Totul despre... TRANSFORMATOARE de retea. Intrebati aici!
Swat Cat
Curentul de scurtcircuit se determina nu se masoara.
Se masoara tensiunea de scurtcircuit - tensiunea din primar, cu secundarul in scurt pentru care curentul secundar este egal cu cel nominal.
Se exprima procentual din valoarea tensiunii nominale.
Curentul de scurtcircuit va fi raportul dintre curentul nominal si tensiunea de scurtcircuit expimata procentual.
Daca la un traf cu tensiune primara nominala de 230V, se determina curentul nominal cu secundarul in scurt, de 2A pentru o tensiune primara de 10V, rezulta tensiunea de scurtcircuit Usc=10/230 = 4.34%.
Iar curentul de scurt-circuit este Isc=In/Usc=2/0.0434 = 46A. La trafuri mici, valorile pot fi ceva mai mici.
Am verificat si asa e cum spune iop95. Se determina Isc prin alimentarea de la 0 pana la o tensiune pentru care, in secundar se stabileste curentul nominal al trafului. Un vot de la mine pentru refresh-ul primit.
@iop95, ai perfecta dreptate, Isc se determina. Pt. comoditate, eu utilizez metoda lui @validae, care da o eroare sub 10% (am Clamp Meter 266 cu Insulation Tester Unit 261-chinezarii care functioneaza binisor).
Am vorbit de ampermetru, generic. Pt. transformatoare mici, se poate utiliza un ampermetru, cap scala 20A (ex. DT 9208), pt. cele mari numai Clamp Meter.
Editat de vera
Scrie si pe ele (aparate), maximum 15 secune, odata la 30 de minute, parca...sau ceva de genul ala. Asta e limitarea aparatului, sondele nu le garanteaza nimeni, pe alea furnizate cu aparatul. Nici 0.22 nu au sectiune.
Editat de Vizitator
Eu nu am nici variac nici clampmetru, asa ca......... (tre sa-mi cumpar) :84 (Edit: Aiurea... N-am nici o sansa, sint o groaza de bani.)
Editat de Dudikoff
Citind pe acest topic am ''aflat''ca trafurile pot fi construite, nu neaparat folosind formula 50/S ci folosind 45/S,40/S,35/S pina la 25/S. In urma cu vreo 2 ani am cumparat(din piata) un radiocasetofon stereo care nu mai avea alimentatorul. Am facut un alimentator serie stabilizat de 6V si l-am montat intr-un locas unde era o placuta pe care am montat diodele redresoare. Puterea radiocas-ului este de 1W. Alimentatoarele pe care le-am gasit erau cu mult peste ce vroiam eu. Am gasit un alimentator care scotea 10V alternativ. Traful avea sectiunea miezului de cca.1,5 cm2.Bobina din primarul trafului foarte subtire de cca. 0,08mm era impregnata cu lac,facind imposibila scoaterea sirmei. Am rebobinat 1800 spire in primarul trafului folosind sirma de 0,12mm. In secundar am bobinat 10 spire de 0,35mm. Am montat traful si am masurat tensiunea din secundar. Am recalculat numarul de spire pentru a obtine 6,5V. In serie cu primarul am legat un condensator de 150nF/500V. Daca as fi stiut ca trafurile pot fi calculate si cu 35-30/S as fi bobinat direct cu numarul de spire rezultat din calcul.
