Blacksmith Postat Februarie 23, 2017 Partajează Postat Februarie 23, 2017 Eu pe unde am citit se zice ca pentru simulare se inseriaza inductanta de scapari cu secundarul trafului. Link spre comentariu
Marian Postat Februarie 23, 2017 Partajează Postat Februarie 23, 2017 Intrebare: Cum masori fizic inductanta de scapari? PS: Pentru simulare exista inductanta de scapari editabila in element-ul din simulator. Link spre comentariu
Blacksmith Postat Februarie 23, 2017 Partajează Postat Februarie 23, 2017 Ma depaseste. Mai bine spuneti-mi daca... : Hai sa va explic altfel. Eu ma bazez pe inductanta asta de scapari ca sa atenueze socurile de curent care apar la incarcarea conzilor de filtraj. Dar as vrea sa stiu daca ramane mereu constanta valoarea ei. Link spre comentariu
UDAR Postat Februarie 23, 2017 Partajează Postat Februarie 23, 2017 Mai exact inductanța de scăpări este determinată de lipsa de cuplaj magnetic , adică de un cuplaj imperfect . Dacă am avea cuplaj perfect , k=1 , am avea inductanța de scăpări zero . În cazul unui trafo cu două înfășurări avem matematic două inductanțe de scăpări - una primar - secundar măsurată în primar cu secundarul în scurt și înseriată cu primarul și reciproca ei , înseriată cu secundarul . Pentru simplificare putem să mutăm toată inductanța de scăpări în primar sau secundar - cu transformarea de rigoare . La un traf cu mai multe secundare putem defini - și măsura câte o pereche de astfel de inductanțe în funcție de cum conectăm și folosim secundarele . Pe scurt deci ea nu este constantă. Iată un model posibil https://www.google.ro/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj2pYSGg6fSAhVIXRQKHUuRC3cQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.designers-guide.org%2FForum%2FYaBB.pl%3Fnum%3D1347378833&psig=AFQjCNEyHNpsxDsB8s-5MCPcKPxjMNIvyg&ust=1487966965183249 Link spre comentariu
Marian Postat Februarie 23, 2017 Partajează Postat Februarie 23, 2017 Dudi intrebarea mea dorea sa arate prin insasi raspunsul ei, lamurirea la dilema ta. Masori inductanta de scapari cu secundarul de interes in scurt, masori inductanta primarului avand secundarul care te intereseaza, cu bornele in scurt. Masori deci calitatea cuplajului dintre primar si acel secundar, deci fireste ca daca ai 2 sau mai multe secundare diferite, ai cuplaje diferite intre primar si fiecare secundar in parte. Presupun ca te referi la traful ala al tau cu mai multe prize, ceva limitare ale varfurilor de curent exista insa ma indoiesc ca este suficient de jos incat sa conteze in vreun fel. Ce-i drept depinde ce valoare exacta are acea inductanta de scapari. Link spre comentariu
Blacksmith Postat Februarie 23, 2017 Partajează Postat Februarie 23, 2017 (editat) Da, la ala ma refer. Ma invart de luni de zile si nustiu cum sa fac o limitare pt nenorocimea aia de curent de incarcare al conzilor. In simulator, daca inseriez cate 10mH pe secundar am 38A iar fara sa inseriez nimic am 90A. Cred ca o sa-l las asa si o sa cresc tensiunea in trepte de 15-20V si aia e... O sa incerc maine sa vad daca pot sa masor cumva inductantele trafului.... Editat Februarie 23, 2017 de Dudikoff Link spre comentariu
vera Postat Februarie 23, 2017 Partajează Postat Februarie 23, 2017 (editat) @Dudikoff, legi in secundar un ampermetru si alimentezi primarul pana ajungi la curentul nominal al acestuia. Citesti curentul indicat de ampermetru si afli care este valoarea curentului de scurtcircuit al transformatorului (cu eroarea data de rezistenta interna a ampermetrului). Valoarea curentului de incarcare condensator filtraj si diode redresoare este mult mai mica, deoarece intervin rezistentele parazite (de contact, conductori legaturi, etc.). Editat Februarie 23, 2017 de vera Link spre comentariu
Blacksmith Postat Februarie 23, 2017 Partajează Postat Februarie 23, 2017 Nu inteleg... "si alimentezi primarul pana ajungi la curentul nominal al acestuia." Cu ce sa alimentez primarul ? Primarul nu se baga in priza ? (intrebare retorica, evident). Ce inseamna curent nominal al primarului ? Nu se arde trafu daca il pun in scurt ? Link spre comentariu
djvas Postat Februarie 23, 2017 Partajează Postat Februarie 23, 2017 Pana se arde trafu sigur strici ampermetrul. Sunt sigur ca nu ai la indemana un sunt de zeci de amperi. Link spre comentariu
vera Postat Februarie 24, 2017 Partajează Postat Februarie 24, 2017 Presupunand ca transformatorul tau are 300VA, curentul nominal este In=300VA/230V=1,3A. Alimentarea primarului se face printr-un variac, crescand tensiunea pana ce curentul atinge valoarea de In=1,3A, nu mai mult. Intr-adevar ampermetrul din secundar trebuie sa fie de curent mare. Se mareste tensiunea in primar si daca curentul are tendinta de a depasi valoarea max, pe care o poate masura ampermetrul, se opreste masuratoarea. Nu este nevoie sa arzi ampermetrul, cum spunea un coleg. Cauti altul. Garantat transformatorul nu se arde, chiar daca functioneaza asa 100 de ani. Link spre comentariu
Marian Postat Februarie 24, 2017 Partajează Postat Februarie 24, 2017 Vera nu inteleg logica testului propus, presupun ca ampermetrul trebuie pus in paralel pe secundar ( deci sarcina secundarului ), pai orice curent ai avea in primar, in secundar ai unul inmultit cu raportul de transformare, si invers... Deci la ce-ti mai trebui ampermetrul? Link spre comentariu
vera Postat Februarie 24, 2017 Partajează Postat Februarie 24, 2017 (editat) Da, ampermetrul este sarcina secundarului. Masoara si ai sa vezi. Editat Februarie 24, 2017 de vera Link spre comentariu
Marian Postat Februarie 24, 2017 Partajează Postat Februarie 24, 2017 Presupun ca acel curent masurat ar fi mai mic decat cel impus de raportul de transformare, datorita pierderilor ( cuplaj, sarma ), la asta te referi? Link spre comentariu
validae Postat Februarie 24, 2017 Partajează Postat Februarie 24, 2017 Dacă vrei să faci neapărat testul ăsta (măsurarea curentului de scurtcircuit), caută un ampermetru clește (clampmetru) și drept sarcină de scurtcircuit, pui o bucată de cablu cu secțiunea suficient de mare ca să reziste la curentul maxim estimat.Sau unești capetele bobinajului astfel încât să rămână suficient spațiu pentru clește.... Spun asta fiindcă un multimetru uzual ar fi în mare pericol de deteriorare dacă l-ai folosi ca ampermetru pe șuntul lui intern. Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 24, 2017 Partajează Postat Februarie 24, 2017 Si alimentezi in primar cu 10% din tensiunea nominala ca sa nu deteriorezi infasurarile. Link spre comentariu
