Marian Postat Februarie 26, 2017 Partajează Postat Februarie 26, 2017 Nu merge link-ul. PS: Habar n-am ce ai incercat sa pui acolo, dar discutia se refera la reteaua de transport a energiei electrice, si cea de 20kV este numita medie, indiferent ca-ti convine tie sau nu! LE: Acuma merge. Alea-s norme de electrosecuritate, nu denumirile retelei de transport. Link spre comentariu
gica70 Postat Februarie 26, 2017 Partajează Postat Februarie 26, 2017 (editat) Eu zic sa mai asteptam si alte pareri! Tu pricepi ce este aia definitie de termeni? Editat Februarie 26, 2017 de gica70 Link spre comentariu
Marian Postat Februarie 26, 2017 Partajează Postat Februarie 26, 2017 Un lucru e cert, eu unul sunt gata oricand sa accept o corectie, atunci cand mi se dovedeste ca gresesc. Poti spune acelasi lucru despre tine? Link spre comentariu
gica70 Postat Februarie 26, 2017 Partajează Postat Februarie 26, 2017 (editat) Da, dar am vrut sa-ti arat ca mai sunt si altele pe langa..electronica! Deasemenea doresc sa-mi cer scuze pentru cuvintele nepotrivite. Editat Februarie 26, 2017 de gica70 1 Link spre comentariu
Marian Postat Februarie 26, 2017 Partajează Postat Februarie 26, 2017 Si eu imi cer scuze pentru remarcile nepotrivite. PS: Argumentele mele n-au venit de la mine, nu lucrez in domeniu, nu m-a interesat sa ma documentez, sunt cele ce mi s-au spus de catre electricieni de meserie, si de catre electrica insasi, ieri am fost curios si am cautat informatii despre standardizarea transportului de energie si am gasit ca se cam confirma cele ce mi se spusesera... In fine, n-ar strica si alte opinii. Link spre comentariu
UDAR Postat Februarie 26, 2017 Partajează Postat Februarie 26, 2017 (editat) Lucrezi in statii de inalta? Aici a început discuția , post #6243. Deci , în contextul întrebării ,clasificarea propusă de @thunderer este absolut corectă . Liniile de transport și/sau distribuție ca și stațiile aferente ( cu mențiunea că acestea preiau ”gradul” celei mai înalte tensiuni ) se clasifică în joasă , medie și înaltă Pe de altă parte anumite standarde de electrosecuritate precum și ( în RO cel puțin ) normele de autorizare ale electricienilor consideră clasificarea în joasă/înaltă la limita de 1000VAC . Clasificarea este elastică , fabricanții de CI de pildă pot zice de un integrat de 60V că este de HV ! Concluzia mea , @thunderer și cei care l-au susținut au dreptate , discuția era despre stații ! PS1 În lumina a ce-am spus mai sus , în RO cel puțin , nu știu să existe stații de transformare de josă - doar de medie și înaltă . Mă refer desigur la SEN, nu la eventuale rețele private . PS2 Offtopic . Ce e cu Forumul , merge îngrozitor ... ? Editat Februarie 26, 2017 de UDAR Link spre comentariu
validae Postat Februarie 26, 2017 Partajează Postat Februarie 26, 2017 Propun curățirea topicului de discuțiile contradictorii ce nu au legătură clară cu topicul. Dacă se dorește, se poate deschide (și muta offtopicul) în altă parte un topic nou, unde să ne dăm în cap unul altuia cu diferite normative...... Link spre comentariu
mila Postat Februarie 26, 2017 Partajează Postat Februarie 26, 2017 (editat) Va salut, As vrea un exemplu de calcul de dimensionare pentru un transformator la un alimentator reglabil 1-30V la curenti de 0,1 la 2A(tensiunile si curentii sunt orientative).Nu ma intereseaza efectiv calculul transformatorului ci dimensionarea secundarului in conditiile expuse.Poate trebue sa mai spun ca in secundar dupa redresare pun 2x10000uF Editat Februarie 26, 2017 de mila Link spre comentariu
validae Postat Februarie 26, 2017 Partajează Postat Februarie 26, 2017 Dați datele transformatorului, măcar secțiunea miezului pe care-l aveți. Secțiunea conductorului primarului și secundarului se iau în funcție de temperatura de lucru admisă a transformatorului, respectiv de timpul efectiv de funcționare. Dacă doriți o funcționare pe termen nedefinit, la temperatură scăzută, alegeți o încărcare redusă a conductorului de bobinaj.https://www.google.ro/search?q=tabel+cu+conductori+de+bobinaj&client=opera&hs=aRJ&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjNxrv3ya3SAhVoEJoKHYseDD8Q7AkIKA&biw=1024&bih=664 Link spre comentariu
UDAR Postat Februarie 26, 2017 Partajează Postat Februarie 26, 2017 (editat) Păi omul tocmai asta cere , dimensionare ! Adică inclusiv secțiunea miezului ! PS. 20000µF e cam mult la 2A . Atât puntea cât și transformatorul vor suferi inutil iar zgomotele vor fi fericite . Editat Februarie 26, 2017 de UDAR Link spre comentariu
validae Postat Februarie 26, 2017 Partajează Postat Februarie 26, 2017 Eu am crezut că dispune deja de un miez și dorește calcului pentru acel miez. Dacă nu are deja un transformator, trebuie să-și procure unul cu o secțiune a miezului de minimum 8 cm2. Pentru o utilizare de scurtă durată merge și unul ceva mai mic, dar aș opta pentru ceva mai robust... Subscriu la faptul că 20000uF e exagerat de mult pentru 2A. Acolo 4700uf e arhisuficient chiar și pentru audio. Ca idee, aș recomanda colegului mila să apeleze pentru traf la colegul flomar, nu o să regrete... Link spre comentariu
mila Postat Februarie 26, 2017 Partajează Postat Februarie 26, 2017 (editat) Nu dispun de miez si nu cred ca 20000uF e mult altfel cu argumente serioase pun cat e necesar. Sa zicem ca dimensionez secundarul pentru a obtine pe condesatoarele de filtraj 36VDC si sarma din secundar rezista la o incarcare de 3A/mmpatrat la 2,5A E corect pentru stabilizatorul de mai sus? @udar in afara suferintei transformatorului si redresorului ce zgomote apar? Va multumesc anticipat pentru sfaturi. Editat Februarie 26, 2017 de mila Link spre comentariu
UDAR Postat Februarie 26, 2017 Partajează Postat Februarie 26, 2017 O primă întrebare este despre datele stabilizatorului . Bănuiesc că acel ”alimentator reglabil” e un stabilizator ( probabil liniar ). Întrucât nu se cere și dimensionarea acestuia este nevoie de specificațiile lui - cel puțin tensiunile minime/maxime la intrare . O a doua întrebare este despre domeniul prevăzut al tensiunilor de intrare - să fie 230V+/- 10% sau cât ? Mulți amatori ”proiectează” ca și cum rețeaua ar fi bătută în cuie . Link spre comentariu
mila Postat Februarie 26, 2017 Partajează Postat Februarie 26, 2017 Datele de iesire 1-30V/0,1-2A(sa zicem ca alimenteaza pe bancul de proba un amplificator clasa B sau AB) Tensiunea in primar 230+/-10% dar nu cred ca are importanta eu as dorii calculele de dimensionarea secundarului tensiune/curent AC pentru alimentator in conditiile de mai sus.Daca sunt necesari numai 4700uF care e calculul? Alta intrebare Am observat la alimentatoarele amplificatoarelor/preamplificatoarelor cu tuburi pentru alimentarea filamentelor in CC si care au un consum ~constant la circa 2A baterii de condensatoare foarte mari 20000-47000uF. Care e scopul? Link spre comentariu
validae Postat Februarie 26, 2017 Partajează Postat Februarie 26, 2017 Capacitatea se dimensionează funcție de nivelul de riplu la ieșirea redresorului și de curentul maxim cerut. Dar mărirea exagerată a capacităților de filtrare nu va face riplul să nu mai existe, doar va prezenta o sarcină exagerată pentru diode și chiar secundar. Capacitatea necesară se determină (aproximativ) cu formula : C = I / 100 x Vriplu. Unde C este capacitatea în farazi, I e curentul maxim în Amperi, 100 este dublul frecvenței rețelei și Vriplu e scăderea maxim permisă a tensiunii redresate în sarcină. Ca idee, un banal LM 317 are inclus un circuit ce reduce dinamic zgomotul de 100Hz (riplul), astfel că zgomotul va fi greu sesizabil chiar pentru aplicațiile audio pretențioase.... Link spre comentariu
