Totul despre... TRANSFORMATOARE de retea. Intrebati aici!
Swat Cat
Mariane, tu ca un moderator, trebuie sa atragi atentia asupra unei probleme tehnice daca nu e conforma cu teoria. Nu inteleg insa de ce esti asa ironic? Metehnele se indreapta greu la batranete..Este vorba despre mine!
@gica70 nu ai gresit. In cartile mai vechi, cu care am crescut, este dat S=1-1,3sqrtP, d=0,6sqrt I, n=50/S, etc.
Pt. un incepator, care se presupune ca nu are experienta, aceste formule sunt acoperitoare, indiferent de materialele utilizate.
Cred ca cei care au gandit aceste carti, au vrut ca incepatorii sa aibe satisfactia lucrului facut de manutele lor, in felul acesta luand microbul (acestui hoby).
Editat de vera
Am alimentat cu infasurarile primare in serie si cu un bec de 100W. Becul nu s-a aprins deloc. Tensiunile masurate in secundar sunt urmatoarele:
pe coloana 1:
-24V diametru sarma 0.38 mm
-4.3V diametru 0.63 mm
-13.6V diametru 0.96 mm
pe coloana 2:
-31V diametru 0.38 mm
-4.3V diametru 0.6 mm
-16V diametru 0.4 mm
Si singura infasurare secundara care era pe ambele coloane, 14-28-42 V diametru 0.96
Curentul de mers in gol am uitat sa il masor dar am ramas surprins ca nu bazaie absolut deloc(nu mi-am dat seama daca era alimentat decat masurand tensiunile). O sa ramana pentru alte montaje, daca gasesc altul pentru ce imi trebuia (vroiam ceva la 24V si 3 A pentru statia Nostalgic dar nu prea imi iese din ce are asta).
  • 5 săptămâni mai târziu...
depinde de forma tolei!la e+i se ia latime limbi centrale si se inmulteste cu grosimea pachetului de tole!asa afli sectiunea!pe urma 50 impartit la sectiune afli nr de spire pe volt!nr spire volt x cati volti vrei si stii cate spire trebuie sa dai!
Editat de Emil 1986
Florin nu vom dezbate aceleasi notiuni elementare la nesfarsit pentru ca unora le este lene sa citeasca ce s-a postat deja.
Te invit sa citesti prima parte a topicului de aici:
http://www.elforum.info/topic/111125-faq-intrebari-frecvente/?p=1295836
Si apoi postarea de aici:
http://www.elforum.info/topic/11-totul-despre-transformatoare-de-retea-intrebati-aici/page-359?do=findComment&comment=1173988
Imposibil sa nu intelegi ce-i de facut.
salutare tuturor
Va cer parerea in legatura cu un traf pe care l-am gasit la un bunic si pe care l-am desfacut bineinteles a fost negru bobinajul acesta fiind primar 1.5 diametru si 6x2 platbanta in secundar fiind bobinat peste primar .
am atasat poze cu tolele cam ruginite si nu stiu daca mai pot fii folosite. As dorii sa fac un robot auto cu o iesire de 11v dar acesta are latimea unde a fost bobinajul 4 cm si grosimea tolelor 8 cm deci daca nu gresesc 8x4=32 si 32x32=1024w .
nu prea am experienta si de aceea va cer ajutorul nu stiu daca sa folosesc altceva poate un stator de motor trifazic cu sectiune mai mare
Daca mai sunt bune tolele sau sa le izolez cumva pt ca nu mai au izolatia pe ele.
Interesant model de tole. N-a mai vazut asa ceva. Seamana intrucitva cu tolele de la trafurile de sonerie. Partea de jos a tolei,pare deformata,probabil cind s-a incercat scoaterea bobinei de pe miez. In principiu se poate face un traf, cu conditia remedierii tolelor deformate. Deasemenea verifica izolatia tolelor. Deteriorarea tolelor, face ca traful sa se incalzeasca. Incearca vopsirea tolelor cu vopsea sau lac folosit la izolarea bobinajului motoarelor,care rezista la temperatura si la zgiriiere.
Editat de GEO 53 BN
Nu sunt deformate asa sunt taiate asa au fost construite sunt taiate in oblic la un capat
Problema este ca nu prea am experienta si nu stiu cum sa le remediez adica va trebui aplicat vreun strat pe ele pentru ca nu au stratul Acela pe care l-am vazut la alte tole.
Si puterea miezului am calculat-o corect 1024w?
Acum am inteles trebuie sa dau cu lac tolele
Daca grosimea pachetului de tole este de 8cm, intr-adevar ai S=4x8=32cmp. La cum arata tolele (mancate de rugina) as calcula transformatorul pt Sef=0,95S=0,95x32=30,4cmp (sectiune efectiva).
In regim de scurta durata (cateva secunde), poti lua J=7-10A/mmp. Pt. sarma cu diametrul de 1,5mm, vei avea o putere maxima de (3,14x1,5x1,5/4)x10x230=4062VA (peste 350A la 11V).
Daca folosesti robotul la pornirea unui motor pe benzina, s-ar putea sa functioneze. Daca motorul este pe motorina, sigur ai nevoie si de acumulator (in literatura de specialitate, pt. motor Diesel, in momentul in care rasucesti cheia in contact, demarorul trage 700A, ca atunci cand acesta se roteste, curentul sa scada, functie de capacitatea motorulu, temperatura exterioara, etc.).
PS-lasi tolele asa cun sunt, rugina fiind pe post de izolator. Dupa ce rebobinezi transformatorul, il strangi cu sistemul lui, il incerci si esti multumit de el, vopsesti toate partile lui metalice.
Editat de vera
multumesc mult pentru raspunsuri
Am sa incerc sa fac rost de sarma pentru primar si poate oentru secundar sa folosesc platbanta pe care o are dar sa o izolez cu panza am un manuchi de la un vecin.
As mai avea o intrebare pentru moment
A avut in loc de carcasa niste bucati de pal sau textolit pe margini care s-au distrus Sa fac carcasa din textolit am ceva subtire dar cum sa procedez sa le lipesc sa fac un paralelipiped
Va rog daca aveti vreun sfat
Deoarece sarma cu care bobinezi este groasa, apar tensiuni mari, care pot distruge carcasa. Trebuie sa faci carcasa din sticlotextolit, de 2mm grosime, un miez de lemn, care sa intre in carcasa, aproape fest. Intre miez si carcasa se baga cateva folii dintr-un material lucios, care sa-ti permita sa scoti miezul dupa ce ai bobinat (altfel se intepeneste si nu-l mai poti scoate).
