Totul despre... TRANSFORMATOARE de retea. Intrebati aici!
Swat Cat
Cu o dioda inseriata cu reteaua, sarcina primeste doar cate o semialternanta intreaga de aceeasi polaritate la 20mS cu varful la 320V ( sau cat e reteaua in momentul ala ).
Cu variatoarele cu triac sarcina primeste semialternante simetrice la 10mS si taiate la o anumita amplitudine ( functie de reglaj ), practic primeste doar segmente din fiecare semialternanta.
Pe langa faptul ca asa cum zice Validae, nu-i tocmai ok sa alimentezi cu varfuri de 320 o rezistenta dimensionata pentru 160, exista si problema amintita de mine, a incarcarii asimetrice a retelei, daca suficient de multi ar face la fel si pe aceeasi directie atunci reteaua ar capata in zona un offset semnificativ, si nu e deloc de dorit, trafurile de retea au cel mai mult de suferit din cauza asta. N-o sa-ti convina ca din cauza unei improvizatii la vecinul, tie sa-ti inceapa sa-ti bazaie traful la amplifcator...
PS: Tot aici pe forum s-a mai vehiculat o alta nazdravanie asemanatoare, o dioda inseriata cu primarul pistolului de lipit pentru reducerea puterii sau ceva de genul... Tampenie mai mare n-am auzit pana atunci :rade:
Acum 54 minute, Marian a spus:
----- exista si problema amintita de mine, a incarcarii asimetrice a retelei, daca suficient de multi ar face la fel si pe aceeasi directie atunci reteaua ar capata in zona un offset semnificativ, si nu e deloc de dorit, ---------
pe vremuri o tara intreaga se uita seara la tv-urile a/n cu redresare monoalternanta
Dar numai pâna la prima depanare facuta la domiciliu. Atunci mesterul punea creionul de tensiune pe sasiu si reglementa pozitia stecherului în priza.
Acum 2 ore, Marian a spus:
Se folosea dioda înseriata cu letconul (de 220V). Tâmpenie sau nu, a mers foarte bine. Mai folosesc si astazi la un Weller Magnastat de 200W/220V, în paralel cu contactele termostatului.
Editat de franzm
Aia era o sarcină rezistivă, chiar şi acum uscătoarele de păr folosesc diodă înseriată cu rezistenţa pentru a scădea puterea.
Marian vorbea de diodă înseriată cu traful pistolului de lipit, a fost un topic mai demult pe tema asta.L-am mutat la pubelă atunci...
Sunt convins ca dl @franzm stia la ce ma refer, e unul dintre cei mai bine pregatiti membri elforum.
Stiu ca nu ne pasa ce efecte producem asupra retelei, ca e problema distribuitorului, dar efectele despre care eu am vorbit exista, incarcarea asimetrica excesiva a retelei chiar duce la offset.
Dar nu asta era tampenia despre care vorbeam ci alimentarea primarului unui traf de retea in curent continuu ( pulsatoriu dar continuu ).
In fine, suntem offtopic si-mi prezint scuze, ideea aici era, cel putin momentan, bobinarea unui traf de catre @OmuGabi.
 Şi care era ideea cu dioda?Că automat traful e alimentat cu 1/2 sinusoidă.Foloseam chestia asta pe timpuri la becul din debara.Să nu se ardă...
Editat de BRANCA
Nu trebuie, e suficient sa stim ca traful e alimentat cu pulsuri de aceeasi polaritate, inductia urca intr-o singura directie, si nu se simte deloc bine.
De altfel din cate stiu am si demonstrat practic asta.
Tranformatorul alimentat prin o dioda se supraincalzeste  si cred ca va consuma mai mult, nici nu stiu daca scoate ceva util pe secundar in acest mod,  n-am avut curiozitatea sa incerc.
N-am citit discutiile anterioare sa vad de unde a pornit ideia asta nastrusnica.
Editat de c_anicai
