Marian Postat Iulie 16, 2018 Partajează Postat Iulie 16, 2018 @Victor pentru cei cu interese comerciale exista sectiune dedicata ( "Comerciale" ). @sesebe saturatia nu este un factor atata vreme cat numarul de spire este optim, si asta indiferent de regimul de lucru. Si asta e singura influenta a sectiunii, respectiv numarul de spire necesar tocmai pentru a evita saturatia. Miezul nu suporta o anumita putere, ci doar concentreaza linile de camp, e un intermediar intre primar si secundar. Puterea este suportata de cupru. PS: Voi muta la trafuri de retea... Link spre comentariu
flomar60 Postat Iulie 16, 2018 Partajează Postat Iulie 16, 2018 Am realizat lucrarea asta in urma unui promisiuni facute aici , pe forum, in acest topic, undeva pe la pagina 331...cred!...ca sa demonstrez ca relatia supervehiculata P = S2 are valoare strict economica: https://www.elforum.info/topic/94382-transformator-1000w-pe-8cmp-sectiune-miez/?page=1.... ....in acest moment, acest traf este inclus intr-un modul pentru teste nefinalizat... O alta lucrare, de mai mica anvergura :https://www.elforum.info/topic/113740-transformator-de-retea-cu-tole-in-manta/?page=1... ....traful alimenteaza 2 amplifuri stereo cu TDA7294...nu am primit nici o reclamatie de la beneficiar pana acum! Spor! 2 Link spre comentariu
vera Postat Octombrie 11, 2018 Partajează Postat Octombrie 11, 2018 Ca sa primesti raspuns, trebuie sa precizezi cu ce faci redresarea (tub sau Si), ce schema utilizezi (redresare monoalternanta, bialternanta cu priza mediana sau punte), etc. Link spre comentariu
validae Postat Octombrie 11, 2018 Partajează Postat Octombrie 11, 2018 Transformatorul e bobinat cu sârmă corespunzătoare consumului ? Ce grosime au conductorii de bobinaj din primar și secundar și ce secțiune are transformatorul ? Link spre comentariu
Marian Postat Octombrie 11, 2018 Partajează Postat Octombrie 11, 2018 Ce legatura are sectiunea trafului cu caderea in sarcina? Aici cel mai probabil sarma este mai subtire decat ar trebui, ar trebui mentionat ca important nu este numai secundarul, ci si primarul. Ambele infasurari trebui facute cu sarma suficient de groasa pentru curentul ce trebui sa-l suporte. 190Vca in principiu e ok pentru 250Vcc ceruti. Se poate masura in sarcina secundarul trafului cu multimetru setat pe AC pentru a se observa cat scade fata de valoarea in gol. Link spre comentariu
validae Postat Octombrie 11, 2018 Partajează Postat Octombrie 11, 2018 (editat) Păi cam are, fiindcă dacă a folosit o secțiune mică, nu a avut fereastră suficientă pentru grosimea corectă și a pus sârmă mai subțire, ori chiar nu i-a ajuns fereastra pentru numărul total de spire...de aceea am și pus întrebările.Dacă folosești o secțiune mare, chiar dacă fereastra disponibilă a tolei e mică, ai mai puține spire/Volt de dat și sunt șanse mari să-ți încapă toate spirele necesare, dar la secțiune mai mică decât cea optimă, nu prea mai ai loc, fiindcă necesarul de spire/Volt e mai mare..... Editat Octombrie 11, 2018 de validae Link spre comentariu
sesebe Postat Octombrie 11, 2018 Partajează Postat Octombrie 11, 2018 Cit este tensiunea AC și DC (după redresare și filtrare) cu secundarul fără sarcina și cu sarcina conectata? Care sint rezistentele (DC) măsurate ale primarului și secundarului? Link spre comentariu
vera Postat Octombrie 12, 2018 Partajează Postat Octombrie 12, 2018 (editat) Tola este E14 (84/6=14). Sectiunea 2,8x3,0=8,4cmp. Np=1232sp/0,35mm Pt. 250Vcc, secundarul trebuie sa furnizeze aprox. 193Vca. Ns=1085sp/0,3mm. Atentie! a-tensiunea in gol este aprox. 263V, la I=0,2A ajungand la 250V; b-C=3x22uf este cam mic pt. I=0,2A. Pune si tu macar 200uf. Spor Editat Octombrie 12, 2018 de vera Link spre comentariu
Marian Postat Octombrie 12, 2018 Partajează Postat Octombrie 12, 2018 Daca ai conzi mai mari, incearca-i. O filtrare prea mica poate duce la riplu mare, si o medie mai mica masurata de multimetru. Link spre comentariu
Vizitator Andrei95 Postat Noiembrie 22, 2018 Partajează Postat Noiembrie 22, 2018 Daca as vrea sa folosesc un traf de 2x24V, 100VA, trebuie sa folosesc neaparat ambele iesiri? Cum il pot folosi eficient? (Sunt incepator) Doresc sa imi fac o sursa reglabila. Link spre comentariu
validae Postat Noiembrie 22, 2018 Partajează Postat Noiembrie 22, 2018 (editat) Ai putea pune cele două secțiuni în paralel, obținând 24V la un curent dublu. Dar asta ar presupune ca cele două să fie riguros egale ca tensiune debitată, dar de obicei în industrie se bobinează simultan cu două fire în astfel de cazuri, deci n-ar fi o problemă egalitatea tensiunilor, mai ales la un toroidal... Atenție la fazarea înfășurărilor, dacă nu legi capetele de început între ele și cele de sfârșit între ele ci invers (începutul uneia cu sfârșitul alteia), vei obține un mare scurtcircuit... Editat Noiembrie 22, 2018 de validae Link spre comentariu
Vizitator Andrei95 Postat Noiembrie 22, 2018 Partajează Postat Noiembrie 22, 2018 (editat) Este vorba despre un toroidal cu iesire pe 3 fire (de la Mivarom sper ca nu fac reclama). Trebuie sa las liber firul comun si sa le leg pe celelalte doua intre ele, corect? Editat Noiembrie 22, 2018 de Andrei95 Link spre comentariu
validae Postat Noiembrie 22, 2018 Partajează Postat Noiembrie 22, 2018 Depinde cum a fost bobinat.Dacă a fost bobinat cu două fire simultan, atunci un sfârșit al unei înfășurări a fost legat la începutul celeilalte înfășurări, conexiunea celor două fiind punctul median.Acesta e modul tipic de bobinare eficient.Dar ca să obții două înfășurări în paralel nu e suficient să legi capetele libere împreună, fiindcă le vei pune în scurtcircuit.Trebuie să desfaci firele prizei mediene și să identifici capetele de început și sfârșit și să le legi împreună (început la început și sfârșit la sfârșit).Asta nu e greu de realizat, fiindcă sfârșiturile sunt ultimele fire și sunt deasupra, iar începuturile sunt cele de la început, deci vin de jos de tot. Link spre comentariu
vera Postat Noiembrie 22, 2018 Partajează Postat Noiembrie 22, 2018 Fara a face modificari transformatorului, poti obtine: 1-redresare cu priza mediana, Ucc aprox.=31V, Icc aprox.=3A; 2-redresarea ambelor alternante Ucc aprox.=2x31V, Icc aprox=1,5A. Cu ac. transformator, poti face un stabilizator 0-24V/3A (1) sau 2x24V/1,5A(2). Spor Link spre comentariu
Marian Postat Noiembrie 23, 2018 Partajează Postat Noiembrie 23, 2018 Validae nu uita ca vorbesti cu un incepator, adapteaza-ti sugestiile in consecinta. Prima varianta a lui Vera mi se pare cel mai ok pentru ca stim bine ca infasurarile trafului sunt inseriate. Deci, Andrei i-ati cateva diode din astea: http://www.mivarom.ro/catalog/product_info.php/p1000-p-10202 Si un condensator din asta: http://www.mivarom.ro/catalog/product_info.php/10000uf63v-p-1602 Din diodele alea o sa-ti trebuiasca 2 bucati ( poti cumpara mai multe ca sa ai de rezerva ). O sa vezi ca pe fiecare exista o dunga la un capat, ala se numeste "plusul" diodei. Traful tau o sa aiba 2 fire cu aceeasi culoare, si unul de culoare diferita. Iei 2 diode si le legi capatul opus dungii ( ala se numeste minus ) la cate unul din firele de aceeasi culoare de la traf. Plusurile celor 2 diode ( capetele cu dunga ) le legi impreuna. Condensatorul ala o sa aiba o dunga alba longitudinala pe carcasa in dreptul unui pin, pinul ala se numeste minusul condensatorului, si la el lipesti firul de la traf care are o culoare diferita de celelalte 2. Diodele cu plusurile legate impreuna le duci la celalalt pin al condensatorului ( care se numeste plus ). Asa cum a zis Vera asta se numeste redresare cu mediana, se foloseste din plin de capabilitatile trafului tau. O sa obtii la bornele condensatorului in gol undeva intre 30-35Vcc ( functie de tensiunea retelei la tine ). Daca ai nelamuriri intreaba. Link spre comentariu
