Totul despre... TRANSFORMATOARE de retea. Intrebati aici!
Swat Cat
Acum 14 ore, bolek a spus:
Sigur e traf pt 220V ?
Da este sigur pentru 220v,dar am renuntat la el pentru moment,am doua ''japoneze'' cu tole si le folosesc pe astea.
Uneori functioneaza,cateodata sare siguranta,de dat foc la casa nu dau,ca totul cu automatizari,multumesc oricum pentru ajutor.
La 27.01.2023 la 6:23, Marian a spus:
Validae, cate trafuri de 600W ti-au distrus tie releu de 16A in gol???
Pe bune...
Traful ala are probleme grave.
Am bobinat mai demult un autotraf pe tor de secţiune mare, ceva de vreo 20-40cm2 şi aproape de fiecare dată când îl alimentam, sărea siguranţa de 16A de pe prize.Cu toate astea el odată alimentat, era perfect funcţional, calculat ,,fără economie de cupru,,cu încărcare a miezului minimă, fiindcă aveam bară din belşug atunci.Sunt convins că mi-ar fi creat aceleaşi probleme dacă-l utilizam cu softstarter pe bază de releu, nu crezi ?
Cauza era în curentul demagnetizare, ţine de factorul de calitate al bobinajului primar.
Traf de separare toroidal de 1500W, curent de magnetizare la conectarea la retea ce depășește cu puțin 300A pe prima alternanță - măsurat cu osciloscop și sonda de curent (de 500A).
Traf de separare toroidal de 1000W, curent de magnetizare la conectarea la rețea mult peste 80A (atit putea măsură sonda de curent ce o aveam atunci la dispoziție) pe prima alternanță - măsurat cu osciloscop și sonda de curent. Semnalul nu mai arata a sinusoidal ci mai mult ca un dreptunghi (limitat sus de sonda).
Doar prima alternanță trebuie limitata, a doua deja este de poate puțin peste de 10 ori curentul de mers în gol.
Nu contesta nimeni ca acel curent poate fi mare, dar sa distruga cu fum softstart-uri cu releu un traf de 600W?
Uitati ca releul cupleaza intarziat? Adica dupa minim 2-3 semialternante limitate de rezistente inseriate.
Voua vi se pare normal asa ceva?
Ca mie nu.
Si nu vorbesc din auzite, am amplificator clasa D cu traf de retea de mult peste 2kVA, un monstru mare si greu cu un softstart micut si simplu cu NTC-uri si releu, nu protesteaza nici releul si nici sigurantele de la panoul electric atunci cand il pornesc.
Eu repet ce am scris deja înainte, la aşa putere un scurtcircuit ar fi topit rapid spira/spirele în scurtcircuit.
Iar acel traf funcţiona perfect în afară de problema cu arderea softstartului....
Eu cred că e posibil să fi fost vorba de un softstart prost conceput sau releu impropriu utilizării.
La 28.01.2023 la 21:42, validae a spus:
Cred ca ai dreptate,acest transformator este un transformator mai vechi,Made in England si de calitate si cred ca am aceasi problema,el nu este defect,este prea puternic pentru instalatia electrica.Softstar-ul este unu de calitate de la Hypex Olanda.Doar ca este limitat la 6A.
Editat de nono
:ras:
Scuze, momentan nu am alta reactie...
Termenii "transformator de calitate" si "650W putere prea mare pentru instalatia electrica" se bat direct si fix cap in cap!
Nu avem nici un fel de date tehnice, nu avem masuratori de nici un fel, nu avem nici macar ceva poze cu impricinatul, avem doar niste descrieri abstracte si sporadice, si incep sa cred ca totul este doar caterinca.
Încearcă să măsori curentul în gol.E cam riscant s-o faci direct cu multimetrul, dat fiind că acel curent instantaneu poate depăşi cu mult maximul suportat de cablajul instrumentului sau de şuntul intern al aparatului.
De preferat ar fi să foloseşti un şunt extern de (ex. 100A/75mV )pe care să măsori tensiunea cu un milivoltmetru (multimetru setat pe domeniul cel mai mic de tensiune alternativă)
Acum 16 ore, sesebe a spus:
Mare lucru!?!
Trebuie un releu cu o capabilitate de curent mai mare.
Ce rezistor are în circuitul de start lent?
Softstart-ul are 2x de 33Ohm si releu de 16A
Transformatorul nu cred sa fie defect,pentru ca,cateodata merge si 24H fara probleme!Dar de multe ori siguranta se activeaza si taie tensiunea de 220V!
Aici este Softstart ul https://www.hypex.nl/product/softstart-module/38
Multam.
Editat de nono
