Totul despre... TRANSFORMATOARE de retea. Intrebati aici!
Swat Cat
La 29.06.2020 la 6:32, Marian a spus:
Cel mai bun exemplu este traful D-lui Marcu!
Sau daca ai un pistol de lipit care are 100VA masoara-i sectiunea miezului.
  • 5 luni mai târziu...
Salutare,am primit un amplificator audio care prezinta un bazait  de retea,acesta se aude si din transformatorul toroidal ,dar si in boxe ,am scos transformatorul,tensiunile sunt bune,dar tot are un bazait chiar si pus pe ceva nemetalic si fara sarcina.E bobinat la Petra toroid,totusi nu-mi dau sema de ce are zgomotul acesta.Se mai poate face ceva cu el sau trebuie comandat altul? Are 2x29v/4A si 2x33v/0.5A.
În afară de bîzîit, amplificatorul funcţionează normal ? Traful se încălzeşte în gol ? Probabil bâzîitul trafului e de la ceva spire care s-au hotărât să devină independente de vecine...dar bâzâitul din boxe e dat de un filtraj prost, condensatori obosiţi.
Stiu ca @viobio a avut probleme asemanatoare dar le-a rezolvat. Cred ca erau bobinate mai ..economic, adica sarma mai putina si nici stranse bine nu erau. In audio, in general, se folosesc toroidale turnate in rasina, alea nu mai vibreaza ca sunt si impregnate inainte de turnare.
1 oră în urmă, validae a spus:
Amplificatorul functioneaza normal,sunetul este nedistorsionat chiar si la putere mare.Azi las mai mult alimentat transformatorul sa vad daca se incalzeste,oricum nu il pot lasa asa cu bazaitul acesta.
Vizitator viobio
Acum 10 ore, cipry a spus:
Nu are nici o hibă de funcționare electrică, extrem de mulți nu știu că trebuie să comande toroidale la  Petra Iași..... pentru audio, bobinate cu totul altfel, dacă dați o comandă simplă, fără să specificați unde este folosit traful...... primiți unu bobinat pentru industrie.
Mulți dau vina aiurea pe Petra Iași sau Romtoroid.... ei fac.... dar trebuie să știe și unde sunt folosite.
Editat de viobio
Banui ca este un transformator pentru incarcat acumulatori de 48V, plimb-acid, prezenta suntului magnetic si tensiunea din secundar ma  duc cu gandul la asa ceva. Poate sa-mi confirme careva?
y4mk6w_79SmjgB1N_LUN7jfXoVXZEnWLXqhgNeVn
y4mtEnhmHEclwA-PZ7elFGOBl9PtmMUzDUeWqLwE
y4mYwDnWp19QkQSjjX-epsQOYRSvat_s3q3zP9vJ
y4mSStyIyHySt_ouEXY836rUnsAJB-nemK65xb1i
Acum 2 ore, Ovidanie a spus:
Va salut!
Un transformator asemănător am achiziționat din bazar mai de mult, mi sa spus ca ar fi de alimentare pentru rețele de cablu TV.
Un altul asemănător l-am demontat de pe alimentare dintr-un instrument de măsură cu tuburi ce avea alimentare pe 127 Vca. Nu am cercetat prea mult, dar cred ca din motive de izolare mai buna între primar și secundar, bobina numita de dumneavoastră "de sunt magnetic" este de fapt primarul, asta în cazul celor din posesia mea. O să pun poze mai târziu.
Pentru, @cipry cred ca ultima replica a @viobio la topicul despre DC-trap se potrivește la problema dvs.
Editat de Barbaro
Suntul magnetic este format din pachete de tole ce sunteaza o parte a fluxului magnetuc produs de primar. Se foloseste pentru a obtine o caracteristica tensiune-curent "moale" in secundar. Asemenea transformatoare se folosesc la incarcarea acumulatotoarelor, la cuptoarele cu microunde, la sudura electrica in c.a., etc.
La 28.01.2021 la 22:41, cipry a spus:
Bazaitul transformatorului si cel din boxe au cauze diferite. Cel din transformator este mecanic, probabil ca nu este sudat capatul bezii din care este facut miezul. Cel din boxe este electric si poate avea mai multe cauze, in general legate de filtrari. O cauza cu care m-am intalnit era zgomotul de comutatie al diodelor puntii redresoare. Am pus pe fiecare dioda cate un condensator de 50 nF si zgomotul a disparut.
Userul @Ovidanie a bănuit corect, userul @puriu a explicat perfect, se vede  cine a studiat. Io am dat un exemplu ca de am studiat cândva nu a rămas în mem.
Culori fire ca nu se vede bine
Blk-Blk =input 100÷130V:50 Hz.
Yel-Yel=5,0VAC/2A(tub redresor parca un gz)
Grn-Grn=6,3VAC/3A  cu priza mediana.
Red-Red=385Vdc/110MA cap filter(85microFarad la 850Vac conectat permanent)
Editat de Barbaro
Transformatoarele cu sunt magnetic nu prea le-am studiat in facultate, au fost pomenite in curs dar nu au fost in materia de examen.
Am folosit cateva asemenea reansformatoare pentru a incarca acumulatori PB-acid si intr-o lucrare de-a mea am folosit un asemenea transformator ca dispozitiv de soft-start, incarca o baterie de condensatori pana sa pornesc transformatorul principal.
E clar ca limiteaza curentul dar  pe eticheta transformatorului meu vad ca este specificata tensiunea in secundar 35,8V  +0.4V / -0.2V  si celalalt secundar 40V +/- 0.6V. Nu prea are logica la un transformator conceput ca limitator de curent.
Si in pozele colegului Barbaro vad ca scrie: Constant Voltage Transformer.
Este clar, trebuie sa mai studiez.
La 01.02.2021 la 8:06, Ovidanie a spus:
Este pentru incarcarea a doua tipuri de acumulatoare cu plumb de 24 V, unul mai mare sau altul mai mic, fara modificarea suntului magnetic. Tensiunile la bornele secundarelor sunt masurate in gol.
La 02.02.2021 la 14:17, Ovidanie a spus:
Contine un stabilizator de tensiune ferorezonant. Secundarul de tensiune mare este acordat pe frecventa retelei cu un condensator in paralel. Transformatorul se folosea la un receptor cu tuburi.
  • 6 luni mai târziu...
Am citit pe aici ca din diverse motive se poate ajunge la situatia ca tolele sa fie în scurt, iar ăsta ar scădea randamentul transformatorului. Tocmai am constatat ca am un trafo cu tolele în scurt. Cam la cât scade randamentul? Exista alte riscuri gen supraîncălzirea miezului?
