Totul despre... TRANSFORMATOARE de retea. Intrebati aici!
Swat Cat
 O fi pentru tranformatoare profesionale.
 Standardele nu se refera la transformatoarele realizate de amatori cu tole obisnuite recuperate, supuse la deformari,
  cu vopseaua sau rugina pe ele, cu intrefierul murdar, care sunt suprapreciate uneori fara temei la 1 sau 1,2 Tesla.
@gsabac
3 hours ago, ola_nicolas said:
  Bobinarea primarului langa secundar, ca la transformatoarele de sudura, conduce la o curba cazatoare a transformatorului. ...
Exact asta se cere unui trasformator cu rol de izolare.
Ne trimiti mereu la scoala, la citit...Ia sa vedem de ce traful separator trebuie sa aibe caracteristica cazatoare. Se presupune ca pt sudura majoritatea stiu.
Eu consider ca un traf separator trebuie sa aiba o caracteristica cat mai rigida...pana la urma este un traf de alimentare obisnuit care are secundarul identic-teoretic!- cu primarul ca tensiune de lucru...daca ne dorim o lucrare exhaustiva atunci dotam traful respectiv cu ecran intre primar si secundar si cu ecran exterior pentru bobinaj...sunt multe imbunatatiri care se pot prevedea,inclusiv o mica infasurare pentru compensare...legata in antifaza cu secundarul produce o pseudostabilizare a tensiunii de iesire...o variatie a tensiunii de iesire de -sa zicem-+/- 2%- poate fi compensata in acest mod...
Acum 5 ore, gsabac a spus:
De acord cu un amendament...la 1Tesla si cele mai prapadite tole se 'misca' rezonabil...la cel putin 0,85 randament....
Are dreptate dl. Olaru.Pentru o buna izolare primarul se bobineaza la Bucuresti,iar secundarul la Sibiu,cu M-tii Carpati pe post de izolator.
Domnu' Olaru va faceti de "bacanie" ca si in cazul "problemei bifazice"...pe partea de mecanica sunteti profesor,dar pe electronice/electricitate faceti afirmatii deplasate.
Am deschis si eu link-ul mentionat de dvs...nu se mentioneaza nicaieri ca primarul este pe o coloana si secundarul pe cealalta....faptul ca se utilizeaza miezuri U+I este benefic din mai multe puncte de vedere:
-racire mai buna
-miez magnetic mai usor de construit -d.p.d.v. al sectiunii necesare
-asamblare mecanica mai usoara
-bobinare mai usoara
-volumul ocupat de traf mai bine organizat
Toate trafurile in coloane pe care le-am vazut/masurat/legat in circuit aveau bobinajele primare si secundare impartite simetric pe ambele coloane...excludem de aici trafurile pentru sudura construite pe miez in coloane!...ori ,aceasta impartire a bobinajelor denota din start dorinta constructorului de a obtine o caracteristica cat mai rigida!
Din aceasta categorie mentionez marea majoritate a bunurilor de larg consum rusesti care au fost pe piata...televizoarele TEMP, DIAMANT 220, magnetofoanele MAJAK ,KASTAN,ROSTOV...si,realizati faptul ca mai sunt o multime de bunuri de larg consum-in expoatare!- care folosesc trafuri de alimentare in coloane....o caracteristica cazatoare la un astfel de traf duce la cel putin nefunctionarea in parametri a respectivului aparat!
Am mentionat mai sus de ce-in opinia mea!- trafurile in coloane sunt de preferat fata de cele pe E+I....mai ales la puteri peste 1kw...
PS. D-le Olaru la mine starea de anormalitate e ceva normal!:rade:....daca eram normal ,nu construiam toate draciile de trafuri pe care le-am postat aici,pe forum:scarpin
Toate bune , tuturor!
  • 1 lună mai târziu...
Salut! Am o mica problema pe care trebuie sa o rezolv. Am nevoie de un aparat de sudura in puncte, mai bine zis, am de tras doua cordoane de sudura in lungime de vreo 70 de cm, la o tabla de inox de 0,6mm, la care se mai adauga inca unul in lungime de 2,6 metri.  O cuva pentru o centrifuga apicola. Aparatul de sudura il fac, am gandit si clestele si sistemul de actionare pentru a obtine o forta cat mai mare pe electrozi. Electrozii au forma dreptunghiulara cu amprenta pe tabla de 10/2 mm. Vreau sa folosesc doua transformatoare de cuptoare cu microunde cu secundar rebobinat cu doi conductori de 16 mmp. Trafurile nu sunt absolut identice. Primarele alimentate in paralel, fazate corespunzator. Problema apare la bobinarea secundarului. Una dintre variante ar fi sa bobinez cate doua spire pe fiecare miez si pe care sa le inseriez, obtinand la fiecare cam 1,8 V, deci 3,6 in total, sau a doua varianta, sa pozitionez miezurile cu fantele aliniate fata in fata si sa bobinez 2 spire dintr-o parte in cealalta, ca si cum ar fi un singur miez. La ultima varianta tensiunea ar fi tot pe acolo, daca ne gandim ca la calculul primarelor avem jumatate din sectiune, iar la calculul secundarului, sectiunea este dubla, nr. de spire pe vot fiind la jumatate fata de primar.
Astept sfaturi, dar si critici, la cum sa abordez problema si sa imi rezolv treaba!
Cred că nu vor face față acele trafuri la electrozii pe care ai de gând să-i folosești.Cu acele trafuri poți face suduri punctiforme, dar la 20 mmp amprentă ai nevoie de curent de câteva mii de Amperi.Ia în calcul un miez mai mare, prin care să poți trece ceva bară masivă de cupru, sau măcar câteva țevi de cupru bătute și suprapuse.Altfel muncești degeaba...
Ar fi o variantă, să găsești un traf de sudură artizanal și care are suficient spațiu de bobinaj prin care să treci două-trei spire cu cel mai gros cablu pe care-l poți găsi, sau să asamblezi spirele din secțiuni semicirculare din platbandă groasă sau țeavă de cupru bătută.....așa poți experimenta să vezi cu ce ai de-a face.
Editat de validae
Multumesc de interes Validae! 10/2 mm este dimensiunea de la care pornesc. Electrozii se pot modifica, chiar si  rotund de 3 mm. Dau punct langa punct si se rezolva, stiu ca dureaza dar nu e mare graba. Eu vreau amanunte la solutiile propuse. Alte variante ar fi sudura MMA cu electrozi de 1,6, ii am, dar duc lipsa de mana de sudor, sau faltuire, mai complicat putin, mai ales la fund, unde trebuie facuta faltuire pe cerc. Si nu ma pricep!
Am uitat sa precizez, alimentarea trafurilor va fi temporizata.
Solutia optima-asa cum o vad eu!- este sa inlaturati partea I de la ambele miezuri si sa folositi cel 2 parti E puse cap in cap.....folositi doar un primar si restul spatiului pentru secundar.....din pacate nu se pot folosi cele 2 primare in paralel pentru ca se modifica drastic nr de spire pe volt si,veti avea ...10A in gol!...se poate incerca cu cele 2 primare inseriate-unul sus si unul jos- daca va incap in spatiul pt secundar cat mai multe spire....
Solutia de mai sus este gandita in ideea utilizarii  primarului deja bobinat...daca aveti posibilitatea sa bobinati independent primarul cu conductor de cupru atunci folositi un conductor de cupru 1-2 zecimi mai gros decat conductorul existent si un nr de spire mai mare cu 50% decat al unui singur primar....de asemenea,ideal ar fi sa existe carcasa special facuta....
Personal,as proceda asa:
-carcasa pe cele 2 E-uri puse cap in cap
-primar bobinat pe toata lungimea carcasei si nr. de spire cu 50% mai mare decat al unui primar original iar conductorul de cupru cu 2 zecimi mai gros
-secundar din bara de cupru ideal ar fi 11-12mm latime si 4mm grosime....acuma depinde ce conductor pentru secundar aveti...functie de ce aveti se pot gasi solutii...
Spor!
Cum spuneam, acele trafuri nu au spațiu de bobinaj (fereastră) suficient pentru ce curenți ai nevoie....chiar dacă au secțiune bună.Plus că au un curent în gol imens, așa cum a subliniat și flomar60...
Chiar nu găsești un traf toroidal artizanal să împrumuți de la cineva ? Astea de obicei mai au spațiu unde mai poți băga câteva spire groase de cablu...
Editat de validae
OK!
@flomar, vreau sa folosesc primarele originale. Nu mai umblu la ele, pierd timp, mai cheltuiesc si niste bani, iar aparatul va fi folosit cel mai probabil, doar la aceasta lucrare. Pentru secundar am un cablu litat cu izolatie de cauciuc. Nu prea incape in fereastra, de aceea ma tot gandesc la variante.
@validae, sunt constient de problemele pe care le expui, respectiv spatiul disponibil. Nu am posibilitatea sa imprumut un traf toroidal. Ar fi fost bine. Dispun de un transformator de sudura, de vreo 50 kg, facut pana in revolutie de un inginer de la santierul naval Galati. Dar este pe miez E+I si nu vreau sa-l stric (este al cumnatului). Iar invertoarele facute de mine nu prea ma ajuta aici.
Ca tot romanul, vreau si eu un bici care sa pocneasca! Sper ca ma intelegi.
pe trafo ala de sudura da cateva spire din cablul ala , chiar mai multe cabluri in paralel si fa-ti treaba , mai ales ca doar pentru o lucrare iti trebuie, dupa aia daca te incurca acolo le scoti, asta daca ai loc
D-le CIBY la asta ma refeream:
1963474098_IMG_0895(FILEminimizer).thumb.JPG.377e5952f2eb7920e2dfe724c589ffc2.JPGprimarul are 18mm grosime....obligatoriu trebuie folosite ambele in serie....adica vor avea 36mm grosime impreuna....mai raman disponibili 54mm....conductorul pentru secundar se prelucreaza asa ....se indeparteaza izolatia de cauciuc si se bobbineaza in spatiul ramas, izolatia intre spire si fata de miez se poate face cu fasii subtiri din textolit sau sticlotextolit....din cate banuiesc eu conductorul pentru secundar are 50mmp ...cred ca se pot introduce ,cu atentie 5 spire....pentru ca aceasta sectiune se poate inscrie intr-un patrat cu latura de 8mm...este nevoie de ceva atentie si indemanare pentru montarea fasiilor izolatoare dar,cu siguranta dvs aveti asa ceva!.....puneti cele 2 primare la exterior iar secundarul in interior....pe unul din primare puteti scoate o priza ca sa aveti un curent de mers in gol de 1-1,5A....atunci se poate scoate maximum din miez....cred ca veti dispune de o tensiune de aprox. 2V....cam asta ar fi solutia sa faceti "bici" din componentele de care dispuneti!....spor!
Multumesc @flomar60! Totusi, in weekend scot si traful mare de unde l-am ascuns acum cativa ani. O sa verific daca pot bobina cateva spire cu cablul de la clestele port-electrod, asa cum imi recomanda si colegul Florian Ciobanu. Daca nu reusesc, o sa incerc varianta cu doua miezuri. Sper ca biciul meu sa pocneasca, nu sa ma stropeasca pe fata!
Sa aveti spor in toate si multa sanatate!
