string Postat Februarie 3, 2023 Partajează Postat Februarie 3, 2023 Da. Care poate fi utilizat și ca ”întrerupător” magnetic în aplicația de mai sus, la pornire. Link spre comentariu
string Postat Februarie 3, 2023 Partajează Postat Februarie 3, 2023 Sau la porniri de motoare de puteri mari, fără șoc notabil. Sau ... ... la transformatori de înaltă tensiune pentru tuburi Rx de putere industrială, la control /reglaj de tensiune /curent anodic. Link spre comentariu
validae Postat Februarie 4, 2023 Partajează Postat Februarie 4, 2023 Amplificatorul magnetic e o soluţie depăşită, poate fi folosit încă dacă nu se poate altfel, dar e voluminos şi consumator de materiale.În cazul trafului toroidal din discuţie trebuie ales un softstart de calitate, potrivit situaţiei, ori remediat cel existent. Link spre comentariu
Barbaro Postat Februarie 4, 2023 Partajează Postat Februarie 4, 2023 Subscriu la opinia userului @franzm problema ar fi siguranța de alimentare care sare, ni se spune doar că ar fi de 16A, dar nimic concret. Acolo ar trebui umblat și schimbat cu una mai lentă, în curbă C sau chiar D. Apoi și releul ăla de pe softstartul folosit de @nono e de 6A (așa la marcat fabricantul) ,prin contactele de la tipul ala de releu eu trec maxim 0,5A la 24v, la 220v două becuri cu incandescenta de 40w au distrus acel releu în vreo 10 lămpi într-un an pe casa scării,apoi or trecut pe led. Link spre comentariu
Marian Postat Martie 1, 2023 Partajează Postat Martie 1, 2023 Discutie mutata aici: Link spre comentariu
Ivan Gheorghe Postat Martie 14, 2023 Partajează Postat Martie 14, 2023 (editat) Buna seara! Am o intrebare pt dumneavostra,poate e ceva simplu ,sper sa nu ma fac de ras. Sa spunem ca un transformator monofazic a fost bobinat pt tensiunea in secundar de 48 v si un curent de4a,am ales miezul si sarma de bobinaj in functie de puterea ce rezulta din aceasta relatie. Ce se intampla daca reduc tensiunea secundarului la 24 v,adica scot de pe secundar diferenta de spire ? Toate celelalte date fiind neschimbate. Ce se va schimba semnificativ in functionarea lui? Multumesc! Editat Martie 14, 2023 de Ivan Gheorghe Link spre comentariu
validae Postat Martie 15, 2023 Partajează Postat Martie 15, 2023 Nimic, câtă vreme nu ceri un curent mai mare decât poate da sârma. Link spre comentariu
Ivan Gheorghe Postat Martie 15, 2023 Partajează Postat Martie 15, 2023 Multumesc! Link spre comentariu
Costa Postat Martie 29, 2023 Partajează Postat Martie 29, 2023 Buna ziua Va rog putin ajutor privind transformatoarele toroidale . Am gasit multe informatii printre care : https://www.forum.poweraudio.ro/viewtopic.php?f=11&t=6726&start=15 sau pe youtube https://www.youtube.com/watch?v=_1HlQ5Vb-ks Intrebarile ar fi: 1-exista ca la traf cu tole "factor de umplere",cat este ? 2-puterea unui miez toroidal =(S x k)^2 unde k=1.3...2 (s=sectiunea) ,e corect ?cum se alege valoarea pt k? 3-coeficientului pt calculul nr spire/volt Youtube=42 , Elforum(40-60 recomandat=50) ? Multumesc anticipat ,cu stima Costa Link spre comentariu
Marian Postat Martie 29, 2023 Partajează Postat Martie 29, 2023 1. Factorul ala de "umplere" ar putea avea cel mult legatura cu calitatea bobinarii in sine, adica felul cat de ingrijit s-a facut bobinarea si cat de eficient s-a folosit spatiul. La proiectarea trafului iti calculezi sectiunea ferestrei interioare sa stii ce spatiu ai la dispozitie, si dimensionezi infasurarile ( numar de spire si grosime sarma ) astfel incat totul sa incapa acolo ( cu spatiu suficient ramas pentru surubul de fixare ). 2.S^2 e cel mult orientativ si aproape irelevant in practica. Puterea trafului e aia determinata de cata sarma poti bobina pe el ( cata are loc, vezi ce am scris la 1 ). 3. xx/S e la fel de subiectiv si orientativ precum S^2. Calculul spirelor per volt se face dupa o formula ceva mai completa, de citit aici: https://www.elforum.info/topic/111125-faq-intrebari-frecvente/ Si apoi aici: https://www.elforum.info/topic/11-totul-despre-transformatoare-de-retea-intrebati-aici/?do=findComment&comment=1173988 Link spre comentariu
Costa Postat Martie 29, 2023 Partajează Postat Martie 29, 2023 Am sa studiez si daca mai cazul am sa revin. Multumesc. Link spre comentariu
Costa Postat Martie 30, 2023 Partajează Postat Martie 30, 2023 Am citit si in calitate de perpetuu incepator apreciez orice sinteza de acest gen,simplu si practic fara trimitere la matematici superioare. Acest gen de informatii ar fi bine sa fie adunate si mai vizibile-fara sa cotrobai prea mult prin forum. Ar mai fi solutia babeasca citita tot pe forum,bobinezi 10spire,masori tensiunea obtinuta si tragi concluzii. Link spre comentariu
validae Postat Martie 30, 2023 Partajează Postat Martie 30, 2023 Trafurile toroidale nu sunt vreo specie ieşită din comun, se calculează la fel cu cele pe tole, au însă avantajul unor pierderi magnetice mai reduse, neavând practic întrefier.Dezavantajul e procedura mai migăloasă de bobinare, industria a rezolvat asta, cu maşini ce bobinează automat. Link spre comentariu
Costa Postat Martie 30, 2023 Partajează Postat Martie 30, 2023 Ori manual cu o improvizatie de suveica din placaj ,ceea ce am facut si eu ieri pt prima data, incercand completarea cu un secundar nou. Si prima data totul e mai greu,sarma se incurca,traful deja are multe cabluri iar tensiunea obtinuta nu are nici o legatura cu calculele ,dar rezolvi babeste prin incercari . Link spre comentariu
Marian Postat Martie 30, 2023 Partajează Postat Martie 30, 2023 29 minutes ago, Costa said: Ar mai fi solutia babeasca citita tot pe forum,bobinezi 10spire,masori tensiunea obtinuta si tragi concluzii. La trafurile deja bobinate tocmai asta se face, se bobineaza 10 spire ( nu conteaza grosimea sarmei ) si se masoara tensiunea obtinuta pe ele, apoi acele 10 spire se impart la tensiunea masurata si se obtine un numar de spire per volt valabil doar la traful respectiv. Cu el se calculeaza un numar de spire necesar pentru o tensiune suplimentara dorita. Link spre comentariu
