa cunoaste aceste finetzuri.
Nu mi-a venit recalcularea si de nervi am simulat 2 trafuri in serie. Am observat ca tensiunea in primar se distribuie functie de inductanta primarului si nu are treaba nici cu raportul de transformare.
Ca sa desfaca tolele, sa le taie (fara bavuri), este munca de Sisif.
Cel mai simplu este sa sudeze cele 2 pachete de E-uri, dupa ce rebobineaza primarul (sau primarele) si secundarele.
Parerea mea.
Nu e chiar așa greu să polizezi cordonul acela de sudură, am reutilizat și eu de câteva ori astfel de trafuri.Cu tăiatul tolelor e ceva de muncă, dar cu atenție și o foarfecă ascuțită se poate.
Tolele sunt de calitate, merită refolosite, dar primarul original e calculat cu mare zgârcenie și traful lucrează la limita saturației, curentul în gol e imens, de ordinul a 3-4A.
Ca să îl refolosești cum trebuie, ar trebui rebobinate și primarele.
Acum 14 ore, vera a spus:
...sa le taie (fara bavuri), este munca de Sisif.
Daca face un sablon din ceva cornier,in care sa intre tola ,ce iese in afara sablonului se poate taia cu un flex de mana ,micut ,fara sa indoaie deloc tabla .Si are garantia ca le taie pe toate la aceeasi cota.Debavurarea o poate face rapid cu acelasi flex.
E doar o idee!
Trafurile au curent de mers in gol acceptabil la o tensiune de aprox. 160V.
O varianta mai economica este de a scoate cateva spire din fiecare primar, dupa care se face inserierea lor. Normal puterea este mai mica.
O alta varianta este de a bobina cateva spire in plus pt fiecare primar si de a le lega in paralel.
Daca cele 2 primare sunt identice, se poate bobina o singura infasurare (cu sectiune dubla) care se inseriaza cu cele 2 primare in paralel.
Ultimile 2 variante se pot face numai daca este loc disponibil (a se calcula daca in locul liber incap secundarele plus infasurarile suplimentare).
Salut ! Am un transformator de retea cu 2x9 v in secundar si vreau sa fac un redresor cu priza mediana .Cat o sa obtin dupa filtrare si redresare in secundar in sarcina .Multumesc de ajutor
