validae Postat Noiembrie 10, 2017 Partajează Postat Noiembrie 10, 2017 Transformatorul scoate curent alternativ, deci vei măsura pe una din domeniile de tensiune alternativă. Setezi aparatul pe domeniul de 100V inițial, apoi scazi la domeniul potrivit, pentru o precizie sporită. Probabil acolo ai ceva de ordinul a 12 sau 24V. Link spre comentariu
Vizitator Canal Roman Postat Noiembrie 10, 2017 Partajează Postat Noiembrie 10, 2017 Gata am prins curaj si am masurat iesirea cu rezistenta pe curent alternativ(ACV)pe domeniul de 750v am setat ,respevtiv 1000v asa fiind aparatul meu de masura.Valoarea e de 015v le domendiu 750v, defapt 15volti curent alternativ.la fel trebuie procedat si pentru celelalte doua fire ramase tot pe CA? 15v pe o iesire si 19v pe a doua iesire.Pot folosi acest transformator de exemplu pentru a alimenta o bormasina electrica care in trecut o foloseam cu acumulatorul ei NI-Cd?se poate lega in paralel doua cate doua fire de pe secundar ca sa scot 34v CA? Link spre comentariu
sesebe Postat Noiembrie 10, 2017 Partajează Postat Noiembrie 10, 2017 Nu cred ca are suficienta putere/curent la iesire pt a alimenta o bormasina pe acumulatori. Plus ca iti trebuie si o punte redresoare si ceva filtrare. Link spre comentariu
validae Postat Noiembrie 10, 2017 Partajează Postat Noiembrie 10, 2017 Nu ai nicio șansă să miști o bormașină cu acumulatori cu acel traf. Eu am încercat cu traf mult mai puternic și deabia se rotea.O bormașină cu acumulatori poate consuma ușor 3-4A.... o alternativă ar fi s-o alimentezi dintr-o baterie auto, cu două fire groase de maxim 3-4 metri.Și cu mare atenție la polaritate, că bormașinile astea au regulator de turație electronic și-l poți arde rapid dacă îl alimentezi invers. Link spre comentariu
Freaka666 Postat Noiembrie 10, 2017 Partajează Postat Noiembrie 10, 2017 Da, nu duce traful ala bormasina ... majoritatea au motoare 775 care au cam 150W rated power si au curent de scurtcircuit peste 25-30 amperi daca blochezi mandrina... deci nu e recomandat sa te joci cu traful ala pt bormasina. Poti cu o sursa ATX daca tii mortis sa pornesti bormasina aia. Link spre comentariu
Vizitator Canal Roman Postat Noiembrie 10, 2017 Partajează Postat Noiembrie 10, 2017 Eu am reusit sa lucrez cu aceasta bormasina cu un alimentator de laptop vechi 19V 4.74A,apasand butonul bormasinei si invartind de rotorul bormasinei am reusit sa imi fac treaba cateva gauri.Problema e ca gaurile le am facut in timp ce burghiul se rotea...Am inteles cum e situatia acum. https://imgur.com/gallery/R3Q5m Acum cum fac sa scot 34v din transformatul asta?Pot sa leg doua cate doua fire din cele 4 iesiri daca pe o iesire am 15v si pe a doua iesire 19v. Link spre comentariu
puriu Postat Noiembrie 10, 2017 Partajează Postat Noiembrie 10, 2017 Se poarte, daca secundarele se leaga in serie si in faza. Se leaga in serie si se masoara tensiunea. Daca este 34 V, e bine. Daca este 4 V, se inverseaza capetele unuia dintre secundare. Daca secundarele au fire de grosimi diferite, curentul maxim va depinde de grosimea cea mai mica. Bormasina se poate alimenta foarte bine dintr-un transformator capabil cu redresor. Eu am folosit un transformator de intrare de la un UPS mort. Miezul are 17 cm2, iar secundarul are priza la mijloc. Am pus doua diode de 25 A la capete si masa la priza. Masina consuma peste 20 A la cuplu maxim. Transformatorul sta legat permanent la retea si functioneaza rece. Link spre comentariu
validae Postat Noiembrie 10, 2017 Partajează Postat Noiembrie 10, 2017 Păi transformatorul de față e departe mult de cei 17cmp......nu cred că poate nici să miște puțin mandrina. Link spre comentariu
Vizitator Canal Roman Postat Noiembrie 10, 2017 Partajează Postat Noiembrie 10, 2017 Cel de laptop sa descurcat si ma multumit,dar ma gandeam sa folosesc transformatorul cu cele patru iesiri pentru a alimenta bormasina.Oricum nu stiu la ce il pot folosi cel cu 4 iesiri Link spre comentariu
validae Postat Noiembrie 10, 2017 Partajează Postat Noiembrie 10, 2017 Nu te deranja degeaba, pentru bormașină nu e bun. Poate ăî dai cuiva care îl folosește la vreun casetofon auto. Cu o punte de diode de minim 2A și un condensator de 220uF/25V poți alimenta un radio auto.... Link spre comentariu
Freaka666 Postat Noiembrie 10, 2017 Partajează Postat Noiembrie 10, 2017 34Vac rectificat si filtrat ajunge pe la 45-47Vcc mult prea mult pt bormasina aia care este pt 12v, oricum nu este recomandat mai mult de 24v pt acele motoare. Link spre comentariu
validae Postat Noiembrie 10, 2017 Partajează Postat Noiembrie 10, 2017 Am spus deja că nu se pune problema ca acel traf să alimenteze o bormașină, eu ziceam că poate doar vreun radiocasetofon auto ar putea alimenta, dar pe înfășurarea de 15V, fiindcă se pare că e cu conductor ceva mai gros.... Link spre comentariu
Vizitator Canal Roman Postat Noiembrie 11, 2017 Partajează Postat Noiembrie 11, 2017 Exact!Partea cu conductorul mai gros ofera 15v CA respectiv partea subtire 19v CA.Referitor la ce a zis colegul despre 45-47 vcc, ce as putea alimenta ? Link spre comentariu
validae Postat Noiembrie 11, 2017 Partajează Postat Noiembrie 11, 2017 Dacă înseriezi cele două înfășurări, vei obține circa 34V, dar curentul va fi limitat de cel suportat de sârma cea mai subțire, plus că ai pierderi prin rezistența ohmică, deci vei putea cere mai puțin decât de la cea de 15V singură. Dat fiind că nu cunoaștem alte date decât cele referitoare la secundarul de 15V, repet, pe acela îl poți folosi la alimentarea (de probă) a unor casetofoane auto, după ce-i adaugi o punte de 5A măcar și un condensator de filtaj de 2000uF/25V. Link spre comentariu
validae Postat Noiembrie 17, 2017 Partajează Postat Noiembrie 17, 2017 Dacă mai apar aici subiecte despre altceva decât transformatoare, nu o să șterg doar postările....nu e o scuză pentru nimeni că nu a citit Regulamentul. Link spre comentariu
