Totul despre... TRANSFORMATOARE de retea. Intrebati aici!
Marian ţi-a recomandat să foloseşti redresarea cu mediană, în cazul tău e cea mai recomandată, fiindcă fiecare înfăşurare va fi mai puţin solicitată.Practic bobinezi simultan cu două fire de 1,2mm  încă o înfăşurare cu tensiunea identică (în gol) cu cea existentă, dar în loc s-o pui în paralel, p legi în serie, iar punctul de înseriere va deveni priza mediană.Începutul noii înfăşurări se leagă la sfârşitul primeia, pentru o fazare corectă.Ai nevoie însă de doar două diode care să reziste curentului cerut, nu mai poţi să foloseşti puntea existentă.Are însă avantajul că poţi folosi un radiator comun pentru cele două diode, pentru asta  trebuie doar ca ele să fie de acelaşi tip şi capsulă cu filet, ori ambele cu anodul la filet, ori ambele cu catodul la filet.
TB_5401] Phase Full Wave Bridge Rectifier Circuit Diagram ...
Editat de validae
1 oră în urmă, validae a spus:
... nu mai poţi să foloseşti puntea existentă. ...
Se poate, daca diodele din punte au tensiunea inversa suficient de mare si rezista la curentul cerut. Ce tip e puntea? În montajul cu priza mediana, tensiunea inversa de vârf pe diode este dubla fata de montajul în punte (sunt doua înfasurari identice înseriate), curentul prin diode e acelasi.
@cornel c La ce folositi transformatorul? Redresor pentru încarcat baterii auto?
Editat de franzm
Am scris că nu poate folosi puntea monolitică dublă alternanţă pentru transformatorul cu priză mediană în condiţiile de faţă.Se poate numai dacă utilizatorul are nevoie de o sursă simetrică, de genul +14V /- 14V. Din ce a descris până acum, nu e vorba de aşa ceva....deci puntea cu patru diode monolitică nu mai poate fi folosită, diodele fiind conectate intern.
Am zis in ultimul post ca e redresor auto.
Nu vreau sa folosesc redresarea cu priza mediana pntru ca mi-am facut deja puntea din 4diode RA 120R si chiar imi place cum a iesit si apoi,cel mai important, traful nu are doar o infasurare secundara ci are prize din V in V de la 14V pina la 18V. Diodele rezista si la montajul cu priza mediana, dar nu mai modific placuta. Decit sa ma joc cu alte diode si alte radiatoare, mai bine rebobinez secundarul. 30-40spire nu e mult. Azi termin cutia si fac legaturile, dupa care probe. I-am pus un comutator cu 5pozitii de 25A. Mai am nevoie doar de crocodili.
Daca primarul va consuma max.1,9A , e suficienta o siguranta de 2A pe primar? daca nu, de cit sa fie?
Multumesc inca o data.
Am vrut sa pun poze cu puntea, dar sunt prea mari, de 8Mb fiecare.
Ca o nota personala, cea mai simpla si eficienta varianta este folosirea unei diode duble recuperate din surse ATX, chiar si cea de pe 5V ( in capsule mai mare ) are de regula o tensiune inversa suficient de mare, iar randamentul este suficient de bun incat dioda sa nu aiba nevoie de radiator.
Acum 10 ore, BRANCA a spus:
Ce calcule nu ies?Traful asigura curentul urmarit.Sau doresti ca si tensiunea sa nu scada,in sarcina,sub o anumita valoare.In cazul asta bobinezi cu sarma 2x1,2mm un nr mai mare de spire,comparativ cu nr spire 1,4.Incarci traful la sarcina impusa de 6-7A si,functie de tensiunea urmarita,mai reduci din spire."Ochiometric" as zice sa pleci de la 18V tensiune in gol.
Asa ma gandeam si eu sa fac.De asta mi-a placut traful asta, ca are prize din volt in volt.
  • 3 săptămâni mai târziu...
Doar dupa poza lui slaba speranta sa va poata spune cineva ce fel de transformator este.Masurati rezistenta fiecarei infasurari,cea cu rezistenta cea mai mare o alimentati la tensiune si masurati ce tensiune scoate pe celelalte infasurari.In mod normal ar trebui ca primarul transformatorului sa bie bobinat primul langa miez.
Era bine să fi măsurat pachetul de tole (grosime pachet, înălţime tolă, lăţime tola exterioară bobinei) astfel încât să putem deduce ce tip de tolă şi ce secţiune are.Că degeaba afli că e de reţea, dacă nu ştii ce putere maximă poate duce...
