Totul despre... TRANSFORMATOARE de retea. Intrebati aici!
Swat Cat
Tola de calitate inferioara,la transformatoarele industriale nu prea contau pierderile in Epoca de Aur.
Conteaza si felul in care sant intretesute tolele,parca la astea industriale erau cate 3 .
Editat de mihaighe
Transformatoarele erau calculate pt. 220V si aveau curentul de mers in gol pana in 0,1A. La 230V acest curent creste.
Materialele erau bune calitativ, dar se lucra la norma (cu picioarele)-tole stantate prost, cu bavuri, trafo tolate prost, cate 3-4 E si I mai putine, etc.
Tolele se pot desface, dupa ce le incalzesti la 90-100 grade. De refolosit nu recomand, deoarece ramane rasina pe ele si nu mai incap toate in carcasa. Sarma se duce direct la REMAT.
  • 2 luni mai târziu...
Pentru izolatia dintre straturi si dintre infasurari banda de aia de etansare pentru filete la instaltiile sanitare am inteles ca e din teflon  n-am  am altceva si hartie normala sau izoler band nu vreau sa-i  pun
Puteti folosi cu succes carton prespan de 0,25mm grosime pentru izolatie intre infasurari si hartie de copt -din aceea folosita de gospodine-pentru izolatia intre straturi...aceasta are grosimea de 0,05mm...bineinteles daca puteti procura folie PES de 0,05mm grosime este foarte bine, este superioara ca performante...
La hartie de copt chiar nu m-am gandit . Am niste tole dintr-un  transformator  chinezesc ars numai ca tolele sunt neizolate si nestandardizate se mai aplica formulele alea care le stim cu totii sau nu
Se pot aplica formulele cunoscute fără grijă (empiricul 45/S sau formula bazată pe fluxul maxim în miez) dat fiind că chinezii folosesc de obicei miezuri bune cu permeabilitate bună.Se poate izola fiecare tolă pe o singură față și se tolează astfel ca între două tole suprapuse să fie mereu un strat de lac sau vopsea.
E o presupunere bazata pe multe trafuri chinezesti vazute si desfacute....nu am vazut pachet de tole chinezesti destinat unui singur traf,mai gros de odata si jumatate-maxim!- fata de latimea lamei centrale...de asta am presupus ca nu depaseste 3cm grosime...bine e vorba de trafuri normale , nu pentru aplicatii speciale...acu' ramane ca presupunerea mea sa fie confirmata sau infirmata de colegul VEF....
