Totul despre... TRANSFORMATOARE de retea. Intrebati aici!
Swat Cat
Dacă ajunge la 80* deja e mult....în mod normal trebuie să poți ține mâna pe el.Dacă se încălzește mai mult, fie scădeți consumul, fie ventilați forțat transformatorul..
Temperatura la care poate functiona un transformator, printre altele, depinde si de calitatea izolatiei sarmei de bobinaj.
In decursul timpului, am intalnit, montate pe transformatoare (pozitionate la jumatatea primarului sau pe acesta, dupa care urmeaza izolatia), sigutante termice de 100-130 gradeC.
Daca masuram temperatura pe bobina transformatorului (peste izolatie), atunci temperatura considerata trebuie sa fie ceva mai mica.
Temperatura in bobina este max. la mijlocul ei si mai mica la extremitati, unde este racita de miez, la interior si de aer, la exterior.
Nu am cum sa intervin la transformator la bobinaj, o sa montez un senzor termic de 70 grade pe suprafata lui si o sa-i tai alimentarea daca va ajunge la aceasta temperatura.
Am gasit si eu un toroidal cu senzori termici intre spirele primarului.
Poti sa pui un ventilator care sa porneasca pe la 50 gradeC si sa-l deconecteze la 70 gradeC.
La toroidale, racirea este mai proasta.
PS-in ac caz, 70 gradeC la exterior, inseamna o temperatura mult mai mare la interior (aprox. 90-100 gradeC).
Editat de vera
Vizitator Canal Roman
Va salut!Am o mica nelanurire si anume:am un transformator cu 4 iesiri.Nu sunt sigur ce putere ofera si nu stiu cum sa il masor.atasez doua fotografii poate cineva ma poate ajuta.Va multumesc!
Ar fi practic să vă completați locația la Profil, poate vă ajută un coleg din apropiere. Pozele nu sunt clare, poate repostați poze mai bune.Dacă nu puteți face poze de aproape (Macro) puneți în fața obiectivului foto o lentilă convergentă (lupă) și prin apropiere sau depărtare ușoară de obiect, faceți clarificarea imaginii.
https://imgur.com/gallery/DHoyq am revenit cu poze mai clare.ceea ce nu stiu e ca sunt 4iesiri 2 cu 2. O iesire are sarma mai groasa si trece printr o siguranță.Vreau sa ii pun o punte formata din 4diode si cu condensator de 470uF/35V recuperat dintr un alt transformator.
Transformatorul din poze e dintr-un radiocasetofon cu pickup.
Se alimentează la rețea pe firele cu sârmă subțire și se măsoară ce tensiune dă la bobinajul cu fire groase. Asta dacă ai un aparat de măsură și știi să-l folosești.Am corectat greșelile din text.E vorba de o siguranță fuzibilă (nu rezistență) și de 470 uF (microFarazi) la condensator. Vezi ce scrie pe siguranță, acela e un curent ce nu poate fi depășit. Dacă înmulțești tensiunea secundară cu curentul de pe siguranță afli puterea maximă aparentă a transformatorului....
Cu multimetrul setat ca ohmmetru ar trebui să identifici o înfășurare cu rezistență foarte mică, circa 1-2 Ohmi sau mai puțin și o alta cu valoare mult mai mare, de ordinul zecilor-sutelor de Ohmi. Cea cu rezistență mică e secundarul și cea cu rezistența cea mai mare se alimentează la rețea.
Dacă nu ai experiență (și așa pare din cele scrise) eu zic să-l duci la cineva competent, altfel poți păți accidente grave....
Nu știu cum de stai în Ilfov dar mie îmi apare la localizare Spania......
Locuiesc in Spania momentan,dar sunt din jud.IF.Asa e nu am experenta in electronica ca si dumneavoastra insa stiu care e alimentarea la transformator.La rezistenta scrie T3.15A amperi cred.probabil firele ce tine de rezistenta au curent maregrosimea fiind de 1mm aproximativ.
Păi atunci rămâne să iei un multimetru din cel mai ieftin măcar și să măsori cum am descris mai sus. Mai multe nu prea putem spune, poate doar dacă cineva poate identifica acel traf din poze după codul marcat pe el și eventual dacă ne spui din ce combină provenea...
Partea dreapta e alimentarea la 230v.radiocasetofonul era cu pickup si era dublu caseta radio si pickup un aparat desi nu imi amintesc modelul era ceva correan.sa inteleg ca ar fi un secundar cu 4iesiri primarul find partea dreapta.
Am aparat de masura digital stiu ca trebuie sa il setes pe cutent continuu pe 20v sau pe 200v in cazul transformatorului acesta mie frica sa masor iesirile care include rezistenta de aceea va intreb.
