Totul despre... TRANSFORMATOARE de retea. Intrebati aici!
Swat Cat
Ah, ok atunci prezint scuze ca am inteles gresit, si retrag ce am zis.
Ideea nastrusnica era la vremea aia ca sa se reduca la jumatate puterea pistolului de lipit romanesc....
Ca sa n-o mai lungim am facut din nou un test:
Pistol de lipit radioprogres original si de la mama lui ( pachet de tole, bobine, intrerupator, pana si becul :rade: ) pus acuma la teste, un shunt de 1R inseriat alimentarea pistolului, traf separator intre pistol si retea, osciloscop, etc...
Tensiune pe shunt fara dioda ( prima poza ) si cu dioda ( a 2-a poza ), ambele cu secundarul principal in gol ( fara ansa ):
In prima poza curentul de mers in gol e mic si simetric, in a 2-a varfurile sunt enorme iar forma e unidirectionala, asa cum e si normal, rezultatul? Pai bazaie semnificativ pana si traful separator ( si e de 1kW ).
Asta era tampenia pe care doream sa o amendez.
In cazul sarcinilor rezistive insa problema asta nu exista, nu ai un miez magnetic care se poate apropia de saturatie ( de aia curentul e asa mare si deformat ), ai doar o rezistenta careia putin ii pasa daca e alimentata simetric sau nu, primeste pe medie o anumita cantitate de energie, si disipa tot pe medie o anumita putere.
In primar nu am mai pus osciloscopul, in secundar insa da.
Fara dioda si fara ansa:
003-tensiune-sec-fara-ansa-si-fara-dioda
Fara dioda, cu ansa:
004-tensiune-secundar-cu-ansa-si-fara-di
Cu dioda si fara ansa:
005-tensiune-secundar-fara-ansa-si-cu-di
Cu dioda si cu ansa ( scuze, mi s-a miscat mana in momentul pozarii suficient cat sa se vada dublu, ca mi-a fost lene sa caut o memorie usb :rade: ):
006-tensiune-secundar-cu-ansa-si-cu-diod
  • 4 săptămâni mai târziu...
La 21.01.2022 la 14:44, Marian a spus:
Cum ati rezovat cu izolarea galvanica pe perioada măsurătorilor, eu as vrea sa incerc un convertor 12V(dintr-un acumulator de 10Ah/3S Li-Ion) la 300V/70W cu care sa alimentez condensatorul de 400V din sursa osciloscopului.
Editat de crysti
Păi nu ai citit atent.Cu un transformator separator galvanic, intrare 230Vc.a. şi ieşire tot 230Vc.a. la o putere care să asigure alimentarea corectă a consumatorului testat.Poţi improviza cu două trafuri identice recuperate din două UPS-uri de aceeaşi putere.Legi înfăşurările de joasă tensiune (7 sau 15V) între ele şi alimentând cu 230V primarul unuia, vei avea tot 230V în primarul (acum secundar) al celuilalt.Scopul e ca faza reţelei să nu mai se raporteze la Pământ.Pe româneşte, atingând pe rând oricare dintre cele două borne ale secundarului, nu te vei electrocuta...fiindcă după traf nu mai există ,,Fază,, şi ,,Nul,,.
  • 1 lună mai târziu...
Salutare
Am niste tole cu o forma pe care nu am mai intalnit-o pana acum.
Se calculeaza intr-un mod mai special traful asta?
Grosimea pachetului de tole e de 55mm.
Ai şi carcasa originală ? Seamănă oarecum cu tolele unui traf de stabilizator ferorezonant.Coloana mai îngustă pare un ,,şunt magnetic,, pentru slăbirea fluxului principal.Asta limita puterea dată de secundar.Trebuie luat în calcul acest aspect.
Da, a avut 2 bobine pe coloanele mai groase, similar cu transformatoare U, dar nu înțeleg ce e cu coloana aia a 3 a mai subțire și care are și un intre fier acolo...
E şunt magnetic.Adică o mică parte din fluxul magnetic ,,ocoleşte,, coloanele principale şi e deviat prin acea coloană mică.Dacă vrei să foloseşti traful cu alt scop decât a fost construit, trebuie eliminate prin tăiere porţiunile ce formează şuntul.Altfel nu va putea debita puterea maxim disponibilă.
OK, am inteles in mare, lucrurile astea ma duc cu gandul ca nu merita munca pentru a-l reface pentru alt scop, mai ales ca trebuie construite si alte carcase, Tolele pareau de calitate...
Am avut niste tole, cam la fel, numai ca avea acel sunt intre primar si secundar. Era un traf 220/15/20kV, de la o instalatie de omorat tantari/muste.
Aceste tole sunt pt aplicatii speciale.
De amorul artei, trebuie rebobinat si facute niste masuratori (cred ca in gol da tensiune mare si in sarcina, tensiune normala).
Daca nu va intereseaza studiul lor, asa cum a spus colegul @validae, taiate si veti obtine un traf normal.
Dupa mine este pacat sa nu stim ce fac ac. tole.
  • 4 luni mai târziu...
Buna ziua,
O intrebare legata de utilizarea unui convertor/transformator de la 220V la 110V pentru un aparat de masaj: este ok din punct de vedere al "fiabilitatii pe termen lung" folosirea unui convertor asemanator cu cel din poza?
Mentionez  ca aparatul respectiv are nevoie de doar 12W, in timp ce acest convertor ofera pana la 100W putere.
Multumesc anticipat.
La 21.03.2022 la 20:53, djlove a spus:
Salutare
Sânt tole,,Manta,,
